samarcan Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2021 Hola. Ayer vi que se habian añadido dos nuevas aplicaciones en el app OBD. Una de ellas es para ver la presion de los neumaticos en el VC. Dice que es necesario tener el sistema de monitorizacion de la presion instalado. Viendo el manual del coche, veo que ese sistema es el que avisa si una rueda va mas baja que otra, pero imagino que para dar la presion y la temperatura, la rueda debera llevar algun sensor. Alguno de vosotros ha activado esa opcion? Un saludo Samarcan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 22 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2021 hace 1 hora, samarcan dijo: Hola. Ayer vi que se habian añadido dos nuevas aplicaciones en el app OBD. Una de ellas es para ver la presion de los neumaticos en el VC. Dice que es necesario tener el sistema de monitorizacion de la presion instalado. Viendo el manual del coche, veo que ese sistema es el que avisa si una rueda va mas baja que otra, pero imagino que para dar la presion y la temperatura, la rueda debera llevar algun sensor. Alguno de vosotros ha activado esa opcion? Un saludo Samarcan deduzco que es para facilitar la configuracion, pero necesitas la centralita con el receptory ademas los sensonres en las 4 ruedas, lo que viene siendo la instalacion completa pero que con esto del OBD te facilita la configuracion, Saludos y animo que con 250 euros mas o menos lo tienes resuelto en material y mano de obra para instalar los sensores en las ruedas, lo demas hay un brico muyy bien explicado por Tineo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 teneis los enlaces para comprar el material? me interesa este tema.... son originales audi o es de aliexpres? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 hace 5 horas, aeros dijo: teneis los enlaces para comprar el material? me interesa este tema.... son originales audi o es de aliexpres? Aliexpress, cuando me meta en el ordenador, te paso el enlace Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Daviid90 Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 Hola compañero yo monte estos: https://a.aliexpress.com/_uGN2fe Me salieron 140 aprox + 40€ mano de obra por poner las 4 válvulas La instalación la hice yo mismo del cableado y la configuración si mal no recuerdo lo hice con el OBD cambiando los bits. Para mí es un extra muy útil, te animo a que lo montes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2021 Buenos dias, Yo en mi caso fueron estos otros. https://es.aliexpress.com/item/32954228634.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.274263c0OHFSDC salen algo mas caros, pero supongo que seran parecidos, la diferencia que encontre es el precio del juego de valvulas, ya que estas salen sobre 80 euros, y luego monte otras en las ruedas de verano por menos de 30, a dia de hoy y despues de un año de uso en ambas siguen funcionando sin problema. LAs de 80 segun el vendedor duran 5 años mas menos y las otras te garantizan 2 años, perooooo no digo que ambas afirmaciones sean ciertas, como digo despues de un año ambas funcionan perfectamente. Saludos.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 gracias compañeros, acabo de pedir un juego... en cuanto me llegue veo que tal todo, gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 Buenas compañeros, ya me llego el kit de ali express. Una pregunta, se pueden poner primero los detectores en las ruedas o hay que activarlos de alguna forma antes mediante algun codigo o algo? alguine que los tengo me puede decir como se instalan y en que orden? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 hace 34 minutos, aeros dijo: Buenas compañeros, ya me llego el kit de ali express. Una pregunta, se pueden poner primero los detectores en las ruedas o hay que activarlos de alguna forma antes mediante algun codigo o algo? alguine que los tengo me puede decir como se instalan y en que orden? No hay orden ni hace falta codificarles nada. Solo tienes que entregarlos al taller de neumáticos para que las instalen. La centralita deduce su posición por la distancia relativa, por eso hay que colocarla en la parte trasera derecha del vehículo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 hace 3 horas, Tineo dijo: No hay orden ni hace falta codificarles nada. Solo tienes que entregarlos al taller de neumáticos para que las instalen. La centralita deduce su posición por la distancia relativa, por eso hay que colocarla en la parte trasera derecha del vehículo. gracias Tineo, en ese caso instalare la centralita mañana y en el siguiente cambio de neumaticos que me coloquen los sensores..... hay alguna instalacion o foto de donde se puede colocar el la centralita? va conectado directamente a algun conector libre que este por debajo del coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 hace 16 minutos, aeros dijo: gracias Tineo, en ese caso instalare la centralita mañana y en el siguiente cambio de neumaticos que me coloquen los sensores..... hay alguna instalacion o foto de donde se puede colocar el la centralita? va conectado directamente a algun conector libre que este por debajo del coche? supongo que tengas revisado el post de materiales e instalacion que se hizo en el coche de valderaduey. Instalación oem en los bajos del vehiculo con su soporte original https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397029-brico-instalación-sensores-presión-neumáticos/?do=findComment&comment=5252554 paginas seis y siete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 hace 1 minuto, Tineo dijo: supongo que tengas revisado el post de materiales e instalacion que se hizo en el coche de valderaduey. Instalación oem en los bajos del vehiculo con su soporte original https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397029-brico-instalación-sensores-presión-neumáticos/?do=findComment&comment=5252554 paginas seis y siete. no lo había visto... gracias tineo, le echo un vistazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2022 bueno.... viendo que hay que elevar el coche y demás creo que me iré ala opción fácil de ponerlo en el maletero.... jaja en el caso de la codificación, alguien ha probado si la nueva aplicación esta de obdeleven vale? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aeros Publicado 16 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2022 Buenas compañeros, una pregunta, el cambios tiene que ser exclusivamente el cable trenzado azul y blanco? Lo digo porque yo no tengo centralita de cámara 360 y por tanto en el hueco del maletero no tengo el conector blanco... He mirado bajo los asientos y tengo esta centralita, veo que tiene un cable trenzado con naranja\verde, serviría ese? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 17 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2022 (editado) Pin 1 CAN bus L (naranja/marron). al pin 30 (naranja/marrón) del T54 bajo asiento Pin 3 CAN bus H (naraja/gris). al pin 12 (gris) del T54 bajo asiento OJO, NO VALE COGER cualquier naranja marrón del mazo de cableado, tiene que ser el del par apropiado canbus H/L. repásate bien el post #220 del hilo: https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/direct-tpms-retrofit-2978958/page22/#post25579455 y esto ya no te lo tomes como regañina pero hay que documentarse algo más al meterse en estos saraos, puedes provocar una parda si alteras erróneamente el bus de datos del coche, ni arrancar siquiera. Editado 17 de Enero del 2022 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
