Hola
Os comento que circulando despacio  hasta 70-80  porque es cuando mas se olle y es al circular con asfalto un poco en mal estado se oye un pequeño golpeteo en las ruedas o por hay
Esos pequeños golpeteos continuos si por ejemplo voy a 30 en ciudad y piso un poquito el freno con el pie izquierdo y sin dejar de acelerar con el derecho y lmanteniendo la velocidad los ruidos desaparecen y cuando suelto freno vuelven a aparecer
Pienso que podria ser de desgaste de pastillas y tengan holgura o las pinzas de freno
El coche va de maravilla y hace feo ese golpeteo suave pero molesto
Haber si se poner una foto del coche leches
hace 6 horas, Bomberillo dijo:
También cabe la posibilidad de que sean los brazos superiores de la suspensión.
Y, o,  de la barra de torsion…
Hola amigos
Bueno he estado mirando y resulta que el ruido lo hacen las pastillas de freno hay una de cada rueda delantera que hay holgura y cascañea en los baches cuando voy despacio
Ya he comprado las pastillas y veo que las que llevo puestas no llevan un pequeño contrapeso y un muelle y las nueva si las tienen
vosotros que estais puestos en este coche,para cambiarlas hay que sacar la pinza o desplazandola puedo montarlas?
Gracias
No se si hay algun brico de como montarlas para orientarme
Ayer cambie el tubo de respiradero de la tapa de balancines estaba agrietado
hace 13 horas, Enrique 4.2 dijo:
Hola amigos
Gracias
Si te puede servir...
DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO.pdf
En 4/3/2022 a las 21:15, Enrique 4.2 dijo:
Hola amigos
Gracias
llevo bastante tiempo con el mismo ruido y me esta volviendo loco por que no encontraba el causante, revisare a ver si es lo mismo que te pasa a ti.
GRACIAS
En 25/2/2022 a las 8:14, PAUL-A8 dijo:
te ha pasado? tengo un a8 d3 4.2 y hace excasos 7 meses le hice: brazos, bieletas, bujes, pastillas, homocineticas, entre un largo etc... resulta que mi ruido es un crujido metalico, como cuando te cruje una rodilla pero constante, al acelerar y frenar, osea usando el par desde abajo o pisando freno moderadamente fuerte, tambien al subir un resalto de lado en plan primero la rueda del conductor y luego la del pasajero, sabes si venden los silentblocks? o hay que cambiarla entera? porque vaya faenon, por que lloro,va por encima del subchasis🥲
Editado por HugoA842
En la casa la barra estabilizadora va junto con los silenbloks.
Pero en tiendas de recambios se pueden comprar a parte. El problema es que van soldados a la estabilizadora y a la abrazadera. De la estabilizadora se suelen despegar facilmente pero en la abrazadera no. Mira si encuentras abrazaderas nuevas sino tendrás que pasar un rato intentando arrancarlo. A mi me los cambiaron hace unos días y no encontré las abrazaderas, solo los silenblocks.
Editado por coyotenegro
  • 3 semanas más tarde...
