Mielinos Publicado 14 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2022 ok, entendido. A mi también me han subido las revoluciones a 1000 en varias ocasiones. Me dejaron un obd11 y pude ver un poco la info del filtro de partículas, cenizas y demás. Ahora solo dispongo de vcds, donde debo mirar los parámetros y cuales para saber que tal va mi filtro con 136.000km ? Así veo cuantos ciclos le quedan o si esta muy saturado de cenizas y demás. un saludo Responder
Mielinos Publicado 15 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2022 Hola, ya he activado la ayuda de entrada y se mueve el asiento cuando abro con la llave, se mueve muy poco pero es lo normal. Por otro lado he sacado estas capturas de filtro particulas y bateria a ver si me orientais que tal estan, solo con contacto dado y motor apagado. El coche tiene 136700km y es el 3.0 tdi 272cv Saludos Responder
Mielinos Publicado 27 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Hola, este sensor o indicador para que es?? saludos Responder
Draekhar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 27/12/2022 a las 10:16, Mielinos dijo: Hola, este sensor o indicador para que es?? saludos Expand Si no estoy equivocado, o por lo menos lo que tengo yo entendido es que es simplemente es un sensor de luz interior Responder
Shadax Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 27/12/2022 a las 11:30, Draekhar dijo: Si no estoy equivocado, o por lo menos lo que tengo yo entendido es que es simplemente es un sensor de luz interior Expand Falso. Eso es el sensor de temperatura y es de gama alta ( sin coñas ). Responder
Draekhar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 27/12/2022 a las 12:33, Shadax dijo: Falso. Eso es el sensor de temperatura y es de gama alta ( sin coñas ). Expand Vaya, siempre se aprende algo nuevo! Ahora me pica más la curiosidad sobre el jejej Hasta la fecha pensaba que era un sensor adicional para la exposición del coche al sol etc Responder
Shadax Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 27/12/2022 a las 15:17, Draekhar dijo: Hasta la fecha pensaba que era un sensor adicional para la exposición del coche al sol Expand Ese está en donde tenemos el altavoz central del salpicadero; el bultito ese que hay. Luego el de la luminosidad está en el cuadro de instrumentos. Sobre el sensor del clima, en su día estuve leyendo que era uno de nueva generación y bastante carillo y preciso. Lo que no recuerdo dónde lo leí Responder
Draekhar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 27/12/2022 a las 15:26, Shadax dijo: Ese está en donde tenemos el altavoz central del salpicadero; el bultito ese que hay. Luego el de la luminosidad está en el cuadro de instrumentos. Sobre el sensor del clima, en su día estuve leyendo que era uno de nueva generación y bastante carillo y preciso. Lo que no recuerdo dónde lo leí Expand Yo ya estaba buscando algo de info sobre el, ahora me pica la curiosidad sobre la tecnología que usa Responder
Mielinos Publicado 1 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2023 Hola, otra cosa mi coche no lleva cubre carter metalico, no es que lo use mucho por pistas pero que os parece comprar un cubre carter metalico para proteger la zona inferior del coche ?? Veo que tb hay para proteger la caja de cambios. Como lo veis creo que valen unos 200€ solo es una chapa pero protege bien Un ejemplo Saludos Responder
Mielinos Publicado 5 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2023 Hola, no se donde poner esta duda: He actualizado con exito el VC a la ultima version 0379 He borrado el error en el modulo 5F con lo de la calculadora xor.pw Ya lei en algun sitio que anunque cambiemos el numero xx xx cuando volvemos a entrar a la adaptacion que sigue estando el numero anterior. Esto es asi o deberia aparecer el nuevo que hemos puesto?? Y otra duda es que yo active lo de que suene el latido de audi, y pague (alemana) la licencia para que se vea la vista satelital y lo tuve asi unos cuantos dias y despues he ehcho lo del VC y ahora solo me sale este fallo en modulo 17 Que puede ser ?? Porque veo que menciona algo de onlinefunctions y lo de heartbeat, aunque el sonido lo hace bien. saludos Responder
Mielinos Publicado 31 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2023 Hola, Aun no me queda claro si cuando selecciono en Drive select el Modo Individual y lo configuro con Dirección dura, motor auto y suspensión dura tiene el mismo comportamiento que si selecciono Dynamic ?? O en dynamic tiene algo mas diferente y no es lo mismo... Por otro lado alguien que me explique la forma de funcionar el motor si lo llevo en S o D y en Manual en cuanto a las revolucuones si en algún modo llega al corte o siempre sube de marcha para proteger el sistema y en cual estira mas en manual o en dynamic... Saludos Responder
Mielinos Publicado 17 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2023 En 8/12/2022 a las 22:09, Mielinos dijo: Hola, ahora mismo no se exactamente cuando me ha durado pero tengo la sensación de que "poco". Ahora he anotado la fecha y así Sabre exactamente cuanto me dura. Saludos Expand Hola, ya tengo datos, las pilas del "chino" me han durado tres meses y unos diez días... Eso me imagino que es poco no ?? Debería comprar mejores pilas ? Saludos Responder
Shadax Publicado 17 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2023 3 meses la pila del mando? Eso no es normal; yo la cambio 1 vez al año. Responder
alagar27 Publicado 17 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2023 Que poco te ha durado. Yo en siete años la he cambiado la pila dos veces no mas. Responder
Marcos D.P Publicado 19 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2023 Es cierto que la llave confort consume mucha pila, pero solo tres meses...??? Compra las pilas en establecimientos seguros tipo ferreterías o grandes almacenes para evitar falsificaciones. Yo compro Duracell o Energizer y me duran mínimo un año. Responder
