Rusus88 Publicado 29 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2022 Buenas gente!!a ver si alguien me puede ayudar por favor!! Mi A6 Avant C7 de 2015 ha dejado de echar aire caliente por el lado izquierdo cuando pongo la calefacción…mi mecanico que es bastante profesional a accedido a todas las trampillas y funcionan perfectamente y cree que es algo mecanico y me recomienda acudir a Audi(cosa que me da grima…€€€€€)alguien sabria decirme si puede ser radiador de calefaccion u otro problema??? Gracias de antemano!! Responder
torrebasetes Publicado 30 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2022 Has metio vcds?... Scan del coche?? Responder
ctino64 Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 (editado) Hola. Por si te sirve ayuda, en un Seat Leon mk3 (de 2013) me pasaba lo mismo con el aierador del lado derecho, solo echaba aire frío (de la calle porque era invierno). Se me ocurrio apagar (OFF) el climatizador y volver a encenderlo al cabo de unos minutos (ponerlo en Auto) y se solucionó el problema (no volvió a pasar hasta que vendí el coche hace 2 años. Por probar... Ya nos cuentas. Editado 31 de Enero del 2022 por ctino64 Responder
Pumukielgrande Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2022 Buenas, no se si será igual que en el C6 pero tampoco me extrañaría. Te dejo un hilo en que se soluciona muy fácilmente Responder
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 2 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2022 En 31/1/2022 a las 10:22, Pumukielgrande dijo: Buenas, no se si será igual que en el C6 pero tampoco me extrañaría. Te dejo un hilo en que se soluciona muy fácilmente Correcto, me ocurrio a mi y salia aire caliente por los extremos y frio por el central,,, lo desmonte y los rectifique los conos y funcionando a las mil paravillas, podria ser que una de las valvulas su bobina no funcione, si por alguna boca sale aire caliente no es el radiador de la calefación. Responder
Miguel Ángel. Publicado 4 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2022 Pero entonces el de los c7 es el mismo sistema....?? Salu2.- Responder
Rusus88 Publicado 6 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 En 30/1/2022 a las 22:49, torrebasetes dijo: Has metio vcds?... Scan del coche?? Buenas y perdon por tardar en contestar. No he metido nada ya que yo no dispongo de ningún dispositivo. El mecanico me dijo que no marcaba ningun fallo… Responder
Rusus88 Publicado 6 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 En 31/1/2022 a las 8:48, ctino64 dijo: Hola. Por si te sirve ayuda, en un Seat Leon mk3 (de 2013) me pasaba lo mismo con el aierador del lado derecho, solo echaba aire frío (de la calle porque era invierno). Se me ocurrio apagar (OFF) el climatizador y volver a encenderlo al cabo de unos minutos (ponerlo en Auto) y se solucionó el problema (no volvió a pasar hasta que vendí el coche hace 2 años. Por probar... Ya nos cuentas. Muchas gracias y perdon por tardar en contestar. Lo apago cada dia antes de bajar del coche,pero trasteare mas veces aunque dudo que funcione… Responder
Rusus88 Publicado 6 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 En 31/1/2022 a las 10:22, Pumukielgrande dijo: Buenas, no se si será igual que en el C6 pero tampoco me extrañaría. Te dejo un hilo en que se soluciona muy fácilmente Habia leido este hilo pero no he probado a solucionarlo asi,tendre que probar cosas antes de desmontarme todo el salpicadeo… Responder
miguelillo Publicado 7 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 BUENAS ,YO TENGO EN UN A6 DE 2012 EL MISMO PROBLEMA POR EL LADO DERECHO SIEMPRE SALE FRIO,CON EL ORDENADOR NO SALE NINGUN FALLO Y EL MECANICO DICE QUE CRE QUE ES QUE LA VIELA DE LA TRAMPILLA SE A COMIDO LAS ESTRIAS Y EL MOTOR NO LA PUEDE ABRIR,YA OS CONTARE Responder
Pedrajo Publicado 13 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Hola buenas noches. Me pasa lo mismo en el Audi A6 c7 Avast año 2016 Por el lado del copiloto sale aire frio aunque tenga el termostato a 28 ° Lo que conseguido investigar es que puede ser la válvula de control del refrigerante cuesta unos 48€. Voy a investigar primero los que habéis dicho aquí sobre el modelo c6. Nose si en el C7 será igual y sino cambiaré la válvula. A ver qué pasa. Porque es incómodo la verdad en viajes largos Responder
Alfredo campano Publicado 19 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2023 En 13/11/2023 a las 22:27, Pedrajo dijo: Hola buenas noches. Me pasa lo mismo en el Audi A6 c7 Avast año 2016 Por el lado del copiloto sale aire frio aunque tenga el termostato a 28 ° Lo que conseguido investigar es que puede ser la válvula de control del refrigerante cuesta unos 48€. Voy a investigar primero los que habéis dicho aquí sobre el modelo c6. Nose si en el C7 será igual y sino cambiaré la válvula. A ver qué pasa. Porque es incómodo la verdad en viajes largos Buenas tardes me pasa lo mismo a6 c7 avant 2016 y le he llevado al taller y no dan con ello todos los servomotores que se ven funcionan no da fallo de nada en el vagcom y me decian de desmontar salpicadero y demas y de momento les he dicho q ni hablar…..me podrias decir donde se encuentra esa valvula que dices y si se te ha solucionado el problema??un saludo Responder
Jony Publicado 29 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2023 Buenos días, pues tengo el mismo problema en un A6 C7. No me sale aire caliente por el lado del pasajero y no me da ningún fallo el sistema de calefacción. He comprobado trampillas y están todas bien y he cambiado los sensores de temperatura y sigue igual. Habéis conseguido solucionar algo los que tenéis el mismo problema?. Es que si voy a la casa me temo que me van a decir quitar salpicadero y cambiar calefacción, porque todo lo demás que se puede hacer ya está comprobado. Solo me faltaría mirar si el radiador de la calefacción está obstruido en el lado derecho y por eso no aire caliente pero me parece raro porque por el lado izquierdo sale perfectamente el aire Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2023 En 29/1/2022 a las 17:01, Rusus88 dijo: Buenas gente!!a ver si alguien me puede ayudar por favor!! Mi A6 Avant C7 de 2015 ha dejado de echar aire caliente por el lado izquierdo cuando pongo la calefacción…mi mecanico que es bastante profesional a accedido a todas las trampillas y funcionan perfectamente y cree que es algo mecanico y me recomienda acudir a Audi(cosa que me da grima…€€€€€)alguien sabria decirme si puede ser radiador de calefaccion u otro problema??? Gracias de antemano!! buen dia, si te echa aire caliente por todos menos por el lado izq no es fallo del radiador de la calefacion, casi con toda seguridad es de los servos. en algunos modelos aparte de llevar los del lado derecho de la consola central, tambien lo llevan en el lado izq para controlar ese lado. Mi consejo es que aunque funcione lo desmontes y lo muevas a mano para comprobar si ASi echa aire caliente. Responder
laurentiuene Publicado 7 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2024 En 29/11/2023 a las 8:32, Carlisu84 dijo: buen dia, si te echa aire caliente por todos menos por el lado izq no es fallo del radiador de la calefacion, casi con toda seguridad es de los servos. en algunos modelos aparte de llevar los del lado derecho de la consola central, tambien lo llevan en el lado izq para controlar ese lado. Mi consejo es que aunque funcione lo desmontes y lo muevas a mano para comprobar si ASi echa aire caliente. Habéis conseguido alguno arreglar esto ya que hace casi un año que no dice nadie nada yo tengo el mismo problema y creo que me la van a meter doblada en la casa. Cuando pongo el aire el lado izquierdo echa aire caliente y el lado derecho cambia de temperatura hasta 24° más arriba no. Frío no hay problema es solo en caliente y solo el lado derecho Responder
