Buenas gente!!a ver si alguien me puede ayudar por favor!! Mi A6 Avant C7 de 2015 ha dejado de echar aire caliente por el lado izquierdo cuando pongo la calefacción…mi mecanico que es bastante profesional a accedido a todas las trampillas y funcionan perfectamente y cree que es algo mecanico y me recomienda acudir a Audi(cosa que me da grima…€€€€€)alguien sabria decirme si puede ser radiador de calefaccion u otro problema???  Gracias de antemano!!
Hola. Por si te sirve ayuda, en un Seat Leon mk3 (de 2013) me pasaba lo mismo con el aierador del lado derecho, solo echaba aire frío (de la calle porque era invierno). Se me ocurrio apagar (OFF) el climatizador y volver a encenderlo al cabo de unos minutos (ponerlo en Auto) y se solucionó el problema (no volvió a pasar hasta que vendí el coche hace 2 años. Por probar...
Ya nos cuentas.
Editado por ctino64
Buenas, no se si será igual que en el C6 pero tampoco me extrañaría. Te dejo un hilo en que se soluciona muy fácilmente
En 31/1/2022 a las 10:22, Pumukielgrande dijo:
Correcto, me ocurrio a mi y salia aire caliente por los extremos y frio por el central,,, lo desmonte y los rectifique los conos y funcionando a las mil paravillas, podria ser que una de las valvulas su bobina no funcione, si por alguna boca sale aire caliente no es el radiador de la calefación.
En 30/1/2022 a las 22:49, torrebasetes dijo:
Has metio vcds?... Scan del coche??
Buenas y perdon por tardar en contestar. No he metido nada ya que yo no dispongo de ningún dispositivo. El mecanico me dijo que no marcaba ningun fallo…
En 31/1/2022 a las 8:48, ctino64 dijo:
Ya nos cuentas.
Muchas gracias y perdon por tardar en contestar. Lo apago cada dia antes de bajar del coche,pero trasteare mas veces aunque dudo que funcione…
Habia leido este hilo pero no he probado a solucionarlo asi,tendre que probar cosas antes de desmontarme todo el salpicadeo…
BUENAS ,YO TENGO EN UN A6 DE 2012 EL MISMO PROBLEMA POR EL LADO DERECHO SIEMPRE SALE FRIO,CON EL ORDENADOR NO SALE NINGUN FALLO Y EL MECANICO DICE QUE CRE QUE ES QUE LA VIELA DE LA TRAMPILLA SE A COMIDO LAS ESTRIAS Y EL MOTOR NO LA PUEDE ABRIR,YA OS CONTARE
  • 1 año más tarde...
Hola buenas noches.
Me pasa lo mismo en el Audi A6 c7 Avast año 2016
Por el lado del copiloto sale aire frio aunque tenga el termostato a 28 °
Lo que conseguido investigar es que puede ser la válvula de control del refrigerante cuesta unos 48€.
Voy a investigar primero los que habéis dicho aquí sobre el modelo c6.
Nose si en el C7 será igual y sino cambiaré la válvula. A ver qué pasa.
Porque es incómodo la verdad en viajes largos
En 13/11/2023 a las 22:27, Pedrajo dijo:
Hola buenas noches.
Buenas tardes me pasa lo mismo a6 c7 avant 2016 y le he llevado al taller y no dan con ello todos los servomotores que se ven funcionan no da fallo de nada en el vagcom y me decian de desmontar salpicadero y demas y de momento les he dicho q ni hablar…..me podrias decir donde se encuentra esa valvula que dices y si se te ha solucionado el problema??un saludo
Buenos días, pues tengo el mismo problema en un A6 C7. No me sale aire caliente por el lado del pasajero y no me da ningún fallo el sistema de calefacción. He comprobado trampillas y están todas bien y he cambiado los sensores de temperatura y sigue igual. Habéis conseguido solucionar algo los que tenéis el mismo problema?. Es que si voy a la casa me temo que me van a decir quitar salpicadero y cambiar calefacción, porque todo lo demás que se puede hacer ya está comprobado. Solo me faltaría mirar si el radiador de la calefacción está obstruido en el lado derecho y por eso no aire caliente pero me parece raro porque por el lado izquierdo sale perfectamente el aire
En 29/1/2022 a las 17:01, Rusus88 dijo:
buen dia,
si te echa aire caliente por todos menos por el lado izq no es fallo del radiador de la calefacion, casi con toda seguridad es de los servos.
en algunos modelos aparte de llevar los del lado derecho de la consola central, tambien lo llevan en el lado izq para controlar ese lado.
Mi consejo es que aunque funcione lo desmontes y lo muevas a mano para comprobar si ASi echa aire  caliente.
En 29/11/2023 a las 8:32, Carlisu84 dijo:
buen dia,
Habéis conseguido alguno arreglar esto ya que hace casi un año que no dice nadie nada yo tengo el mismo problema y creo que me la van a meter doblada en la casa. Cuando pongo el aire el lado izquierdo echa aire caliente y el lado derecho cambia de temperatura hasta 24° más arriba no. Frío no hay problema es solo en caliente y solo el lado derecho
