ralugb Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 9hola mi nombre es Raúl, tengo un a6 que me esta dando problemas El.coche tiene 22 años pero solo 180000 km es un a6 2.5 tdi tiptronic en el bacom ( no se si se escribe asi) me pone fallo p0706 Os cuento que hace para adelanta cambia prefecto pero el cambio tiptronic no lo reconoce e al cambiar a modo manual ,y el problema está cuando se pone la marcha atrás va al relentein ,sin fuerza ninguna y en la pantalla que te pone la marcha en la que va se wncienden todas la marchas y Cunado cbias para adelante , ya va el cambio mal ,pero si paro el motro y meto la D va perfecto hasta que vuelvo a poner la R he observado que no le entra la 4 pero la 3 y la 2 perfecta ,bamos que da problemas la marcha atrás y no recoges el manual ni la 4 espero vuestras sabias respuesta y a ver si pudiera yo cambiar ese sensor que dice el bacom que está mal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 Buenas tardes Raúl ojalá pudiera ayudarte... Pero es dificil el cambio automático, mejor acudir a profesionales. Si eres de Madrid está el taller automatic, pero yo te recomiendo cualquiera que esté profesionalizado en cambios automáticos, no un taller de barrio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 28 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2021 En you tube he visto algún video de sustitución de ese sensor en A4, lo que no se es si es Tiptronic o Multitronic. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralugb Publicado 29 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2021 hace 23 horas, juanitoa6 dijo: Buenas tardes Raúl ojalá pudiera ayudarte... Pero es dificil el cambio automático, mejor acudir a profesionales. Si eres de Madrid está el taller automatic, pero yo te recomiendo cualquiera que esté profesionalizado en cambios automáticos, no un taller de barrio. Gracias ,soy de granada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ralugb Publicado 29 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2021 hace 16 horas, fjalonso dijo: En you tube he visto algún video de sustitución de ese sensor en A4, lo que no se es si es Tiptronic o Multitronic. Hola mi cambio es tiptronic , el único fallo que da el bacom es el p0706 , y estuve en un taller especializado y casi sin mirar me dijeron que tenían que desmontar y reparar la caja de cambios En otro taller me han dicho que es ese fallo y eso es lo del tranpondedor ( creo que se dice de ese modo) Si alguien me pudiera contratar con migo que ese tipo de fallo que tiene mi a6 corresponde a la pieza del transpondedor o es otra cosa , más que nada por no comprar una pieza y que luego no sea eso Gracias a los dos forero que me contestaron ,pero a ver si alguien me puede aclarar algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 29 de Diciembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2021 Con todo el cariño Raul, si no sabes ni lo que es el VAGCOM tengo que poner en duda que puedas arreglar la caja de cambios. Llévalo a un taller especializado que las cajas de cambios automáticas (Y más estas viejas) no las arregla cualquiera. Al final será lo más barato en tiempo y en eficacia, tu puedes tardar meses y quedarte sin coche mucho tiempo si metes mano sin saber. Saludos y no te lo tomes a mal, es lo más razonable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
