Cambio Juntas y Valvulas Aceite S4 B7
Carlisu84
Buenas a tod@s
Os presento un brico muy necesario en los motores V8 que trata de el cambio de juntas, valvulas y retenes de estos motores que suelen tener perdidas con el paso de los años.
Este en concreto es del amigo @Lalo
es necesario de disponer de un maletin de herramientas con diferentes vasos, puntas y carracas, tambien de alicates, pico de loro y destonilladores plano y estrella.
Al lio.
en este caso al estar convertido a gas, identificamos y posteriormente desconectamos todas las tuberias de los inyectores de gas
Con una llave de vaso de 10 quitamos la sujecion de la rampa de inyeccion del coche
desconectamos la corriente de los mismos
y tiramos para arriba para quitarlos (entra y sale a presion)
lo apartamos hacia un lado para que no moleste y vamos aflojando con una allen de 5 aflojamos los tornillos de la tapa de admision y la retiramos hacia arriba.
quedaria tal que ASi.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Detalle de los inyectores de Gas
una vez desmontado nos encontramos esto.
Esa barra central es la admision variable que posteriormente aprovecharemos para limpiar y engrasar.
ahora vamos a aflojar los demas tornillos de la admision con la misma allen de 5. (esos tornillos de torx que veis en la imagen no aprietan ni sujetan nada)
para trabajar comodos y bien es mejor desmontar el frontal del coche porque hay mucha tuberia de vacio de plastico rigido que hay que quitar (mucha os rompera)
una vez retirado nos encontramos con esto.
detalle de las valvulas
tened cuidado con todos los tubos de vacio y tuberias de plastico que es muy normal que tengais que cambiarlas porque se rompen al desmontar. Es el caso de esta que se ve a la derecha de la imagen que hubo que ponerla nueva.
ahi vemos el detalle de la valvula de vacio de la admision variable. Esos tornillos de torx de 25 hay que quitarlos para limpiar y engrasar el eje que con el tiempo se vuelve rigido y provoca averias.
procedemos a desmontar el conjunto del filtro
detalle de unas de las juntas que tenemos que sustituir
seria bueno desmontar el filtro antes y aspirar el aceite que esta en la cazoleta pero estamos en un garaje y no disponemos de tanta logistica jejje.
luego desmontaremos la tapa superior y nos encontraremos esta junta metalica
aqui todo el despliegue de medios en el garaje. (los vecinos flipaban)
referencia de las juntas
la vieja y la nueva
una vez sustituido todo lo ponesmos en su sitio y apretamos los tornillos a 15nm
valvulas y tubos de vacio, conectores etcc.
y un tornillo que nos quedo en medio del radiador y ventiladores... jasus para quitarlo de ahi.
y con esta foto damos por concluido el brico, puede parecer facil y rapido pero hay mucho que desmontar y tener cuidado de todas las cosas, guardar tornillos cada uno en su bolsita para no equivocarse.
@Lalo si ves que me he saltado algun dato importante dimelo porfa que sabes que mi memoria es como la de un nokia de los 90 jejejje.
  • 4 semanas más tarde...
Un brico de 10, muy buen trabajo.
Una pregunta @Carlisu84, ¿ Ese motor es como el del A8 4.2 MPI?
