juanitoa6 Publicado 17 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2021 Buenas a todos, acabo de arreglar el radiador de la calefacción y PUM oigo ruidos raros al arrancar y girar la dirección. Busco un poco y depósito de liquido de la dirección vacio. Lo relleno y busco la fuga, parece venir inequivocamente de esta zona. He instalado una abrazadera pero desconozco si servirá o habrá que cambiar la pieza entera. NPI de como llegar a sacarla completamente por lo que intentaré que la abrazadera funcione.... Si tuviera que cambiar el latiguillo completo, irá imagino de la dirección a esa bomba no? Necesitaré un elevador? alguien sabe algo agradezco info.. Saludos!!! Responder
juanitoa6 Publicado 18 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 Creeis que apretando un poco esta contratuerca puede cejar la fuga?? O no sirve de nada??? Responder
Marcote Publicado 18 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, juanitoa6 dijo: Creeis que apretando un poco esta contratuerca puede cejar la fuga?? O no sirve de nada??? No sirve de nada... Yo le tuve que cambiar intenté ponerle boquillas nuevas en casas de latiguillos y esas boquillas no las tienen ( o al menos a los sitios donde yo fui) ahora no te aconsejo nuevo ya que vale una pasta.... En origen casi 400€!!!! Yo le llevo de un Passat de un desguace que tuve tanta suerte que tenía las etiquetas y todo!!! Nuevo vamos está yo creo que estaba casi recién cambiado cuando se dió el golpe con el.... Responder
Marcote Publicado 18 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 Justo ahora, Marcote dijo: No sirve de nada... Yo le tuve que cambiar intenté ponerle boquillas nuevas en casas de latiguillos y esas boquillas no las tienen ( o al menos a los sitios donde yo fui) ahora no te aconsejo nuevo ya que vale una pasta.... En origen casi 400€!!!! Yo le llevo de un Passat de un desguace que tuve tanta suerte que tenía las etiquetas y todo!!! Nuevo vamos está yo creo que estaba casi recién cambiado cuando se dió el golpe con el.... Yo lo hice en elevador... Pero sin el se puede hacer prepara líquido nuevo porque tienes que dejar el circuito vacío Responder
juanitoa6 Publicado 18 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 La unica manera es quitar la rueda no? y quizas algún brazo de la suspension? Sino no creo que logre llegar a la parte del latiguillo que va a la dirección Responder
Marcote Publicado 18 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, juanitoa6 dijo: La unica manera es quitar la rueda no? y quizas algún brazo de la suspension? Sino no creo que logre llegar a la parte del latiguillo que va a la dirección Nooo no hace falta quitar nada se accede bien desde el hueco motor por lo menos en mi motorización Responder
juanitoa6 Publicado 19 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2021 Si, por al del lado de la bomba si se accede DPM pero al que va a la dirección/cremallera, no creo que pueda acceder desde arriba, tengo como mil cosas encima.... De todos modos gracias Amigo Marcote. Mañana me pondré a el, hoy he hecho 1.400Km y tampoco pierde tanto pero está claro que si el depósito lo tenía vacío pierde sin duda. Y las fugas a alta presión un día acaban de romper y te quedas sin dirección asistida, lo tengo que arreglar ya. Saludos. Responder
juanitoa6 Publicado 19 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2021 A quien pueda interesarle Responder
Marcote Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2021 En 20/12/2021 a las 0:38, juanitoa6 dijo: A quien pueda interesarle Como vas con el tema latiguillo? Responder
juanitoa6 Publicado 25 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2021 Hola, sigue fugando no he tenido tiempo de meterle mano... en estos días ya me ha perdido del MAX al MIN, osea que fuga bastante. Saludos y feliz Navidad Responder
Marcote Publicado 25 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2021 hace 6 horas, juanitoa6 dijo: Hola, sigue fugando no he tenido tiempo de meterle mano... en estos días ya me ha perdido del MAX al MIN, osea que fuga bastante. Saludos y feliz Navidad Y cada vez irá a más al llevar presión... feliz Navidad Responder
juanitoa6 Publicado 26 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2021 Alguien tiene algun manual de taller o algo que no sea el que yo colgúe??? necesito ayuda para llegar a la cremallera si es por debajo, si es quitando la rueda y el paso de rueda(plastico anti barro) o como, pero no veo claro como hacerlo!!!! Desde arriba(Motor) lo veo casi imposible, pues creo que deberia quitar el depósito de agua + modulo de ABS.... Será desde abajo pero desde donde exactamente??? Saludos!! Responder
a34323 Publicado 27 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2021 hace 18 horas, juanitoa6 dijo: Alguien tiene algun manual de taller o algo que no sea el que yo colgúe??? necesito ayuda para llegar a la cremallera si es por debajo, si es quitando la rueda y el paso de rueda(plastico anti barro) o como, pero no veo claro como hacerlo!!!! Desde arriba(Motor) lo veo casi imposible, pues creo que deberia quitar el depósito de agua + modulo de ABS.... Será desde abajo pero desde donde exactamente??? Saludos!! Hola Juanito Intentaré conseguir mirartelo en el elsa a ver qué dice. Responder
Marcote Publicado 27 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2021 hace 1 hora, a34323 dijo: Hola Juanito Intentaré conseguir mirartelo en el elsa a ver qué dice. hace 1 hora, a34323 dijo: Hola Juanito Intentaré conseguir mirartelo en el elsa a ver qué dice. Yo lo quité sin desarmar nada...pero por lo que comentas va a ser por ser de gasolina y 4cilindros supongo... Responder
juanitoa6 Publicado 18 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2022 He tenido que cambiar el lagituillo 250 pavos con mano de obra. Saludos! Responder
