Thaker Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2021 Hola buenas, no se si os ha pasado a alguno mas. Me he dado cuenta últimamente que el coche con las luces automáticas siempre esta como si fuera de noche, siempre van las luces encendidas. Me he dado cuenta porque los colores del mapa (que los llevo en automático también) siempre están en los colores oscuros del modo noche. No se si será un fallo del sensor, que esta sucio o no se que podría ser. Me podríais decir donde va ese sensor para limpiarlo a ver si se arregla? Un saludo! y Feliz navidad Responder
Purrusquillo Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2021 No tiene que ver, el mapa puedes ponerlo que esté siempre en modo noche, modo día o que cambie automáticamente con la situación de luz. No está relacionado con las luces. Un saludo Responder
Shadax Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2021 Purrusquillo, el compañero comenta que se ha dado cuenta de que se le encienden las luces con mayor frecuencia porque tiene el ajuste automático en el mapa. Sobre lo del sensor lumínico, no sé si es el que tenemos en el cuadro de instrumentos o el del parabrisas. Responder
Purrusquillo Publicado 24 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2021 hace 1 hora, Shadax dijo: Purrusquillo, el compañero comenta que se ha dado cuenta de que se le encienden las luces con mayor frecuencia porque tiene el ajuste automático en el mapa. Sobre lo del sensor lumínico, no sé si es el que tenemos en el cuadro de instrumentos o el del parabrisas. Dice que está siempre en modo noche....se lo digo pq seguramente no esté en auto lo del mapa aunque crea que lo lleva. O es eso o el sensor está cubierto o sucio. El sensor es el del parabrisas, de hecho siendo de día entras en un túnel y cambia a modo noche. Responder
Thaker Publicado 26 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2021 En 24/12/2021 a las 19:21, Purrusquillo dijo: Dice que está siempre en modo noche....se lo digo pq seguramente no esté en auto lo del mapa aunque crea que lo lleva. O es eso o el sensor está cubierto o sucio. El sensor es el del parabrisas, de hecho siendo de día entras en un túnel y cambia a modo noche. Digo que me he dado cuenta por los colores del mapa (que los llevo en automático también) siempre están en modo noche. Obviamente digo eso porque lo he revisado y si esta en automático. De hecho el ultimo día que cogí el coche estaba todo el rato en modo noche, de repente se puso en modo día, entre en un túnel se puso en modo noche y al salir ya no volvió a ponerse en modo día. Responder
panini Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2021 Influye la luminosidad del ambiente. Muchas veces voy con el interior en modo noche y las luces de cruce en aut. apagadas, o al revés, luces encendidas en posición de encendido, NO AUT., y el modo noche varia según la intensidad lumínica del ambiente, días nublados, puentes, etc. Me pasa en el A4, en el Lexus y me pasaba que recuerde con nitidez en el S60. No siempre coinciden ambas iluminaciones, van un poco por libre Responder
kbarroso Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2021 Me pasaba lo mismo, es un ajuste que se puede modificar, iluminación exterior creo recordar. Puedes decidir si la sensibilidad de que se activen sea alta o baja, la tendrás puesta en el modo mas sensible. Responder
Clint el gallu Publicado 31 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2021 Creo que tambien esta relacionado con la hora y la epoca del año. Ahora por el invierno las enciende muy pronto, justo antes del ocaso. Responder
Thaker Publicado 3 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 En 28/12/2021 a las 18:49, kbarroso dijo: Me pasaba lo mismo, es un ajuste que se puede modificar, iluminación exterior creo recordar. Puedes decidir si la sensibilidad de que se activen sea alta o baja, la tendrás puesta en el modo mas sensible. Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado. Era el tema que menciona kbarroso, estaba puesto en lo mas sensible... literalmente se encendían a las 12 del mediodía con sol vaya... Ahora lo he puesto en medio y ya va bien. Un saludo a todos y gracias!! Responder
kbarroso Publicado 12 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2022 En 3/1/2022 a las 18:55, Thaker dijo: Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado. Era el tema que menciona kbarroso, estaba puesto en lo mas sensible... literalmente se encendían a las 12 del mediodía con sol vaya... Ahora lo he puesto en medio y ya va bien. Un saludo a todos y gracias!! Me alegro que fuese eso! Un saludo! Responder
chipzuko Publicado 5 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2022 alguien me puede ayudar. tengoun a6 del 2012 y el problemaes quélas luces principales nunca se apagan. es decir una ves que el motor enciende lo hacen también los drl y las luces de cruce. Y no se pueden apagar con nada ni con el swich en off Responder
Shadax Publicado 5 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, chipzuko dijo: alguien me puede ayudar. tengoun a6 del 2012 y el problemaes quélas luces principales nunca se apagan. es decir una ves que el motor enciende lo hacen también los drl y las luces de cruce. Y no se pueden apagar con nada ni con el swich en off 0. Sé una persona educada y... 1. ...preséntate en el subforo adecuado! 2. Expón tu problema. 3. Espera pacientemente a ver si algún usuario quiere perder su valioso tiempo ayudándote. Responder
Draekhar Publicado 5 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2022 hace 2 horas, chipzuko dijo: alguien me puede ayudar. tengoun a6 del 2012 y el problemaes quélas luces principales nunca se apagan. es decir una ves que el motor enciende lo hacen también los drl y las luces de cruce. Y no se pueden apagar con nada ni con el swich en off hace 1 hora, Shadax dijo: 0. Sé una persona educada y... 1. ...preséntate en el subforo adecuado! 2. Expón tu problema. 3. Espera pacientemente a ver si algún usuario quiere perder su valioso tiempo ayudándote. Añado mi punto 4 a lo indicado por el compañero @Shadax, 4. Menos hacer SPAM que has hecho la misma pregunta en el subforo correcto del A6 y luego has venido al del A4. No por hacer SPAM en subforos de modelos te lo van a solucionar antes, todos tenemos visibilidad de que se publica algo nuevo en el del A6 (y resto de subforos) y es ahí donde mejor te van a ayudar, ya que este es especifico para A4 y puede haber variaciones, salvo casos puntuales que se comparta, para lo cual esta el subforo general. Responder
