CHUNI A6 Publicado 6 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 Hola a todos, gracias de antemano, tengo un problemón con mi Audi y no veo salida. Mi querido coche se me ha averiado en un sitio donde no tiene acceso una grúa, por lo cual solo valdría repararlo in situ. Os cuento, le das a contacto, todo correcto, giro la llave, arranca un segundo y se para. Queda parpadeando el chivato de los calentadores. Hace tres meses le cambié inyectores y calentadores. Le puse una ecu de desguace clonada porque daba problemas y el coche perfecto hasta que se me paró. Me aconsejaron cambio de batería y le he puesto una nueva codificada con el vag, pero nada. Llevé al ecu para anular el inmo por si era eso, y nada, que arranca. He comprobado la bomba del aforador y funciona, en fin, que ya no sé qué hacer.....ayuda por favor. Responder
Couper Publicado 6 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 Amigo compañero . Me suena a falta de combustible .Mira que te llegue combustible al filtro y posteriormente que te salga hacia los inyectores . Quitando el manguito de salida a la rampa de inyección y al poner el contacto debería de tirar gasoil . Sino pues es que tienes el filtro embozado . Si no es eso pues tendrás que mirar desde inyectores . No se me ocurre otra cosa , a ver si algún compañero podría dar alguna solución más aparte de lo que he dicho yo. Responder
Couper Publicado 6 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 Compañero , se me ha olvidado un detalle que puede que sea el dato tuyo . En la parte superior derecha debajo del vierteaguas al lado del depósito de agua limpiacristales ,hay una caja estanca de fusibles . Pues dentro si no recuerdo mal hay 2 relés uno pequeño rectangular y uno cuadrado . Pues el cuadrado creo que es de la columna de dirección . Si este falla recuerdo que el motor hace intento de arrancar unos segundos y se desconecta. Si fuera el filtro el motor giraría hasta que se queda la batería seca. Ya dirás algo a ver cómo te ha ido Responder
CHUNI A6 Publicado 6 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2022 Gracias Couper, pruebo y ya contaré cómo ha ido. Responder
juliaars2000 Publicado 7 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2022 Lo primero una buena diagnosis , todo lo demás es perder el tiempo y dinero. Ya nos contarás. Responder
CHUNI A6 Publicado 8 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2022 Justo ahora, CHUNI A6 dijo: Hola, esto es lo que me sale al conectar el vag. La primera foto es de 09 central elect y las demás de 01 motor. La última está repetida, lo siento, soy muy torpe con esta cosas. Un saludo. Responder
Couper Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2022 hace 18 horas, CHUNI A6 dijo: Hola, esto es lo que me sale al conectar el vag. La primera foto es de 09 central elect y las demás de 01 motor. La última está repetida, lo siento, soy muy torpe con esta cosas. Un saludo. Creo que en la última foto el fallo de la centralita .Lo del parentesis j527 es el relé de la columna de la dirección . Si para descartar lo podrías cambiarlo ,pero veo da fallos del mismo sitio de la centralita . Prueba y a ver qué te dice . No se qué decirte más peo yo probaría el relé . Recuerdo haber comentado que ya cambiaste una vez la centralita y me da que no la tenías jodida sido que el fallo te viene de otro lado . Responder
CHUNI A6 Publicado 9 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2022 hace 10 horas, Couper dijo: Creo que en la última foto el fallo de la centralita .Lo del parentesis j527 es el relé de la columna de la dirección . Si para descartar lo podrías cambiarlo ,pero veo da fallos del mismo sitio de la centralita . Prueba y a ver qué te dice . No se qué decirte más peo yo probaría el relé . Recuerdo haber comentado que ya cambiaste una vez la centralita y me da que no la tenías jodida sido que el fallo te viene de otro lado . Ok, gracias, lo pruebo el finde y lo comento. Responder
CHUNI A6 Publicado 14 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 En 9/2/2022 a las 20:38, CHUNI A6 dijo: Ok, gracias, lo pruebo el finde y lo comento. Hola de nuevo, he mirado el relé y está bien, sigue indicando la misma avería "falta mensaje de la uce del volante(j527)", la borro y vuelve a aparecer, en fin..... Responder
tio_pepe Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 hace 2 horas, CHUNI A6 dijo: Hola de nuevo, he mirado el relé y está bien, sigue indicando la misma avería "falta mensaje de la uce del volante(j527)", la borro y vuelve a aparecer, en fin..... Ese cuadrado que te ha dicho couper, me parece que es el que viene del sensor de dirección G85 pero no estoy seguro. De todos modos si lo abres y ves todo seco, no creo que sea en esa caja... La gente que se dedica a arreglar estos coches, van quitando fusible y anotando los errores que salen, porque sino es muy difícil seguirle la pista a estos fallos, prueba a quitar el negro cuadrado y dar contacto, a ver qué error te salta. Responder
CHUNI A6 Publicado 14 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 hace 1 hora, tio_pepe dijo: Ese cuadrado que te ha dicho couper, me parece que es el que viene del sensor de dirección G85 pero no estoy seguro. De todos modos si lo abres y ves todo seco, no creo que sea en esa caja... La gente que se dedica a arreglar estos coches, van quitando fusible y anotando los errores que salen, porque sino es muy difícil seguirle la pista a estos fallos, prueba a quitar el negro cuadrado y dar contacto, a ver qué error te salta. Ok, probaré lo que me dices, gracias. Ya comentaré los resultados..... Responder
CHUNI A6 Publicado 21 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 En 14/2/2022 a las 20:09, CHUNI A6 dijo: Ok, probaré lo que me dices, gracias. Ya comentaré los resultados..... Buenas, he cambiado el relé y ha dejado de dar la avería de la columna de dirección, pero sigue sin arrancar. He llevado la uce a revisar y me han dicho que está muerta, que el procesador está roto. He pedido otra a un desguace y la llevaré a clonar, a ver qué pasa......seguiré informando. Responder
Pumukielgrande Publicado 21 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 Avanzando poco a poco, ánimo!! Responder
CHUNI A6 Publicado 26 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2022 Hola de nuevo, después de mirar y mirar y volver a mirar he pedido una centralita de desguace, me la han clonado y ha arrancado a la primera. A ver lo que me dura........ Agradezco de corazón vuestra colaboración al final todos habéis aportado un poquito para llegar hasta la solución del problema, por cierto el relé también daba fallo. Muchísimas gracias. Responder
