Josesline Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Hola buenas a todos tengo una duda y haber si entre todos podemos resolverla. Desde hace unos meses para acá al coger curvas a derecha y no siempre lo hace se me apaga la luz derecha (llevo xenon) y me salía luz fundida, apagaba y volvía a encender y funcionaba por lo que descarté la posibilidad de que se hubiese fundida la bombilla de xenon, metí vagcom y me dio fallo sensor altura de faros G289 cortocircuito a masa. (Subiré fotos del pantallazo del Vagcom). Pues bien hoy le he cambiado y me sigue dando fallo pero en este caso me sale interrupción a positivo. Mi duda es... he puesto mal el sensor, (que creo que no), debo de hacer ajuste básico de faros o haya venido mal el sensor... es original audi. Ah por cierto mi coches es un audi A5 3.2 FSI del año 2008 Perdón por el tocho y gracias a todos por la labor que hacéis y por la gran ayuda recibida. Saludos a todos. Responder
Tineo Publicado 23 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Has puesto la misma referencia de sensor? Yo lo cambie en el b8 y no tuve que hacer ajuste. De todas formas no descartaria un problema en cableado, hay varios casos de haberse cizallado cables tras el guarnecido de rueda. Responder
Josesline Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 hace 32 minutos, Tineo dijo: Has puesto la misma referencia de sensor? Yo lo cambie en el b8 y no tuve que hacer ajuste. De todas formas no descartaria un problema en cableado, hay varios casos de haberse cizallado cables tras el guarnecido de rueda. Mismo referencia, todo igual... Antes fallo cortocircuito a masa y ahora interrupción a positivo? Vale gracias Tineo Responder
Josesline Publicado 23 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2022 Comprobaré el enchufe del sensor con el multímetro para ver si llega positivo, señal y masa que creo que son los 3 pines del sensor. Responder
Josesline Publicado 24 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 Sería conveniente descambiar el sensor? Porque quizás esté el mío bien y no tengo porque ponerle nuevo si el mio está bien y es culpa del cableado... alguna sugerencia?? Responder
Tineo Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 (editado) hace 2 horas, Josesline dijo: Sería conveniente descambiar el sensor? Porque quizás esté el mío bien y no tengo porque ponerle nuevo si el mio está bien y es culpa del cableado... alguna sugerencia?? hay algo raro en todo esto, si falla el sensor de rueda porqué se apaga la bombilla xenon y solo al girar ?? ¿es bixenon con luz de curva? otra cosa, aunque parezca que no tiene que ver ¿tienes suspension rebajada? sigo pensando que puede haber un fallo de cableado o que la centralita alwr (detrás de guantera) que lo gestiona está tocada. Editado 24 de Enero del 2022 por Tineo Responder
Josesline Publicado 24 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 hace 4 horas, Tineo dijo: hay algo raro en todo esto, si falla el sensor de rueda porqué se apaga la bombilla xenon y solo al girar ?? ¿es bixenon con luz de curva? otra cosa, aunque parezca que no tiene que ver ¿tienes suspension rebajada? sigo pensando que puede haber un fallo de cableado o que la centralita alwr (detrás de guantera) que lo gestiona está tocada. hace 20 horas, Tineo dijo: Has puesto la misma referencia de sensor? Yo lo cambie en el b8 y no tuve que hacer ajuste. De todas formas no descartaria un problema en cableado, hay varios casos de haberse cizallado cables tras el guarnecido de rueda. supongo que cuando giro se moverá el brazo de suspensión de ese lado y apaga la luz por el fallo (Suposiciones mias) y no tengo la suspensión rebajada esta todo de serie. El fallo de la centralita me lo chivaria en el vagcom? Es bixenon y creo que no tiene luz de curva. Responder
Tineo Publicado 25 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2022 (editado) hace 19 horas, Josesline dijo: ... se moverá el brazo de suspensión de ese lado y apaga la luz por el fallo (Suposiciones mias) ... Pues eso sería un completo despropósito, por un fallo de un sensor quedarte sin iluminación. Lo lógico es que te eche abajo las luces a la altura mínima Además, no hay un sensor en cada rueda, sólamente en el lado izquierdo. Creo que sólo se esta viendo la punta del iceberg, ese fallo lo arroja el módulo pero quizas el sensor esté correcto. Intenta quitar la tapa con forma de trapecio en el vano motor y observa si hay cableado deteriorado, justo por ahi cruza el cableado del sensor. Editado 25 de Enero del 2022 por Tineo Responder
Josesline Publicado 28 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2022 Le echaré un vistazo haber si doy con ello y cuando tenga algo averiguado, volveré a hablar por el foto para resolver todo lo posible... gracias Responder
