Buenas a todos.
Voy a cambiar los altavoces delanteros y para ello hay que poner unos adaptadores como los de la foto.
Lo que estoy viendo antes de instalarlos que al ponerlos no quedan pegados a los adaptadores sino que éstos en los tornillos tienen elevación evitandolo.
¿Es por alguna razón? ¿No sería mejor cortar esos salientes y que quedara el altavoz pegado al anillo? Igual es por no rozar los bordes, pero se escapa sonido po ahí. En fin no se. ¿Qué pensais?
Hola, eso dependerá de los altavoces que vayas a poner, en este caso si te fijas es para enrasar la fijación
Ahi se ve con el altavoz tambien tiene ese hueco/separación y de esa manera quede acoplado y no llegue, si no tuviera ese separador, a doblar la patilla.
Yo lo que haria en todo caso si ves que con el altavoz que pongas queda separado limar un poco para que la espuma que tenga el altavoz toque y presione un poco al fijarlo con los tornillos si es que hace falta. De todos modo todo esto es muy standard de medidas y no creo que tye haga falta limar.
S2
En 10/12/2021 a las 21:55, JS16NEW dijo:
Pero no encajan. Te envío foto real presentada de como quedaría. Entre el aro y el altavoz quedaría una abertura de unos r mm
Es que eso es lo primero que comenté que dependeria del altavoz que pusieras, en este caso la carcasa es de plastico y el hueco que tiene el de la primera foto este lo tiene relleno de plastico, en este caso si tendrias que recortar el tetón ese, y si elijes otro igual tienes que recortar pero menos.
S2
Al final he cortado los tetones, así queda a ras. No obstante el adaptador se lo podrian currar un poco más. Los tornillos tiran a la inclinación.
Al final y como no quería andar cableando y cortando he puesto solo los graves/medios, dejando los tweeters originales que parece que suenan bien aún.
En cableado sigue siendo e mismo.
En cuanto a calidad pues similares a los blaupunkt que llevaba en una de ellas.
hace 13 horas, JS16NEW dijo:
Al final voy a cambiar también los tweeters, por lo que he leido se ha de escuchar aun mejor aunque habrá que regular un poco el EQ
hace 17 horas, Athabasco dijo:
Por que van a perder si está todo agujereado? tanto rejilla original como la de los tweeters?
S2
No sé, imagino que al no coincidir,  lo que no sea agujero taparía un posible agujero detrás. Es decir, se taponarían x agujeros de entre todos.
Igual para esas coincidencias no se nota.
