sandro73 Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 Si os parece, podemos ir poniendo aquí el cargador que tenemos instalado o que estamos pensando en instalar, así los podemos consultar en este hilo, y podemos resolvernos dudas Yo estoy evaluando instalar el ORBIS Viaris Uni - Solar que permite gestionar bastante bien los periodos de carga, consumo de red, consumo fotovoltaico, combinado, etc... con portal web y aplicación. También he visto el Wallbox Pulsar Plus y Wallbox Copper. En mi caso, en monofásico. Responder
Q4 sprotback Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 Estoy mirando el policharger pro T2 para gestionar fotovoltaica hasta 7,4kw,es fabricante español.Sobre 700 eur.A ver que os parece el precio especificaciones o si alguno de otra marca mas barato. Responder
everaudi33 Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 Yo estoy pensando el Policharguer Pro T2, garaje comunitario, (van las protecciones dentro, no necesita cuadro adicional...), cuando venga el coche a saber lo que habá en el mercado.... Responder
JJAO Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 Yo he instalado el Viaris Combi. Con dos conectores menekes, sin mangueras. Así, puede conectar dos vehículos. Permite gestionar, activar y desactivar cargas desde el móvil. También van las conexiones dentro. Instalado en vivienda unifamiliar. Monofásico Responder
Quatron Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Yo opté por la solución que propone Audi en colaboración con Iberdrola (1.700€ IVA incluido). Es un Wallbox Pulsar Plus (justo el que quería), y en Iberdrola hacen todas las gestiones para el plan Moves (70%) de subvención). Luego le he puesto el plan Vehículo Electrico de Iberdrola con 7,4 Kw. Cargo a 3 centimos de 1 a 7 de la mañana. Mi garaje está en otra dirección distinta a mi casa, así que tuve que dar de alta un nuevo contador. Encima, por contratar Iberdrola tengo 2 meses de cargas gratis en sus puntos, así que me estoy poniendo fino ahora que estoy cruzando España para ir al norte. Me ha salido redondo el viaje Responder
Q4 sprotback Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 El comercial de audi me comentó que el cargador que sale con el coche es como un wallbox y que se puede cargar con el hasta 7'4 kw con el enchufe industrial de 32a, cuando llegue provare con ese y tarifa Iberdrola vehículo eléctrico.El problema es que de momento si no actualizan no se puede programar aunque en un futuro si porque el e-tron si tiene programación horaria ,también puedes comprar un soporte de paret va con llave y que muy aseado.En fin cuando llegue iremos probando lo que mas interese Responder
javiercb Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 hace 5 horas, Q4 sprotback dijo: El comercial de audi me comentó que el cargador que sale con el coche es como un wallbox y que se puede cargar con el hasta 7'4 kw con el enchufe industrial de 32a, cuando llegue provare con ese y tarifa Iberdrola vehículo eléctrico.El problema es que de momento si no actualizan no se puede programar aunque en un futuro si porque el e-tron si tiene programación horaria ,también puedes comprar un soporte de paret va con llave y que muy aseado.En fin cuando llegue iremos probando lo que mas interese Mi idea es esa, además de modificar el cuadro eléctrico para poner un protector de sobretensiones permanentes y transitorias, un diferencial especial (clase A) y un magnetotérmico, para alimentar una toma CETAC de 32, que me permite hasta 7kW Me ahorro la pasta del Wallbox, pero claro, el coche debe poder programarse para cargar de noche, aún no lo tengo Responder
Q4 sprotback Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 hace 1 hora, javiercb dijo: Mi idea es esa, además de modificar el cuadro eléctrico para poner un protector de sobretensiones permanentes y transitorias, un diferencial especial (clase A) y un magnetotérmico, para alimentar una toma CETAC de 32, que me permite hasta 7kW Me ahorro la pasta del Wallbox, pero claro, el coche debe poder programarse para cargar de noche, aún no lo tengo Hay programadores hasta 30a se puede poner entre el magnetotermico y el enchufe,pero visto la fechas de entrega tenemos tiempo para pensar Responder
Jorgor Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Yo puse el VIARIS UNI de ORBIS, con gestión de la producción solar (también tengo instalación de placas fotovoltaicas). Aún no me ha llegado el coche y no lo he podido probar, pero ya queda menos. Está instalado en un garaje comunitario y puedo programarlo en función del día y la hora, teniendo en cuenta los diferentes periodos y la producción solar, para almacenar en el coche todos los excedentes (hasta que tenga baterías en casa). Estuve valorando también el Policharger Pro T2, pero no tenía interfaz web, y la configuración no era tan visual. Por precio, ambos salían por unos 1.200-1.300 € instalados (con IVA y sin contar la subvención). Responder
Aloisio Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Para los que vais a utilizar el cargador de Audi ahi va mi experiencia: Primero, pedir el clip con el coche, es mucho mas barato que comprarlo a posteriori y es casi necesario tenerlo si lo vais a utilizar de continuo, el aparato es bastante aparatoso y los cables un engorro. Segundo, yo cargo en trifasica a 11 kW sin problemas, pero evidentemente se necesita de una vez que actualicen la app para programar la carga. Tercero, instalar el protector de sobretensiones en el cuadro, lo obliga la normativa. Cuarto, en principio tambien obliga a instalar un diferencial que proteja en CC, y digo en principio porque el cargador lo lleva incorporado con lo que no seria estrictamente necesario ( son mucho mas caros). Yo, como tenia que cambiar el diferencial, pues si lo he puesto. Circuitor IDA-EV-40-30 Para los que valoren otras opciones yo estuve mirando los wallbox propios de VW https://charging-energy.elli.eco/es-es/IDcharger el precio es muy bueno y las valoraciones de ADAC Alemania tambien https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/ Responder
eduber Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Yo tengo en casa instalado un Wallbox Plus monofásico, y lo tengo emparejado con una planta fotovoltaica de 6KW de producción con inversor HUAWEI. El cargador tiene un medidor Carlo Gavazzi que le permite ajustar la carga a la demanda de la vivienda y la potencia contratada, y elegir si carga solo con las placas, red + placas o solo red. Responder
everaudi33 Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 Creo que lo mas importante es el control dinámico de potencia, (prioriza el consumo de la casa y lo que sobra al coche), luego cada uno configura y se adapta a sus las necesidades. Por si a alguien le interesa el de Peugeot-Citroen anda sobre 500€ + iva (tiene App y control de potencia) Responder
sandro73 Publicado 23 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2022 Yo ando buscando cargador para exterior: - que tenga las protecciones dentro del cargador, para no tener 2 "trastos" en la fachada de la casa - monofásico hasta 7,4kw - gestión de fotovoltaica: poder usar solar, solar+red, red, y si se puede programar rangos horarios, mejor. - gestión por app y/o web desde navegador - Wifi y/o bluetooth He visto algunas opciones en los mensajes que habéis puesto, a ver si me decido, y a ver si el que me decida encuentro quien me lo instale, que esa es otra... Responder
everaudi33 Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 hace 23 horas, sandro73 dijo: Yo ando buscando cargador para exterior: - que tenga las protecciones dentro del cargador, para no tener 2 "trastos" en la fachada de la casa - monofásico hasta 7,4kw - gestión de fotovoltaica: poder usar solar, solar+red, red, y si se puede programar rangos horarios, mejor. - gestión por app y/o web desde navegador - Wifi y/o bluetooth He visto algunas opciones en los mensajes que habéis puesto, a ver si me decido, y a ver si el que me decida encuentro quien me lo instale, que esa es otra... Con respecto al tema de que tenga las "protecciones dentro" si vives en una casa o adosado, posiblemente puedas colocar las protecciones en el cuadro electrico de la vivienda, y en el exterior el cargador Responder
sandro73 Publicado 24 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 hace 43 minutos, everaudi33 dijo: Con respecto al tema de que tenga las "protecciones dentro" si vives en una casa o adosado, posiblemente puedas colocar las protecciones en el cuadro electrico de la vivienda, y en el exterior el cargador Esa era la idea inicial, pero lo tengo a tope y va a venir justo para poner el control de potencia, por eso estoy mirando opciones con las protecciones dentro Responder
