SpasSeat Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 Audi A3 8L del 2000, no funcionan ninguno de los dos mandos para abrir o cerrar el coche, he seguido todos los manuales que hay en el foro y no me funciona, las pilas son nuevas y comprobadas. 1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar 2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto 3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación 4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa. 5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación. 6º Quitamos la lave del contacto. Avería detectada con el VAG-COM. Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 13166 Shop #: WSC 06435 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4DD6 1 Fault Found: 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed He seguido el manual del foro Codificar llaves con vag com.PDF Procedimiento 1 35 – Cent. Locking y Adaptation 10 – Canal 01 y 21 -------SALE ERROR ------ NO ME FUNIONA ---- Procedimiento 2 Introduces una llave (antigua) que funcione en el contacto y dejalo activado, pero no arranques el coche.. [Select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra en el grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 muestra cuantos mandos han sido casados y en que posicion de memoria. Ejemplo: 0001 indica 1 mando en la posición 1. Cierra el coche desde el exterior usando la nueva (sin memorizar) llave en la puerta del conductor. Presiona el boton abrir en la nueva llave durante 5 segundos para alcanzar la siguiente posición en la memoria, si el valor en el campo 2 era 0001, debes presionar después el boton abrir en la nueva llave dos veces para poner dicha llave en la posición de memoria 2. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que el mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc). Espera 5 segundos y presiona el boton abrir en el nuevo mando para desbloquear la puerta. Apaga y quita la antigua llave del contacto. Presiona el boton cerrar y después el boton abrir en la NUEVA llave. Inserta la nueva llave en el conctato y ponlo, pero no arranques el coche. [Select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Meas. Blocks - 08] Entra al grupo "003" [Go!] El valor en el campo 2 deberia indicar 0011 segun el ejemplo que hemos seguido. El antiguo mando esta memorizado en la posición 1 y el nuevo mando en la posición 2 Asegurate que las nuevas llaves siempre se memorizan en posiciones de memoria libres (donde haya un cero en el grupo 003, campo 3). Si se usan posiciones ya grabadas (visibles por un 1), los mandos que usaban dichas posiciones se borraran y dejaran de funcionar. Llegado a este punto NO ENTIENDO LOS PASOS. alguien puede ayudarme?? Gracias Responder
Tolo Publicado 9 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2022 Prueba así: Enlace Es lo mismo pero no sé si es la traducción pero la versión que tu pones no clarifica mucho. El procedimiento es más lógico y un "poco" más intuitivo: Entras con el VCDS donde tengas que entrar: Lees los mandos programados, introduce cuantos mandos quieres programar (uno, dos, tres..). Test, Guardas y tienes 15 seg. aprox. para ir apretando cada uno de los mandos que quieras programar, uno después del otro hasta completar. En la pantalla del VCDS puedes ver si está recibiendo y como va almacenado los distintos códigos de cada mando. Responder
jesus20329 Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2022 eso que has puesto es para ver cuantos mandos tienes casados, despues de entra en mel modulo 46 0 35 segun que modelo, tienes que ir a Adaptación ( si no recuerdo mal) y te lleva a una pantalla parecidfa a la que has puesto tienes que ir al canal 21 que es el de programamcion de mandos borrart los que tienen y grabar otyra vez todos los mandos de nuevo, hay brico al respecto y si no lo encuantra mira en el hilo de A4 b5 alli si que esta Responder
