JOJOX Publicado 26 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2022 Buenos dias, hace un tiempo que el cambio empieza a fallar, tirones en frio incluso llega a calarse al entrar la 1, cada vez va a peor, he intentado hacer un ajuste basico o recalibracion del cambio el cual esta recomendado en estos casos ya que adapta el cambio al desgaste del embrague y a las caracteristicas del aceite y valvulas que van perdiendo propiedades, en mi caso concreto acabo de averiguar lo que hace tiempo sospechaba, tengo un Q5 2.0 tdi con s-tronic,de diciembre del 2009, 160.000km. cada 60.000km. se ha cambiado el atf o aceite del cambio en servicio oficial, de aqui el problema, despues de consultar con el jefe de taller, este me lo confirma, en estos mantenimientos solo se le ha cambiado el aceite y nada mas, segun los especialistas se deberia de cambiar tambien el filtro,segun modelo de s-tronic lleva 1 interior o incluso otro exterior, el mio es un cambio dsg 7 0B5 DL 501, ademas tambien se deberia de hacer una recalibracion despues del cambio, asi pues el mio lleva acumulada porqueria de la piñoneria y embragues ya que al no cambiarle el filtro, ni siquiera se abre la tapa inferior del cambio favoreciendo su limpieza como la que acumulan los imanes, he intentado hacer el ajuste basico con terminal Launch y nada, lo he intentado con el cable Vagcom 20.12 y tampoco, en vagcom, entro en la unidad 02 Transmision, desde aqui deberia de ver valores como temperatura del aceite transmision, presiones de embragues, etc.,pero desde aqui no me da lecturas, solo me deja hacer una de las operaciones: calibrar la distancia de los sensores, pero anteriormente a esto necesito calibrar la valvula de embrague, y aqui empiezan los problemas, imposible, algunis valores de temperaturas y presiones si me deja verlos pero no en la pantalla de ajuste basico, sino en la anterior, He visto realizar el proceso a alguien en youtube pero me es imposible con mi cable, alguna idea??? Poco despues de comprar el Q5 empece.a saber de los problemas del s-tronic por eso he sido siempre muy cuidadoso con el pero ya veis... La semana que viene voy a un especialista en cambios para realizar el ajuste basico y ver como esta el tema, ya informare. Responder
Bacter Publicado 5 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2022 Hola JOJOX, Estoy en una situación parecida y yo tampoco puedo hacer el ajuste básico. cómo ha terminado el tema, los has llevado al final. Responder
Jotas_SLine Publicado 17 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2022 En 26/2/2022 a las 22:03, JOJOX dijo: Buenos dias, hace un tiempo que el cambio empieza a fallar, tirones en frio incluso llega a calarse al entrar la 1, cada vez va a peor, he intentado hacer un ajuste basico o recalibracion del cambio el cual esta recomendado en estos casos ya que adapta el cambio al desgaste del embrague y a las caracteristicas del aceite y valvulas que van perdiendo propiedades, en mi caso concreto acabo de averiguar lo que hace tiempo sospechaba, tengo un Q5 2.0 tdi con s-tronic,de diciembre del 2009, 160.000km. cada 60.000km. se ha cambiado el atf o aceite del cambio en servicio oficial, de aqui el problema, despues de consultar con el jefe de taller, este me lo confirma, en estos mantenimientos solo se le ha cambiado el aceite y nada mas, segun los especialistas se deberia de cambiar tambien el filtro,segun modelo de s-tronic lleva 1 interior o incluso otro exterior, el mio es un cambio dsg 7 0B5 DL 501, ademas tambien se deberia de hacer una recalibracion despues del cambio, asi pues el mio lleva acumulada porqueria de la piñoneria y embragues ya que al no cambiarle el filtro, ni siquiera se abre la tapa inferior del cambio favoreciendo su limpieza como la que acumulan los imanes, he intentado hacer el ajuste basico con terminal Launch y nada, lo he intentado con el cable Vagcom 20.12 y tampoco, en vagcom, entro en la unidad 02 Transmision, desde aqui deberia de ver valores como temperatura del aceite transmision, presiones de embragues, etc.,pero desde aqui no me da lecturas, solo me deja hacer una de las operaciones: calibrar la distancia de los sensores, pero anteriormente a esto necesito calibrar la valvula de embrague, y aqui empiezan los problemas, imposible, algunis valores de temperaturas y presiones si me deja verlos pero no en la pantalla de ajuste basico, sino en la anterior, He visto realizar el proceso a alguien en youtube pero me es imposible con mi cable, alguna idea??? Poco despues de comprar el Q5 empece.a saber de los problemas del s-tronic por eso he sido siempre muy cuidadoso con el pero ya veis... La semana que viene voy a un especialista en cambios para realizar el ajuste basico y ver como esta el tema, ya informare. el cable que comentas, aunque sea del últimos años, si no es el hex V2 no te funcionará bien. algo he leído que ahora utilizan otro sistema y de ahí que no te lea todo bien. Responder
