Alejandro Kikta Publicado 16 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2022 Hola y buenas al grupo. Quisiera saber si alguien sabe de los esquemas eléctricos de las puertas de un Audi A3 8p de tres puertas. O en su caso, si alguien sabe de algún punto de 12v + que tenga corriente cuando esté el coche con el contacto puesto. Supongo que tiene que haber alguno, por el tema de la centralita de la puerta o incluso los motores de los elevalunas o algo. Lo pregunto, ya que he intentado averiguarlo por mi cuenta y necesitaría algo de ayuda o iluminación. Esto es porque estoy personalizando el interior de mi coche con luces de ambiente y para no tirar un cableado por los conductos que hay junto a las bisagras… pues tengo un sistema que funciona por bluetooth, entonces necesitaría de este punto eléctrico positivo. Del negativo no hay problema, ya que se puede conectar en cualquier parte. Espero que alguien pueda iluminarme. Muchas gracias y un saludo. Os dejo una foto de como estoy decorando mi coche P.d: mi intención es poner unas lineas iluminadas rojas en las puertas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2022 Puedes sacar el positivo de la luz que ilumina los botones. Si lo quieres tener conectado al resto de cosas que ya tienes, pues no queda más remedio que tirar un cable por la puerta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alejandro Kikta Publicado 22 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Febrero del 2022 En 18/2/2022 a las 0:23, Carlisu84 dijo: Puedes sacar el positivo de la luz que ilumina los botones. Si lo quieres tener conectado al resto de cosas que ya tienes, pues no queda más remedio que tirar un cable por la puerta Gracias, pero ya lo intenté. El positivo de la botonera que alimenta la iluminación de dicho botón del elevalunas... no llega a los 12v. Pero dándole vueltas a la cabeza... creo que he dado con la solución. Y sería usar simplemente un led sin resistencias ni nada, solo el simple led, ya que el positivo que alimenta dicha iluminación, da una corriente de 2 a 3v, por lo que serviría usar un simple led. Comento esto por si a alguien le interesa la idea y lo quiere aplicar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
