RORORO Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 Buenas tardes. Os mando por si os sirve, un brico de iluminación de zona de pies, bajo asientos y compartimento de puertas y manillas interiores. Os cuento un poco: La iluminación que viene de origen en la zona de pies, y bajo asientos es de color blanco (frio). Como yo tengo el interior en cuero beige, he pensado que en color blanco cálido, quedaría mejor. Creo que el resultado es bueno (y económico). También he aprovechado a iluminar la zona de tiradores de las puertas. Podéis ver las fotos y os detallo el trabajo.. La intensidad de iluminación de zona de pies y bajo asientos, se puede ajustar desde el menú de pantalla en "luz ambiente" (que he activado con VAGCOM) ya hay otro brico de éso. La intensidad de compartimento de puertas y tiradores interiores, se ajusta desde el potenciómetro de iluminación interior... Los leds para zona de pies y bajo asientos (vienen 4 unidades y no dan fallo canbus) 9,85€ https://es.aliexpress.com/item/1005002822695585.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.1d6663c0DSydiz Los leds para iluminar compartimento de puertas y tiradores (hay que comprar 2 unidades para todas las puertas) 6,83€ x 2 = 13,66€ https://es.aliexpress.com/item/1005001770733179.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.1d6663c0DSydiz Doy por supuesto que sabéis quitar los paneles interiores de las puertas (ya hay algún brico al respecto) Una vez desmontados los paneles, quitamos el conector de iluminación antigua de las manillas. Pegamos los leds pequeños en los tiradores de puertas. Los mas grandes les reservamos para compartimentos de puertas.Y o he usado pegamento de 2 componentes que seca rápido. La iluminación se distribuye con el plástico transparente que lleva de origen, no quitarlo. El led de compartimento lo he pegado debajo del apoyabrazos de la puerta, para que no se vea y para no hacer agujeros. Viene con cinta de doble cara, pero no pega muy bien. Mejor utilizar un pegamento para plásticos. Después conectar de la siguiente forma: No he utilizado pines para conectores, por si un día lo queremos quitar. He utilizado la luz del interruptor del elevalunas. El positivo(+) es el cable de color marrón y azul y ahí conectaremos los cables blancos de los leds. El negativo (-) es el cable de color marrón y ahí conectaremos los cables negros de los leds. He pelado los cables originales sin romperlos y enrosco los cables de los leds. No he aplicado estaño, porque por mi experiencia veo que puede partir por su rigidez... Luego cinta aislante y sería suficiente. Sujeto los cables aprovechando las diferentes sujeciones que vienen en el panel de la puerta. En la puerta trasera, lo mismo. Creo que no se me ha olvidado nada. Es muy sencillo y económico (23,50€ todos los leds)y el resultado satisfactorio. (por lo menos para mi) Espero que os guste Un saludo PD: Si el administrado considera que a su criterio, se puede meter en bricos, pues fenomenal. Responder
Moncho2 Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 (editado) Muchas gracias por compartir . El subforo está necesitado de novedades Editado 8 de Enero del 2022 por Moncho2 Responder
muzafar ahmed bibi Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 hace 21 horas, RORORO dijo: Buenas tardes. Os mando por si os sirve, un brico de iluminación de zona de pies, bajo asientos y compartimento de puertas y manillas interiores. Os cuento un poco: La iluminación que viene de origen en la zona de pies, y bajo asientos es de color blanco (frio). Como yo tengo el interior en cuero beige, he pensado que en color blanco cálido, quedaría mejor. Creo que el resultado es bueno (y económico). También he aprovechado a iluminar la zona de tiradores de las puertas. Podéis ver las fotos y os detallo el trabajo.. La intensidad de iluminación de zona de pies y bajo asientos, se puede ajustar desde el menú de pantalla en "luz ambiente" (que he activado con VAGCOM) ya hay otro brico de éso. La intensidad de compartimento de puertas y tiradores interiores, se ajusta desde el potenciómetro de iluminación interior... Los leds para zona de pies y bajo asientos (vienen 4 unidades y no dan fallo canbus) 9,85€ https://es.aliexpress.com/item/1005002822695585.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.1d6663c0DSydiz Los leds para iluminar compartimento de puertas y tiradores (hay que comprar 2 unidades para todas las puertas) 6,83€ x 2 = 13,66€ https://es.aliexpress.com/item/1005001770733179.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.1d6663c0DSydiz Doy por supuesto que sabéis quitar los paneles interiores de las puertas (ya hay algún brico al respecto) Una vez desmontados los paneles, quitamos el conector de iluminación antigua de las manillas. Pegamos los leds pequeños en los tiradores de puertas. Los mas grandes les reservamos para compartimentos de puertas.Y o he usado pegamento de 2 componentes que seca rápido. La iluminación se distribuye con el plástico transparente que lleva de origen, no quitarlo. El led de compartimento lo he pegado debajo del apoyabrazos de la puerta, para que no se vea y para no hacer agujeros. Viene con cinta de doble cara, pero no pega muy bien. Mejor utilizar un pegamento para plásticos. Después conectar de la siguiente forma: No he utilizado pines para conectores, por si un día lo queremos quitar. He utilizado la luz del interruptor del elevalunas. El positivo(+) es el cable de color marrón y azul y ahí conectaremos los cables blancos de los leds. El negativo (-) es el cable de color marrón y ahí conectaremos los cables negros de los leds. He pelado los cables originales sin romperlos y enrosco los cables de los leds. No he aplicado estaño, porque por mi experiencia veo que puede partir por su rigidez... Luego cinta aislante y sería suficiente. Sujeto los cables aprovechando las diferentes sujeciones que vienen en el panel de la puerta. En la puerta trasera, lo mismo. Creo que no se me ha olvidado nada. Es muy sencillo y económico (23,50€ todos los leds)y el resultado satisfactorio. (por lo menos para mi) Espero que os guste Un saludo PD: Si el administrado considera que a su criterio, se puede meter en bricos, pues fenomenal. hola amigo una pregunta mi coche es unaudi a4 b8 avant final de 2013 que no lleva negun tipo de luz en panel donde va cable para conectar Responder
madness99 Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2022 Se agradece el brico. Responder
JoshPossa Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2022 Muchas gracias!! Le da un toque muy guapo y elegante! Felicidades! Responder
Mayrand Publicado 14 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2022 Muy buen brico y descripción. Se agradecen estas cosas para futuros cambios en nuestros coches Responder
Tineo Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2022 hace 21 horas, Mayrand dijo: Muy buen brico y descripción. Se agradecen estas cosas para futuros cambios en nuestros coches Estan genial estás iluminaciones indirectas Yo use una mini tira led maneta y un emisor de tornillo (como la testigos de cuadro tradicionales) en la iluminación de guantera portabotellas. Se admiten críticas respecto al difusor Mixta pero su cometido es excelente.jajajajj Lo que más tiempo me llevo fue preparar los conectores rápidos Responder
Tineo Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2022 La inferior es muy tenue, la de la maneta esa sí que da caña aunque queda enclaustrada en la cuenca del tirador. Responder
Jorge cc Publicado 23 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2023 Hola. Que tal la duración y la intensidad de los leds bajo los asientos. A perdido en este tiempo?. Gracias Responder
