alejandrini1985 Publicado 30 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 Buenas tardes, tras varios intentos de querer consultar el nivel de aceite de mi TDIe, me he dado cuenta de que en el fis no marca cuando está abierto el capó. Tal y como lo debería de hacer cuando abres una puerta… Pues todo esto con el consecuente de que no puedo revisar el nivel de aceite. Pasando el vagcom no me canta nada… ¿Alguien más ha pasado por el mismo fallo? Gracias!! Responder
pacocs91 Publicado 30 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 hace 2 horas, alejandrini1985 dijo: Buenas tardes, tras varios intentos de querer consultar el nivel de aceite de mi TDIe, me he dado cuenta de que en el fis no marca cuando está abierto el capó. Tal y como lo debería de hacer cuando abres una puerta… Pues todo esto con el consecuente de que no puedo revisar el nivel de aceite. Pasando el vagcom no me canta nada… ¿Alguien más ha pasado por el mismo fallo? Gracias!! Tiene pinta de ser el sensor del capó Responder
alejandrini1985 Publicado 30 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 hace 3 horas, pacocs91 dijo: Tiene pinta de ser el sensor del capó Me imagino que el sensor irá junto a la carradura. ¿Puede ser? Gracias por contestar! Responder
Farn68 Publicado 30 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2021 hace 38 minutos, alejandrini1985 dijo: Me imagino que el sensor irá junto a la carradura. ¿Puede ser? Gracias por contestar! Correcto. Es un micro pulsador que indica si el capó está abierto. Es posible que esté sucio ( lo más habitual), y por ese motivo no puedes ver el nivel de aceite. Al no funcionar, para la unidad de control el capó está cerrado. Prueba a limpiarlo con un desengrasante y verifica si lo marca en el FIS. Si es así, lo siguiente será poder ver el nivel en pantalla. Responder
alejandrini1985 Publicado 31 de Diciembre del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2021 hace 18 horas, Farn68 dijo: Correcto. Es un micro pulsador que indica si el capó está abierto. Es posible que esté sucio ( lo más habitual), y por ese motivo no puedes ver el nivel de aceite. Al no funcionar, para la unidad de control el capó está cerrado. Prueba a limpiarlo con un desengrasante y verifica si lo marca en el FIS. Si es así, lo siguiente será poder ver el nivel en pantalla. Así es, el micro pulsador sucio. Limpiado y funcionando 100% Añado foto por si a alguien le pasa también. Hay que desmontar la cerradura (3 tornillos), sacar el micro pulsador y limpiarlo. Nada difícil. Muchas gracias por todo!! Responder
hatim1911 Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 En 31/12/2021 a las 17:11, alejandrini1985 dijo: Así es, el micro pulsador sucio. Limpiado y funcionando 100% Añado foto por si a alguien le pasa también. Hay que desmontar la cerradura (3 tornillos), sacar el micro pulsador y limpiarlo. Nada difícil. Muchas gracias por todo!! Toda la razón, ayer mismo e desmontado la cerradura que tiene tres tornillos torx del 30 por dentro. Sacas la cerradura le sacas el sensor lo limpias y listo cuidar no se os caiga la llave de torx k luego no hay quien la saque del guardabarros(trabajo de 15 min se volvió trabajo de 2 horas) Responder
WAJE Publicado 7 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2023 Entiendo que hay que quitar el panel de puerta no?? Responder
rob76 Publicado 23 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2024 En 4/4/2023 a las 15:00, hatim1911 dijo: Toda la razón, ayer mismo e desmontado la cerradura que tiene tres tornillos torx del 30 por dentro. Sacas la cerradura le sacas el sensor lo limpias y listo cuidar no se os caiga la llave de torx k luego no hay quien la saque del guardabarros(trabajo de 15 min se volvió trabajo de 2 horas) A mí me pasa iqe me salto el chivato de nivel de aceite que pone añadir maximo un litro e ir al taller le eche 1 litro casi y no se va el testigo que dice que sigue bajo de nivel y me di cuenta que pasa lo mismo con el capó le puentee la clavija y si me lo marca como que está abierto pero el testigo sigue sin irse sabe alguien si es pk lo puentee y lo quite o tiene que estar algun tiempo puenteado en concreto o algo? Responder
Cristian1984 Publicado 29 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2024 Hola a todos, tengo el mismo problema del testigo de aceite mínimo (tengo aceite) y el capot no aparece abierto en la pantalla. Limpié el sensor que va en la chapa del capot y no se arregló, luego cambie la chapa capot (me lo recomendó un mecánico) y tampoco funcionó. Si alguien me puede orientar lo agradezco. Saludos. Responder
