Buenas tardes a todos.
Me e decidido a abrir este hilo porque aunque e buscado por el foro y encontrado informacion sobre esto no encuentro, o no e sabido encontrar, algo con los mismos sintomas, el coche es un A4 b6 1.8t de 190cv quattro, un dia se me ocurio tocar el boton check mientras estaba parado en una carvana de vuelta a casa y desde entonces empezaron a encenderse estos testigos, ademas cuando se encienden el cuentakilometros no funciona y al soltar el acelerador el coche retiene bastante mas hasta el punto que es molesto, le pase vag com y me salia error en el sensor de abs de la rueda izquierda, compre uno y lo cambie, al principio parecia que ya estaba pero a los pocos dias vuelven a encenderse los mismos testigos, vuelvo a mirar fallos con el vag y sale el mismo fallo con mismo codigo, empece a buscar info y como se comenta en varios hilos que el interruptor del pedal de freno tambien suele dar guerra, compre uno original pero tampoco es eso, ahora llevo dos semanas fijandome en que casos se encienden los testigos y al final me e dado cuenta que solo sale en parado o casi parado, ya sea una caravana, en un semaforo (hoy mismo me ha pasado) o aparcando, dejo un scan que acabo de hacer para que veais los fallos haber si alguine me puede echar una mano.
Wednesday,29,December,2021,15:56:13:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E94A026014   License Plate:
Mileage: 217230km-134980mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E94A026014   Mileage: 217230km/134980miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8E0 909 518 AN    HW: 8E0 909 018 A
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 0011711
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 7CF7127B3C1EBCFEC8B-5000
1 Fault Found:
16891 - Idle Control System RPM
            P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      3429
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 26431013C212D62ECEF-5072
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AA
   Component:   A4 Klimaautomat   1219
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5072
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 E
   Component: int. Lastmodul  RDW 0305
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        3000
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63251 000 00000
   VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5000
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 01041
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A3A
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
   Part No: 8E0 920 900 L
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 01130
   Shop #: WSC 00222
   VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-5000
   WAUZZZ8E94A026014     AUZ6Z0C0005644
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0604
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EBD5A1279970AB46D11-50E6
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BC
   Component: Komfortgerát T3B    1311
   Coding: 07786
   Shop #: WSC 63251
   VCID: 73E539474140F386991-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
   Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003
   Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003
End   ---------------------------------------------------------------------
Sobre los fallos que presentan los modulos 1 y 9 creo que es debido al propio fallo del abs, en el cuadro no se enciende nada mas y el fis no marca nada y el relenti es estable.
Muchas gracias y disculpad por el tocho pero el coche me trae de cabeza con esto.
hace 2 horas, Alan8881 dijo:
1 Fault Found:
te sigue marcando fallo de sensor de rueda delantera izq. tendras mal el cableado?
Pues e borrado los fallos esta tarde pero no había caído en desconectar la batería, mañana lo pruebo.
Sobre el cableado pues podría ser aunque se me hace raro por como a sido de todas formas estoy intentando encontrar el esquema eléctrico para comprobarlo con el tester y no tener que llegar a desmontar el paso de rueda aunque si no lo encuentro lo tendré que desmontar, si no estoy equivocado los cables de los sensores de rueda van directamente a la centralita del ABS, puede ser? Lo que también estoy pensando a probar es a cambiar de lado los sensores del ABS, el nuevo no es original y no sea que no funcione del todo bien.
Otra cosa que mire cuando cambie el sensor del ABS fue el estado de la rueda fónica pero estaba bastante mejor de lo que me esperaba.
Gracias por vuestra ayuda.
  • 2 meses más tarde...
Hola A todos
bueno pues despues de pensar que ya lo habia solucionado vuelvo a estar igual, volvi a comprobar la rueda fonica y la limpe, e comprobado los cables desde la conecxion del sensor hasta centralita y bien, depues de limpiar la rueda fonica a estado dos semanas sin problemas pero ayer otra vez volvio a dar el mismo sintoma, mañana intercabiare los sensores delanteros haber si el fallo se traslada y sino solo queda una cosa, o al menos eso creo, que es la centralita del abs, con lo que sea cuando consiga resolverlo comentare ya que veo que es un tema bastante comentado y no hay mucha info acerca de como solucionarlo y si a alguien le sirve pues mejor.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos, espero que haya ido bien la semana santa, pues intercambie los sensores de ABS delanteros y  nada, sigue dando fallo del sensor izquierdo por lo que ya descartó los sensores, creo que después de cambiar el interruptor del pedal de freno, cambiar de posición los sensores y comprobar el cableado del sensor izquierdo puedo ya dar por echo que es la centralita? Alguien tiene alguna idea más?
En 18/4/2022 a las 16:55, Alan8881 dijo:
a mi me tiene pinta a algo relacionado con el cableado o sus pines.
  • 3 semanas más tarde...
El cableado en principio deberia estar bien, al menos el del sensor de la rueda izquierda que es el comprobe continuidad, el otro dia encontre limpia contactos residuo 0 por casa y limpie los contactos del conector de la centralita pero sigue igual, e seguido buscando info y al parecer es un fallo comun en las centralitas bosch 5.8 que empiecen a dar fallo de los sensores, a demas es curioso porque solo falla con el coche parado (semaforo, caravana....) o cuando esta a punto detenerse a veces notas como salta el abs lo que me da mas que pensar sobre la centralita, entiendo que el detector del abs no es mas que un inductivo que dando pulsos (como si fuera un encoder) y si fallara de verdad el fallo se registraria sobre la marcha y no en parado no?
En 10/5/2022 a las 22:41, Alan8881 dijo:
Al final solucionaste el problema del sensor?
  • 4 semanas más tarde...
Pues no, cuento lo que e echo, comprobe el cableado, a demás del esquema que me pasó el compañero Nilointentes en autodata encontré las comprobaciones a realizar del cableado con los valores que han de dar las mediciones en los pins del conector de la centralita y todo estaba ok, se lo lleve al mecánico donde mi padre lleva el coche y no saben que le pasa, le dice que puede ser cableado o centralita pero no lo sabe seguro, me a recomendado que lo lleve a Audi a que lo miren ellos y me den un diagnóstico, no me convence mucho pero ya de perdidos al río, yo sigo pensando que es centralita.....el martes lo llevo a ver qué me dicen si es que le ven algo, ya os comentaré.
En 7/7/2022 a las 23:28, Alan8881 dijo:
Buenas compi, al final como quedo el asunto, te lo solucionaron?
Hola, perdonad por no haber comentado antes, al final mis sospechas se confirmaron y era la centralita del abs, la mandamos a reparar a actronics y en una semana estaba de vuelta y funcionando correctamente, con esto a quedado todo solucionado, gracias a todos por vuestra ayuda.
Editado por Alan8881
