Jonathan C Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2022 Buenas, como hacéis para ir con las luces de posición de los pies encendidas en marcha, normalmente se apagan al cerrar las puertas. he leído por el foro que se ha de activar para que salga menú oculto? Que se hace por OBD? o tenemos algún menú en el mmi? Responder
Shadax Publicado 19 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2022 Mira a ver si tienes la opción en: vehículo - iluminación ambiental - individual - clic botón derecho ruleta - brillo zona pies. Responder
Jonathan C Publicado 20 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2022 hace 16 horas, Shadax dijo: Mira a ver si tienes la opción en: vehículo - iluminación ambiental - individual - clic botón derecho ruleta - brillo zona pies. Pues era eso! Muchas gracias! Responder
Shadax Publicado 20 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2022 Me alegra! Responder
jespgue Publicado 25 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2022 En 19/2/2022 a las 21:11, Shadax dijo: Mira a ver si tienes la opción en: vehículo - iluminación ambiental - individual - clic botón derecho ruleta - brillo zona pies. Entiendo que los que llevamos la iluminacion basica blanca, no es posible dejarla encendida cuando se cierra la puerta?? Responder
Shadax Publicado 26 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2022 Pues no sabría decirte porque no llevo la iluminación básica. Creo recordar que @Hernán Diego la llevaba y cambió el sistema de iluminación. Igual él te puede echar un cable. Responder
Hernán Diego Publicado 26 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2022 hace 19 horas, jespgue dijo: Entiendo que los que llevamos la iluminacion basica blanca, no es posible dejarla encendida cuando se cierra la puerta?? Hola a ver las luces tienen 3 posiciones Auto, bajas osea durante el día y posición para usar de noche.. Y obvio las altas pero eso va por palanca yo hablo del comando a perilla El auto funciona con el sensor de luz que esta en el parabrisas que es el mismo del sensor de lluvia y húmedad Cuando anochece y la perilla está en auto se prenden las luces ambientales incluyendo las de los pies y cuando es de día y entras a un túnel lo mismo Para llevar las luces de pies siempre prendidas se debe poner la perilla en posición de bajas o de posición osea a la derecha de auto cualquiera de las otras 2 te dará las ambientales. No tiene nada q ver con abrir o cerrar puerta Porq eso es cortesía como funcionan las del techo es por timer pero no se regula ni nada prende y apaga solo para dar ese efecto bienvenida Si queda alguna duda con gusto aclaro ya que de tanto tocar uno aprende Responder
jespgue Publicado 4 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2022 En 26/3/2022 a las 19:23, Hernán Diego dijo: Hola a ver las luces tienen 3 posiciones Auto, bajas osea durante el día y posición para usar de noche.. Y obvio las altas pero eso va por palanca yo hablo del comando a perilla El auto funciona con el sensor de luz que esta en el parabrisas que es el mismo del sensor de lluvia y húmedad Cuando anochece y la perilla está en auto se prenden las luces ambientales incluyendo las de los pies y cuando es de día y entras a un túnel lo mismo Para llevar las luces de pies siempre prendidas se debe poner la perilla en posición de bajas o de posición osea a la derecha de auto cualquiera de las otras 2 te dará las ambientales. No tiene nada q ver con abrir o cerrar puerta Porq eso es cortesía como funcionan las del techo es por timer pero no se regula ni nada prende y apaga solo para dar ese efecto bienvenida Si queda alguna duda con gusto aclaro ya que de tanto tocar uno aprende Recibido, pues echare un vistazo a ver y te cuento. Responder
Hernán Diego Publicado 5 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2022 hace 10 horas, jespgue dijo: Recibido, pues echare un vistazo a ver y te cuento. Responder
ivlop Publicado 21 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2024 Hola @Hernán Diego en el audi s3 8v 2017 las luces de los pies se encienden cuando se encienden las luces de marcha, como comentas. Sin embargo en un a5 b9 2019, solo se me encienden al abrir las puertas. Las del tunel central se encienden al igual que las de los posavasos, pero las de los pies no. No tengo el paquete de iluminacion plus Sabrías la causa de este problema?. Un saludo Responder
Hernán Diego Publicado 21 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2024 hace 1 hora, ivlop dijo: Hola @Hernán Diego en el audi s3 8v 2017 las luces de los pies se encienden cuando se encienden las luces de marcha, como comentas. Sin embargo en un a5 b9 2019, solo se me encienden al abrir las puertas. Las del tunel central se encienden al igual que las de los posavasos, pero las de los pies no. No tengo el paquete de iluminacion plus Sabrías la causa de este problema?. Un saludo hola como estas, como llevas en el MMI la configuración de la luz ambiental, yo la luz ambiental la llevo cuando se prenden las luces de conducción osea las que te alumbran más, eso se puede configurar a antes o a más tarde por ejemplo, luego se puede configurar el brillo de ese sector de pies y en mínimo creo q no prenden. podrías comentar como llevas todas esas configuraciones porq algo tienes mal Yo llevo de serie las luces blancas por todos lados pero no la plus q es la de color, yo cambie todos los leds uno por uno y agregue todos los repuestos originales de apliques para tener todo completo pero mis colores son porq llevo los leds del color q yo elegí y es uno solo osea no rgb Dime eso q te pregunto para saber o pensar cual podría ser el error otra cosa.. has escaneado con obdeleben o alguna herramienta de diagnóstico para saber si llevas algo mal configurado o q de falla Abrazo Responder
