Hola buenas, pues me sale un fallo con el supervag, (foto) y me estoy volviendo un poco loco jeje, segun he leido por ahi, ese es el famoso 109, no se si es cierto o no, en todo caso, lo que me interesa es saber su ubicacion, he buscado los de debajo del volante, y el 109 no esta ahi...  no se si abrir la tapa de la centralita para buscarlo ahi, o si esq realmente es alguno q esta bajo el volante con otra numeracion o algo... un saludo gracias     ah no me hace nada especialmente grave de momento, pero me da miedo q se pare o no arranque cuando menos me lo espere, de momento solo me hace como una especie de caida cuando lo arranco y se queda a realenti,  en esa caida normalmente sigue en marcha , pero alguna vez se me ha parado, siempre es en frio, y de momento siempre arranca . gracias
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Normalmente esos fallos son debidos a batería baja, no tienen que ver con la bomba, sino con la corriente.
y con el rele? la bateria tiene 1 año... aunq tamb es el primer año digamos con la pantalla dos din
hace 15 horas, pelu2003 dijo:
si tambien es verdad un rele defectuoso o una mala comunicacion de corriente tambien tiene estos sintomas.
En 27/12/2021 a las 8:42, Carlisu84 dijo:
Pues me parece que el fallo este me salió por humedad… quité la tapa del compartimento de la batería y estaba anegado de agua, no llegaba a la altura de la centralita, como ya me pasó una vez , pero digamos q llegaba x la mitad de la batería … los desagües de nuevo obstruidos . Podría haber sido por eso verdad?
hace 7 horas, pelu2003 dijo:
Si te llego a la mitad de la batería la centralita podría estar inundada.
Desde luego si es muy posible que fuera el problema.
