Hola a todos, me he registrado para ver si alguien me puede solucionar este problema que me lleva comiendo la cabeza mucho tiempo y no encuentro el ruido en ningún lado
El caso es que el coche hace un ruido como a dinamo de bici y se escucha muchsimo cuando paso por una calle con eco
Suele hacerlo en frio pero también lo hace cuando le apetece, a veces no lo hace, a veces si, os dejo video que grabe hace 9 meses (sigue igual)
Gracias por adelantado!
Con el coche parado o circulando, si esta parado puede ser, el tensor de correas o su cojinete, la bomba del agua (su rodamiento) en alternador (sus rodamientos)
comprobar la tención de la correa, puede que al cargar el alternador patine y emita ruido... tambien la bomba hidrulica de la dirección puede sr su ruido varia al girar la direccción de un extremo al otro. hay que ir eliminando
De estar el auto circulando, sera mas complejo, caja de cambios, diferencial, etc. etc.
El ruido lo hace de las dos formas, pero sin circular lo hace tambien...
El video es acelerando en vacío por lo que la dirección lo podemos descartar
Ahora que pienso puede que tengas razón en lo de las correas, hace unos meses lo lleve a un taller y me dijeron que tenia un punto atrasada la distribución
Estuve tocando el angle syncro y lo puse a 0 grados pero no entiendo bien si se refería al angle syncro o la correa como tal (no entiendo una m****)
Osea no tendría que ver el angle syncro con el punto atrasado?
Gracias!
  En 28/1/2022 a las 13:59, Gonchos dijo:
Gracias!
Expand
Aunque el coche este parado, la bomba hidraulica puede sonar, en mi A 6 lo hizo y era pos tener el nivel muy bajo... cuando aceleraba se escuchaba mas.
revisa lo que te dije antes, bomba de agua, alternador, tensor de correa de distribución, cuando se sustituye la correa es conveniente tambien sustituir el tensor ya que su rodamientos tiene una duracción determinada.
Sobre el punto aí si el punto esta movido (peligro) si ha perdido la sincronización..... en coche te consumira mas y no ira fino.
