Juha130971 Publicado 24 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2022 Muy buenas, a ver si alguien me puede echar una mano. Hace algún tiempo me empezó a dar un error intermitente el sistema de ventilación del tanque, cambié la válvula el pasado sábado y cinco días después ha saltado de nuevo el fallo motor. Está claro que no era la válvula la que fallaba, pienso que pueda ser el recipiente de control de emisiones, qué opináis? Os dejo el error del VAG 1 Avería detectada: 001089 - Sistema de ventilación del tanque (depósito), flujo incorrecto P0441 - 002 - - Luz de Averías prendida Readiness: 0000 0000 Gracias de antemano, un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2022 Ese es el famoso canister no? Suelen dar algunos problemas sobretodo en los 1.8T Y anularlo? @chancostacreo que llegó a anular el suyo Responder
Juha130971 Publicado 25 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2022 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Ese es el famoso canister no? Suelen dar algunos problemas sobretodo en los 1.8T Y anularlo? @chancostacreo que llegó a anular el suyo Efectivamente, es el canister. Anularlo no quiero, por que daría humos en la ITV, he encargado un filtro de carbón nuevo para cambiarlo, en Amazon lo vi por treinta y pico euros y no me pareció caro, ayer eché un ojo al que tengo montado y la verdad es que tiene pinta de estar obstruido. Se supone que me llega hoy, lo cambiaré y os cuento, gracias Carlisu84! Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2022 Ok dinos después del cambio que tal Responder
Juha130971 Publicado 15 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2022 Pues un par de semanas después, parece que no ha vuelto a dar error, así que, por si os pasa a alguno, antes de volveros locos a comprar válvulas y cambiar todo, echar un ojo al canister, el mío estaba bastante obstruido. Espero que os sirva Responder
Jordan Meraz Publicado 13 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2022 En 15/3/2022 a las 6:57, Juha130971 dijo: Pues un par de semanas después, parece que no ha vuelto a dar error, así que, por si os pasa a alguno, antes de volveros locos a comprar válvulas y cambiar todo, echar un ojo al canister, el mío estaba bastante obstruido. Espero que os sirva Hola recién tengo el mismo error cambie la válvula y apareció de nuevo, en tu caso si se resolvió cambiando el filtro ? y que prueba realizaste para darte cuenta que ya esta obstruido ? Te agradezco mucho!! Responder
Andret Publicado 13 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2022 hace 2 horas, Jordan Meraz dijo: Hola recién tengo el mismo error cambie la válvula y apareció de nuevo, en tu caso si se resolvió cambiando el filtro ? y que prueba realizaste para darte cuenta que ya esta obstruido ? Te agradezco mucho!! Hace algunas semanas tuve el mismo problema, se resolvió cambiando todo el kit y no únicamente la válvula. Te dejo una imagen de referencia. Yo me iría por ahí o por el filtro de carbón activo, que es lo más común y no tan costoso. Prueba también que no tengas alguna fuga en el sistema, generalmente en el taller te hacen este servicio con humo, así es mas fácil detectarlo y puede ser factor para que te salte el código. Espero te sirva, saludos. Responder
Juha130971 Publicado 21 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2022 Muchas gracias, En 13/7/2022 a las 23:04, Andret dijo: Hace algunas semanas tuve el mismo problema, se resolvió cambiando todo el kit y no únicamente la válvula. Te dejo una imagen de referencia. Yo me iría por ahí o por el filtro de carbón activo, que es lo más común y no tan costoso. Prueba también que no tengas alguna fuga en el sistema, generalmente en el taller te hacen este servicio con humo, así es mas fácil detectarlo y puede ser factor para que te salte el código. Espero te sirva, saludos. Muchas gracias, eso hice, cambié el kit que me dices y el filtro, problema solucionado! Responder
Juha130971 Publicado 21 de Julio del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2022 En 13/7/2022 a las 20:09, Jordan Meraz dijo: Hola recién tengo el mismo error cambie la válvula y apareció de nuevo, en tu caso si se resolvió cambiando el filtro ? y que prueba realizaste para darte cuenta que ya esta obstruido ? Te agradezco mucho!! Hola, cambié el filtro y ya de paso el kit que pone Andret. Responder
