basaitz169 Publicado 31 de Enero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2022 Buenas, tengo una a3 1.9 tdi con 330.000 kilometros, la cosa es que poco a poco se me ha quedado el pedal del embrague sin recorrido, lo purgue el dia pasado y sigue igual, le he canbiado el cilindro receptor, y este purgado pero sin montar se ve que funciona y que el pedal llega a accionarlo. Pero luego lo monto y no hace nada, no desembraga y ademas el pedal se queda en el fondo. Puede que el problema lo tenga en el plato de presion o el rodamiento de empuje? La cosa es que el coche tiene el embrague de serie, estoy pensando que igual le ha llegado la hora de cambiarle el kit de embrague . Que os parece ? Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 1 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2022 Hombre!!! 330.000 km un embrague ya esta muy bien, me inmagino que habas realizado una condución muy tranquila y mucha autopista.... es una duracción muy buena. Lo que si es interesante es que el veiculo no desembrague, lo mas facil es que si desembraga no vuelva a embragar....se ponga a patinar..... posiblemente los resortes del embrague junto al Bute (coginete de empuje) se ayan jodido ( hace años desmonte uno de otra marca y el coginete estaba gripado y se comio los resortes de la maza y se colo dentro de la maza) los sintomas muy parecidos al tuyo.... ya puestos sustituye todo el conjunto y a seguir disfrutando de la maquina. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 hace 19 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo: Hombre!!! 330.000 km un embrague ya esta muy bien, me inmagino que habas realizado una condución muy tranquila y mucha autopista.... es una duracción muy buena. Lo que si es interesante es que el veiculo no desembrague, lo mas facil es que si desembraga no vuelva a embragar....se ponga a patinar..... posiblemente los resortes del embrague junto al Bute (coginete de empuje) se ayan jodido ( hace años desmonte uno de otra marca y el coginete estaba gripado y se comio los resortes de la maza y se colo dentro de la maza) los sintomas muy parecidos al tuyo.... ya puestos sustituye todo el conjunto y a seguir disfrutando de la maquina. +1 a la bute u horquilla. seguro que si cambias el kit te volvera a funcionar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
basaitz169 Publicado 2 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2022 Gracias porlas respuestas chicos, me pondre a desmontar y le cambiare todo el kit ya puestos, a ver cuando desmonte con que me encuentro.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis Carlos Arce Cagigas Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2022 hace 20 horas, basaitz169 dijo: Gracias porlas respuestas chicos, me pondre a desmontar y le cambiare todo el kit ya puestos, a ver cuando desmonte con que me encuentro.. Cuando termines y lo soluciones nos lo haces saber, suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
