Carlisu84 Publicado 3 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2022 y solo llevaba cable? por esa zona de debajo del turbo solo me suena la n75 pero si dices que no es, ahora mismo no me doy cuenta de que puede ser. has probado a quitar la caja del filtro y revisar mejor si hay algo por ahi que pueda estar dando por saco. por cierto llevas cubrecarter? Responder
Carpo Publicado 4 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2022 En 3/1/2022 a las 9:22, Carlisu84 dijo: y solo llevaba cable? por esa zona de debajo del turbo solo me suena la n75 pero si dices que no es, ahora mismo no me doy cuenta de que puede ser. has probado a quitar la caja del filtro y revisar mejor si hay algo por ahi que pueda estar dando por saco. por cierto llevas cubrecarter? Mira creo que es justo lo que he marcado, no es solo el cable, es un conector y lleva dos cables, si si llevo cubrecarter, además lo hace cuando lo mojo por arriba, y el filtro ya dudo que sea porque le puse un filtro cónico de estos de competí que tenia por ahí (por probar más que nada) y lo seguía haciendo, nose que puede ser, me tiene desesperado Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2022 hace 14 horas, Carpo dijo: Mira creo que es justo lo que he marcado, no es solo el cable, es un conector y lleva dos cables, si si llevo cubrecarter, además lo hace cuando lo mojo por arriba, y el filtro ya dudo que sea porque le puse un filtro cónico de estos de competí que tenia por ahí (por probar más que nada) y lo seguía haciendo, nose que puede ser, me tiene desesperado ahi lleva la N75 justo pegado al acumulador de vacio. Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2022 Bueno espera.. la N75 es la de un poco mas a la derecha arriba y ahi creo que esta la N18. mira eso bien que quizas tengas los cables pelados y al llover logicamente te entra el agua ahi tambien algo metelico o plastico duro para tapar eso y probar vendria bien Responder
Carpo Publicado 5 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2022 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Bueno espera.. la N75 es la de un poco mas a la derecha arriba y ahi creo que esta la N18. mira eso bien que quizas tengas los cables pelados y al llover logicamente te entra el agua ahi tambien algo metelico o plastico duro para tapar eso y probar vendria bien Lo que hice fue tapar esos cables con cinta y he puesto una goma en las ranuras del capo, y estuve mojandolo con manguera y no me hizo nada raro, me falta lavarlo a presión y que llueva un día a ver, pero no es solución, me gustaría dar con el problema porque cualquier día te deja tirao, pero no damos con ella macho Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2022 hace 1 hora, Carpo dijo: me falta lavarlo a presión y que llueva un día a ver, pero no es solución, me gustaría dar con el problema porque cualquier día te deja tirao, pero no damos con ella macho Bueno pero estas acotando el problema ya sabemos algo mas. ahora falta sanear eso para al menos tener algo solventado. Responder
seresmi Publicado 6 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2022 hace 23 horas, Carpo dijo: Lo que hice fue tapar esos cables con cinta y he puesto una goma en las ranuras del capo, y estuve mojandolo con manguera y no me hizo nada raro, me falta lavarlo a presión y que llueva un día a ver, pero no es solución, me gustaría dar con el problema porque cualquier día te deja tirao, pero no damos con ella macho Las posibles soluciones hay que aplicarlas una a una para saber cual es la buena ; si le haces cuatro cosas al mismo tiempo nunca sabrás cual era la solución. Saludos. Responder
chilaudi Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 En 5/1/2022 a las 12:25, Carpo dijo: Lo que hice fue tapar esos cables con cinta y he puesto una goma en las ranuras del capo, y estuve mojandolo con manguera y no me hizo nada raro, me falta lavarlo a presión y que llueva un día a ver, pero no es solución, me gustaría dar con el problema porque cualquier día te deja tirao, pero no damos con ella macho te conteste en otro hilo con el mismo problema en electricidad, comprueba esa pieza. Responder
