Nomadas Publicado 8 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2022 Buenas tardes y como siempre gracias por vuestra ayuda. Resulta que últimamente cuando aparco el coche se queda un rato el,ventilador encendido, ocurre más aparcando en el garaje (marcha atrás) pero a veces llegando a cualquier sitio también se queda encendido un rato, cuando las temperaturas del aceite no han llegado a 90 grados. Además no es que haga mucho calor para que se encienda digo yo. Esto me ocurre bien con el climatizador del aire encendido o apagado. Por otro lado me he dado cuenta que a ralentí el motor gira a unos casi 10000 vuelta y yo creo que antes no subía de 9000. quizás sea normal pero me tiene intrigado. A ver si me podéis ayudar . Responder
PANCHOVI Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 Hola. Entiendo que es diésel. Eso es por la regeneración del filtro de partículas. Si no le dejas terminar en marcha al parar se quedará encendido el ventilador para disipar el calor. Haces mucha ciudad? Lo que te puede ocurrir es que si no consigue completarlo te saldrá el mensaje de filtro de partículas y tendrás que salir a carretera para desatascarlo. Responder
cuco007 Publicado 29 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2022 Es la regeneracion del filtro de particulas Para evitarlo. En ciudad si es automatico tienes que pasarlo a manual y circular sobre 2200-2500 revoluciones. si es manual, cambia y manten esas revoluciones Si haces carretera se "limpiará" de forma automatica Es preferible un pequeño gasto de combustible a que se estropee el filtro de particulas. Si se te enciende y lo llevas al taller, te hacen una regeneracion automatica (hay un brico para ello) que realmente lo que hace es quemar combustible en parado para que el filtro de particulas alcance una temperatura y así se quema el hollin del filtro. Responder
Nomadas Publicado 27 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2022 Muchas gracias por vuestras respuestas . Andaba algo desconectado, dejo de hacerlo y tomo nota de vuestros consejos. Responder
