JGS806 Publicado 7 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2022 Hola a todos, he montado un equipo Coika 8.8 y quiero colocar los usb y demas dentro de la guantera pero no veo por ningun sitio un lugar donde pasar los cables...no queda mas opcion que hacer un agujero con taladro?. Gracias de antemano. Responder
Tineo Publicado 7 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2022 hace 1 hora, JGS806 dijo: Hola a todos, he montado un equipo Coika 8.8 y quiero colocar los usb y demas dentro de la guantera pero no veo por ningun sitio un lugar donde pasar los cables...no queda mas opcion que hacer un agujero con taladro?. Gracias de antemano. No hay agujeros practicados en la guantera (salvo si lleva emplazamiento para AMI que se podría aprovechar algun hueco). En el mío le he hecho un agujero lateral de 30mm de diámetro y le he puesto un anillo de junta de aliexpress Responder
JGS806 Publicado 7 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2022 genial, muy buena idea gracias por la aclaracion!!. Saludos Responder
asanchezb Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 Buenas Otra opción es pasarlo por el hueco del plafón de la luz de la guantera. Quitas el plafón y con una cuchilla le haces al hueco rectángulo, una hendidura justa para el cable. Pasas el cable, lo dejas acoplado en la hendidura y vuelves a colocar el plafón. Así lo hice yo. Saludos . Responder
JGS806 Publicado 10 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2022 En 8/1/2022 a las 15:38, asanchezb dijo: Buenas Otra opción es pasarlo por el hueco del plafón de la luz de la guantera. Quitas el plafón y con una cuchilla le haces al hueco rectángulo, una hendidura justa para el cable. Pasas el cable, lo dejas acoplado en la hendidura y vuelves a colocar el plafón. Así lo hice yo. Saludos . Buena idea tambien la verdad...a ver que hago al final. Responder
