jac0o Publicado 14 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2021 Hola soy nuevo en este foro y nose si este hilo esta especificado en otro lado o resuelto pero comento mi problema por si me podeis ayudar: Tengo un audi a3 8p del 2005 140cv tdi 2.0 Tengo unas lamparas de cruce de Xenon de philips y desde hace ya tiempo,antes con menos frecuencia ahora es constante cuando enciendo el coche y enciendo las luces,a los pocos metros de circular la luz de cruce derecha deja de funcionar porque si,me sale el fallo en el cuadro pero si apago las luces y las vuelvo a encender se vuelve a poner bien ,pero pueden pasar 100m como 2km y vuelve a pasar asi constantemente,me pasa con mas frecuencia al coger badenes etc y pense que estaria algo suelto pero tb me pasa en rectas,alguien sabe de que puede ser fallo? me choca que sea la lampara porque si estubiese estropeada no se encenderia sin problema cada vez que hago el Apagar/encender en el el cuadro de luces y me tiene muy mosca,nose si es de la lampara,del cuadro,si es un fallo electrico de fusibles o cables o que puede ser,muchas gracias de antemano ! Responder
DreamLand Publicado 14 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, jac0o dijo: Hola soy nuevo en este foro y nose si este hilo esta especificado en otro lado o resuelto pero comento mi problema por si me podeis ayudar: Tengo un audi a3 8p del 2005 140cv tdi 2.0 Tengo unas lamparas de cruce de Xenon de philips y desde hace ya tiempo,antes con menos frecuencia ahora es constante cuando enciendo el coche y enciendo las luces,a los pocos metros de circular la luz de cruce derecha deja de funcionar porque si,me sale el fallo en el cuadro pero si apago las luces y las vuelvo a encender se vuelve a poner bien ,pero pueden pasar 100m como 2km y vuelve a pasar asi constantemente,me pasa con mas frecuencia al coger badenes etc y pense que estaria algo suelto pero tb me pasa en rectas,alguien sabe de que puede ser fallo? me choca que sea la lampara porque si estubiese estropeada no se encenderia sin problema cada vez que hago el Apagar/encender en el el cuadro de luces y me tiene muy mosca,nose si es de la lampara,del cuadro,si es un fallo electrico de fusibles o cables o que puede ser,muchas gracias de antemano ! Yo cambiaría los xenón de lado, así descartas las bombillas. Salieron muchas defectuosas de esa marca. También le pasaría el vagcom a ver si marca algo. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2021 Es un Fallo de la bombilla, cambiala antes de estropear el balastro. Hacen todas así cuando se están muriendo Responder
jac0o Publicado 15 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Es un Fallo de la bombilla, cambiala antes de estropear el balastro. Hacen todas así cuando se están muriendo Es posible que se haya jodido ya una cuando no tienen ni 1 año casi? Responder
jac0o Publicado 15 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, DreamLand dijo: Yo cambiaría los xenón de lado, así descartas las bombillas. Salieron muchas defectuosas de esa marca. También le pasaría el vagcom a ver si marca algo. Se lo comentare al de mi taller antes de que me desmonte todo xD gracias Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2021 hace 6 horas, jac0o dijo: Es posible que se haya jodido ya una cuando no tienen ni 1 año casi? si claro, es completamente factible. es mas hasta puede pasarte al mes de tenerlas. de todos modos que te lo revisen, y como dijo el compi que las intercambies ASi sales de dudas. Responder
