A4B51.8T Publicado 12 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2021 Buenas chavales, que tal tod@s ? Pues vengo desde hace unos meses con un problema en los aforadores de combustible, un día me dejo tirado con un 1/4 según la aguja, otro día me deja tirado al entrar la reserva... A los días de despiste, me bajo de la reserva y aun llego a la zona roja y sin problema y ayer me marcaba algo mas de 1/4 cuando sentía que fallaba y humeaba algo, pom me dejo tirado... Conseguí arrancarlo cuesta abajo y llegar a la gasolinera que la tenia a 4 kms de casa... Esta mañana abrí los aforadores y revise las correderas y todo el sistema, por si algún manguito tocara en la boya pero nada, todo se ve bien, nada entorpece la boya y limpito... Es una tocadura de narices el tener 2 aforadores, lado piloto y copiloto, bomba solo lleva una en el lado del copi. Encontré un post usando el buscador, donde un chico tenia problemas similares y resulto ser la mala codificación del cuadro, estaba codificado para un delantera en vez de para un Quattro, tengo ya mis dudas, por que mi ecu es de un passat delantera y creo que esto se me a colado en su momento de verlo, en cuanto pueda lo ojeare, aun así esto empezó hace 4 meses y la ecu la cambie al inicio de la pandemia... Un saludin. Responder
A4B51.8T Publicado 12 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2021 Acabo de llegar a casa, resulta que reposte por si las moscas... Pues antes de apagar el motor, me marca el testigo en el fis de reserva y la aguja por encima de un 1/4 y se que tiene gasoil, por que cuando lo abrí estaba por encima de la bomba, mas lo que reposte a 5 km de mi casa... Responder
A4B51.8T Publicado 12 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2021 He revisado los conectores y parece que el del copi estaba algo flojo... El testigo de reserva se a apagado, ya iré viendo que pasa con los días.... Felices Fiestas. Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 Problema resuelto, codifique la centralia en el modulo de "instrumento" y "coding" y ponerla para un traccion quattro y no un delantera y listo, ahora va perfecto. Responder
A4B51.8T Publicado 27 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2021 Refloto... La verdad es un palo esto, estuve varios días haciendo la prueba de esperar a la raya roja, con un garrafon de gasoil en el maletero, pues me la ha vuelto a hacer en plena autovía, justo aviso la reserva y a menos de 1 km de la gasolinera mas cercana, me dejo plantado... Como puedo hacer la prueba de ohm con el tester, para mirar cual de los aforadores me esta fallando? Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2021 En 27/12/2021 a las 18:11, A4B51.8T dijo: Refloto... La verdad es un palo esto, estuve varios días haciendo la prueba de esperar a la raya roja, con un garrafon de gasoil en el maletero, pues me la ha vuelto a hacer en plena autovía, justo aviso la reserva y a menos de 1 km de la gasolinera mas cercana, me dejo plantado... Como puedo hacer la prueba de ohm con el tester, para mirar cual de los aforadores me esta fallando? Pones el multimetro en ohm y mides la resitencia que tiene uno y el otro si no marca nada ese es el estropeado. Responder
A4B51.8T Publicado 30 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 Gracias por la respuesta Carli, tendré que verlo así por que me hace cada jugada que me tiene hasta las narices. Responder
A4B51.8T Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 En 29/12/2021 a las 17:57, Carlisu84 dijo: Pones el multimetro en ohm y mides la resitencia que tiene uno y el otro si no marca nada ese es el estropeado. Listo!! Aforador piloto 123.1 y aforador copiloto 71.3... Parecen medir bien... Alguna idea ?? Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Pues lo único que se me ocurre es un tema de codificacion en el cuadro y no se si se podrá hcer algo al respecto. Responder
A4B51.8T Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Me he liado esta mañana a mover las boyas y ver si variaban los valores y parecen estar correctos, desde su minimo hasta su maximo a ido progresivo, desde 50 lleno hasta 200 vacio ohm. El mes pasado lei en el foro sobre la codificación del cuadro, ya que la ecu es de un delantera y le he modificado los valores dejandolos asi. Creo que esta bien asi, que opinais? Responder
A4B51.8T Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 También he probado a hacer un test de agujas con el vag com y todo perfecto, hace todos sus pasos sin problema. Encontré en el modulo instrumentos, measures blocks, canal 4, salen los sensores del sensor 1 y sensor 2 de cada aforador y aprox los valores son correctos, incluso estima los litros que tiene el tanque. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 hace 9 horas, A4B51.8T dijo: También he probado a hacer un test de agujas con el vag com y todo perfecto, hace todos sus pasos sin problema. Encontré en el modulo instrumentos, measures blocks, canal 4, salen los sensores del sensor 1 y sensor 2 de cada aforador y aprox los valores son correctos, incluso estima los litros que tiene el tanque. Saludos. hay un apartado (adaptation) que me suena que permite ajustar en algunos coches el nivel del deposito Responder
A4B51.8T Publicado 25 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 En 24/1/2022 a las 8:38, Carlisu84 dijo: hay un apartado (adaptation) que me suena que permite ajustar en algunos coches el nivel del deposito Si, tengo visto algo al fuchicar en los módulos, cuando codifique la centralita para quattro, durante una semana estuve haciendo la prueba de dejarlo llegar a la reserva y sin ningún problema, incluso espere hasta que me dejo tirado cuando llego a la raya roja, a la semana en plena autovía zasca, me dejo tirado... Responder
VIX Publicado 25 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 A mi me pasa algo parecido en mi b5, desde que lo compré no marca bien, cambié el aforador y estuve mirando y no vi nada raro, como lo uso poco y siempre lo lleno pues más o menos me apaño, pero algún dia tendré que indagar que narices le pasa. Espero que des con el fallo pronto! Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 hace 6 horas, A4B51.8T dijo: Si, tengo visto algo al fuchicar en los módulos, cuando codifique la centralita para quattro, durante una semana estuve haciendo la prueba de dejarlo llegar a la reserva y sin ningún problema, incluso espere hasta que me dejo tirado cuando llego a la raya roja, a la semana en plena autovía zasca, me dejo tirado... Joba pues con esto ya me dejas más volao, se me acaba las ideas. Y recalibrarlo de nuevo? Responder
