Hola a todos,
El cuadro de mi tt (224, 1999 )no funcionaba correctamente. Compré otro en un desguace, de otro tt, el 3,2, este modelo me inspiraba más confianza por el display mejorado.
Un amiguete me desactivo el inmovilizador, pero el no se dedica a esto.
El nuevo cuadro funciona bien, excepto las RPM. En el test de agujas, esta aguja se mueve perfectamente, el motor funciona, pero al arrancar el motor, no hace nada, se queda a cero. Y el motor esta manteniendo la aguja a cero, es decir el Stepmotor, esta haciendo lo que le dicen.
¿Algún alma caritativa tiene idea de que tengo que hacer?
Gracias
Hola WZW. Me alegra saber que sigues con tu TT. Supongo que el problema te viene por ser de un motor V6 y el tuyo es de 4 cilindros.
Se tendrían que mirar los pines de las ECUs de motor y ver de dónde le manda la señal en el motor del V6 y en el de un 4 cilindros.
A ver si alguien puede dar mas información. El fin de semana intentaré mirar los esquemas eléctricos de las ECUs por si veo alguna cosa que delate el problema.
Gracias!
Este es el penúltimo problema  que me ha salido.
Seguimos en la lucha 🙂
PD Igual nos vemos antes del verano, con los tt's.
hace 19 horas, WZW dijo:
Gracias!
Hola. Perfecto. Me das un toque de teléfono  y nos vemos.
hace 7 horas, Lazpi dijo:
Por lo que veo, los primeros cuadros de los TT van por K-Line y los mas nuevos por CAN. Debe de der un tema de software, mas que de hardware. Segun comentan aqui,
https://www.vwvortex.com/threads/can-bus-cluster-in-k-line-chassis.7914105/
Tan sencillo como leer la eeprom del original y transferirlo al nuevo.
Ya nos contaras
Genial. Ya sabes por dónde empezar, WZW.
Hola,
Me interesaría saber el pinout de versiones de cuadros del 99 y del 2004.
Todos los conectores. El tema de software esta claro, pero quién  pueda hacer esos cambios, ya no tanto.
hace 10 horas, WZW dijo:
Hola,
Estoy un poco oxidado en cuadros, pero tuve un Seat Leon 1M, basicamente comparte electronica con los A3 8L, Golf IV y TT 8N, y anduve trasteando con el cuadro (le puse uno de Passat W8). Solo necesitas un cable 'Vag commander'. Ello mismo tiene una opcion de leer y escribir la eprom del cuadro, es muy muy sencillo.
https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/38-vag-commander-14.html
Lees el viejo, lo guardas, lees el nuevo, lo guardas y escribes el viejo en el nuevo.
Hola
El problema es que solamente quiero copiar algunas cosas, no quiero dejar todo como estaba antes, porque antes no existía una comunicación can bus entre la radio y el cuadro de instrumentos
hace 5 horas, WZW dijo:
Hola
Bueno, si antes no te lo mostraba y ahora si, al menos sabemos que los cables de conexion entre la radio y el cuadro existe.
Segun este link, parece que es cuestion de revisar el canal 62 del cuadro
https://www.motor-talk.de/forum/radio-cd-information-im-fis-anzeigen-t5106421.html
Personalemente, lo que haria seria, grabar el firmware del cuadro viejo en el nuevo. Ver si funcionan las rpm y descartar que sea otro problema p.e cableado (que un cuadro lleve un pin-out diferente al otro). Si van, comprobar que la radio si sigue mostrandose en el FIS y si no lo hace, comprobar que el coding del cuadro sea el correcto, y si lo es atacar a los canales de adaptacion.
Si con todo ello, tienes rpm's y no tienes radio...investigar...seguro que hay solucion.
  • 3 semanas más tarde...
Podría ser que esa señal en los antiguos no vaya por CAN, es raro ...
lo primero es ver los esquemas eléctricos.
Que motor tienes ahora y de que año es?? Sabes el caudro de que bastidor viene??
Saludos kantusjack. Contento de verte.
Prepárate WZW. Con kantusjack, si hay solución la encontrará.
Hola
Gracias por las respuestas. Debido a la pandemia he tenido que dejar a un lado todo este proyecto, y otros mas.
El coche es de 1999, el cuadro original tenía sólamente dos conectores, yo compré el gris y realicé el cableado a la maneta y radio.
Parece que efectivamente, los cuadros nuevos usan CAN para las RPM, igualmente debe de haber un cuadro de 1999 para ser usado con navegador de audi, que también funciona mediante CAN, por lo que esta referencia sería buena.
Ya que estoy preguntando, mi coche no traía de serie un sensor de nivel de aceite de motor. Compré un carter usado con este sensor y el conector en Audi, así que me gustaría instalarlo. Os agradecería que me diérais ideas.
Un cordial saludo
