Davidvez Publicado 23 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2021 Hola a todos!! Tengo un problema con mi Audi A6 Avant C5 del 2003... El problema es el siguiente: El primer lugar cuando cierro el vehículo con el cierre centralizado y lo abro me abre solo la puerta del conductor y al abrir la puerta me salta la alarma pero me deja encenderlo sin problema... Y encenderlo. En segundo lugar es que no me funciona el cuadro eléctrico la gasolina ni la velocidad ni temperatura... Intente cambiar el cuadro y tampoco funciono y en el taller me dijeron que el abs les llega la velocidad a las cuatro ruedas.. ¿Entonces que puede ser?... Un dato curioso fue que cuando quite el cuadro el coche me encendía sin cuadro eléctrico... Pero se me acaban las soluciones.. ¿Alguna recomendación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2021 hace 9 horas, Davidvez dijo: El primer lugar cuando cierro el vehículo con el cierre centralizado y lo abro me abre solo la puerta del conductor y al abrir la puerta me salta la alarma pero me deja encenderlo sin problema... Y encenderlo. Has estado modificando cosas con el vagcom. Podría ser un problema de codificacion hace 9 horas, Davidvez dijo: En segundo lugar es que no me funciona el cuadro eléctrico la gasolina ni la velocidad ni temperatura... Intente cambiar el cuadro y tampoco funciono y en el taller me dijeron que el abs les llega la velocidad a las cuatro ruedas.. ¿Entonces que puede ser?... Un dato curioso fue que cuando quite el cuadro el coche me encendía sin cuadro eléctrico... Problema habitual en los C5, podría ser un tema que no mide el aforador pero si dices que no va la velocidad el problema es el cuadro y lo malo que los de segundamano están todos igual. (o la mayoría) Lo de que te encienda sin cuadro es que esta anulado el inmo para no tener que andar a casar todos los cuadros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidvez Publicado 24 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2021 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Has estado modificando cosas con el vagcom. Podría ser un problema de codificacion Problema habitual en los C5, podría ser un tema que no mide el aforador pero si dices que no va la velocidad el problema es el cuadro y lo malo que los de segundamano están todos igual. (o la mayoría) Lo de que te encienda sin cuadro es que esta anulado el inmo para no tener que andar a casar todos los cuadros. La verdad no tengo ni idea, intente cambiar el cuadro y tampoco me funcionaba, solamente me funciona las revoluciones correctamente y por momentos como que las aujas del velocimetro y gasolina se mueven para todos lados y llega un momento que la velocidad funciona perfectamente se muestra correctamente pero llega un momento que se vuelve a poner en 0km/h y ya no recupera... Es decir es un poco raro por que no le funciona y de la nada si y luego vuelve a fallar.. No es algo que digamos esta congelado todo el rato,no. La cosa es que funciona por muy poco tiempo y raras veces. ¿La solución cual sería? ¿O por donde puedo empezar a ver que cambiar y eso?, soy bastante novato en esto y el coche lo compre hace poco,y en el tema de la alarma no tengo ni idea si tocaron algo o no.. Pero lo que mas me interesa seria arreglar el cuadro. Gracias por la respuesta! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
