Cristian cgt Publicado 23 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2024 En 9/12/2022 a las 19:41, Fransansan dijo: Pues muestro la solución a mi problema, el ajuste del embrague con VAGCOM, en principio eso era. Con el paso de los km el embrague hay que ajustarlo esa fue la solución que en su día me dijeron desde un taller especialistas en cajas de cambio. Hola fran tengo el mismo problema y no se dónde ir, podrías decirme el taller donde lo llevaste ,soy de Plasencia Un saludo Responder
Cristian cgt Publicado 24 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2024 En 9/1/2022 a las 22:11, Fransansan dijo: Tengo un Audi A4 B8 2.0 TDI multitronic 143 dpf , y al arrancar y estar frío el vehiculo al subir pequeñas cuestas pega pequeños tirones y no se de qué puede ser! Alguien le ha pasado algo similar y me puede ayudar de qué puede ser ? Muchas gracias Hola me puedes decir cual es el taller , gracias Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2024 hace 9 horas, Cristian cgt dijo: Hola fran tengo el mismo problema y no se dónde ir, podrías decirme el taller donde lo llevaste ,soy de Plasencia Un saludo hace 3 horas, Cristian cgt dijo: Hola me puedes decir cual es el taller , gracias Buenos dias, si dispones de un vagcom lo puedes realizar tu mismo, esta toda la info aqui en el foro y no te llevara ni 10 min realizarlo. un saludo Responder
