Buenas, acabo de hacer un autoscan al coche porque desde hace unos días la puerta del conductor no se abre con el mando y esto es lo que me ha salido:
01-Motor -- Estado: Avería 0010
1 Avería detectada:
7934 - Sensor de posición del actuador de presión de sobrealimentación, señal inadmis.
          P2563 00 [096] - -
          Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00000001
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 3
                    Kilometraje: 235879 km
                    Fecha: 2021.12.22
                    Tiempo: 16:33:34
                    Régimen del motor: 879.50 /min
                    Valor de carga normalizado: 17.3 %
                    Velocidad del vehículo: 6 km/h
                    Temperatura del líquido refrigerante: 91 °C
                    Temperatura del aire de admisión: 28 °C
                    Presión ambiental: 1010 mbar
                    Tensión del borne 30: 13.240 V
                    Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 33
                    Régimen del cigüeñal: 879.5 /min
                    Velocidad del vehículo: 7.17 km/h
                    Tensión de a bordo en el borne 30: 13240 mV
                    Actuador de presión de sobrealimentación: activación: 100.00 %
                    Trb Ch r Drft Clsd mp: -22.89 %
                    Actuador presión sobrealim.: sensor de posición: 2041.2 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
1 Avería detectada:
02115 - Conjunto para el bloqueo del cierre centralizado
            008 - Señal inadmisible - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00101000
                    Prioridad de Avería: 3
                    Frecuencia de Avería: 20
                    Reseteos del Contador: 238
                    Kilometraje: 235537 km
                    Indicación de Tiempo: 0
                    Fecha: 2021.12.16
                    Tiempo: 16:18:16
46-Confort -- Estado: Avería 0010
2 Averías detectadas:
02615 - Bloquear la tapa del tanque
            009 - Interrupción/cortocircuito a masa
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01101001
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 167
                    Kilometraje: 235381 km
                    Fecha: 2021.12.12
                    Tiempo: 16:28:35
02616 - Desbloquear la tapa del tanque
             Cuadro Congelado:
                    Fecha: 2021.12.12
                    Tiempo: 16:29:06
La avería de la tapa del tanque no me preocupa, ya sabía que no se bloquea (lo compré así).
La avería de la puerta del conductor no me aclara mucho dónde está el problema, el tema es que el cierre centralizado funciona perfectamente con todas las demás puertas, pero la del conductor solo se cierra con el mando, para abrirla tengo que sacar la llave.
Y la avería del motor me ha pillado por sorpresa porque el coche funciona perfectente así que no se a que se debe, buscando información he visto que han llegado hasta a cambiar el turbo por ese error pero no creo que sea el caso. A ver si me podéis ayudar. Gracias de antemano.
Hola.
¿El Turbo?.
Es posible que sea la cerradura, hay hilos sobre ese tema, no te lo aseguro, pero es posible que tengas que cambiar la cerradura de esa puerta, espera que algún entendido te conteste.
Suerte.
Saludos...
hace 24 minutos, A4b8 dijo:
Hola.
¿El Turbo?.
Suerte.
Saludos...
Es lo que encontré sobre el código de la avería de motor que me ha salido, algunos lo han llevado al taller oficial y le han dicho que hay que cambiar el turbo, pero como digo no creo que sea mi caso porque utilizo el coche todos los días y sin problema, si no llego a hacer el Autoscan ni me entero😅.
Sobre el tema de la puerta, a ver si se puede aclarar algo más antes de comprar nada.
