ibi Publicado 8 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2022 Buenos días ¿Se puede cambiar el agua con vagcom y las bombas eléctricas en nuestros Audi? Las últimos motores TDI de VAG llevan tres circuitos de agua, el del motor, el de la EGR y el del intercooler. Con el vagcom se le da la orden y hace funcionar las bombas eléctricas y cambia el agua yendo circuito por circuito, no los hace a la vez. En total unos 10 litros de agua. Sólo hay que poner el retorno a una botella e ir añadiendo agua al vaso de expansión. ¿En nuestros modelos se puede hacer también con el vagcom o sólo permite el purgado del circuito una vez cambiada el agua? Los modelos más antiguos se hace también con el retorno pero sin vagcom, simplemente con el motor encendido a 90 grados. Video con cambio normal de refrigerante Aquí el Purgado con vagcom Y aquí el cambio de refrigerante con las bombas eléctricas pero no usan el vagcom usa otra máquina de taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
