carlosv8 Publicado 9 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2022 hola chavales, pues eso. hace ya días iba conduciendo y de repente un pitido y mensaje en el fis de audi side assist error del sistema. lo que falla es la vigilancia del ángulo muerto, osea el sistema que hace que se encienda la luz amarilla en los espejos cuando te adelantan. si le das a la tecla sale todo el rato el mensaje. He metido el vagcom pero la verdad es que no tengo ni idea de que canal de centralita es, no la identifico, es la que pone lane aisist? he estado indagando y en otros modelos parace ser que levan dos centralitas una maestra y otra esclava, si alguien me pudiese decir como funciona este sistema y como esta implantado seria de gran ayuda. y sobre todo en que canal tengo que entrar para ver que fallos hay. muchas gracias Responder
Tiburon3 Publicado 10 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2022 Buenos días, Carlos. El módulo que tienes que mirar es el 3C- Lane Change. Se compone de dos radares que van en el paragolpes trasero. Mira el log de Vagcom y vamos viendo qué le pasa Saludos Responder
carlosv8 Publicado 18 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 Buenos días, he estado liado y por eso la tardanza, esto aparece en el módulo 3C: Responder
Tiburon3 Publicado 18 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 hace 2 horas, carlosv8 dijo: Buenos días, he estado liado y por eso la tardanza, esto aparece en el módulo 3C: Buenos días: Tu fallo dice esto: -No está activa la luz de fallo cuando has pasado el Vagcom. -El test lo ha hecho correctamente. -Ha habido un fallo desde el último borrado de fallos -Ha podido completar el test desde el úiltimo fallo. -El código de error está confirmado. Y lo más importante: El fallo no está activo. Aunque en un taller te dirían de reemplazar el módulo, yo soy más partidario de examinar el conector y buscar restos de oxidación o entrada de agua. Al no estar el fallo activo, borraría el mismo y seguiría probando el coche, a ver si vuelve a saltar y en qué circunstancias. Paso previo a revisar conector y corrosión, que requiere desmontar el paragolpes trasero, y si se puede evitar, mejor. Borrar el fallo no resolverá el problema, pero ayudará a diagnosticar mejor. Saludos Responder
carlosv8 Publicado 18 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 El fallo me apareció justo cuando meeti en un camino polvoriento para dar la vuelta. Quizás el radar que lleva se cargó de polvo y por eso da fallo. Desmontarè todo a ver qué me encuentro. Voy informando con el progreso. Muchas gracias! Responder
carlosv8 Publicado 18 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 He probado a borrar el defecto y aparece de inmediato. No se va. Es un fallo permanente Responder
Tiburon3 Publicado 21 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 El log no decía eso....pero la realidad manda. Tocaría desmontar el paragolpes, limpieza exterior y de conectores. Lo podrás hacer tú nismo sin gastar un duro en talleres. Si después de eso la cosa sigue igual, puede ser la propia unidad que haya fallado. Tocaría una de reemplazo y calibración del sistema Saludos Responder
carlosv8 Publicado 21 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2022 Si, lo borras y de inmediato aparece el defecto. En cuanto tenga un rato ydescuelgo el paragolpes. Tengo esperanzas en que sea solo polvo. Como justo se me encendió en ese momento.... Iré contando con forme desmonte. saludos Responder
EseCinco Publicado 30 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2022 En 21/2/2022 a las 18:43, carlosv8 dijo: Si, lo borras y de inmediato aparece el defecto. En cuanto tenga un rato ydescuelgo el paragolpes. Tengo esperanzas en que sea solo polvo. Como justo se me encendió en ese momento.... Iré contando con forme desmonte. saludos Hola CarlosV8 ¿conseguiste solucionarlo? Tengo un S5 4.2 con el mismo problema, soy nuevo en Audi, y no sé por dónde empezar a trastear Responder
carlosv8 Publicado 1 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2022 Hola esecinco. No he podido solucionarlo por falta de tiempo. Estuve mirando para hacer un reset de los ajustes de los radares traseros pero no he encontrado nada al respecto, no encuentro el código de seguridad para acceder al dichoso módulo por el vagcom. Algún tipo de ajuste tiene que haber ya que en el radar delantero si que tiene esa función. La referencia de tu módulo cual es? Por saber si son iguales Responder
carlosv8 Publicado 5 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2023 buenas tardes señores, bueno pues después de mucho tiempo me he puesto ha desmontar el paragolpes y ver si encontraba algo raro en los radares traseros. No he encontrado nada raro, los conectores estaban bien solo algo de suciedad en el paragolpes y en la parte de los radares, los he limpiado y a ver que pasa, luego termino de colocar el paragolpes y borrare fallos a ver que ocurre. adjunto unas fotos del tema. Responder
carlosv8 Publicado 7 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2023 nada... no funciona. el modulo esclavo se ha ido al otro barrio... a ver si localizo uno en algún sitio. Responder
DeepFlea Publicado 5 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2024 En 7/3/2023 a las 22:13, carlosv8 dijo: nada... no funciona. el modulo esclavo se ha ido al otro barrio... a ver si localizo uno en algún sitio. Buenas Carlos! Llegaste a alguna conclusión al final? Responder
