  • 1 mes más tarde...
En 27/2/2022 a las 9:36, pajaromdb dijo:
Alguien sabe como se puede hacer la regeneración forzosa con el obd?
Yo tmb estaba interesado en hacerlo, he encontrado el apartado de regenracion pero aun no conozco muy bien obdeleven, me aparece la opcion abajo de deslizar para comenzar (imagino que la regeneracion) pero claro, al no aparecer ningun mensaje en el virtual cockpit, no se si realmente lo esta haciendo o no, se queda pensando y tras unos minutos he abortado proceso.
hace 6 horas, AitorFC dijo:
Hombre, si no se enciende el electroventilador es que no está regenerando nada.
hace 15 horas, Shadax dijo:
Toda la razon! Ero “casualmente” despues hice un trayecto corto y al volver a casa estaba el ventilador a toda castaña como si viniese en pleno agosto quemando el coche, de primeras me asusté un poco pero luego pensé que quiza era la regenerqción que habia intentado hacer antes….
a priori podria cuadrar🤷🏻‍♂️
En 26/4/2022 a las 10:40, AitorFC dijo:
Donde está en OBD11 compi??
hace 9 horas, elfieramaister dijo:
Lo miro esta tarde y te digo, era en la unidad de motor > codif. Larga. Y al
entrar en el menu en cuestion en vez de darte la opcion de “escribir” como si cambiases un valor, te salia directamente ma opcion de “comenzar”
hace 47 minutos, elfieramaister dijo:
Gracias compi. Lo activas, das una vuelta y salta?
En mi caso, le di a comenzar sin estar seguro de lo que hacia, y me fui a hacer un recado. Al
volver y aparcar en casa note que el ventilador estaba a pleno rendimiento de forma extraña, y entonces cai en la cuenta de la regenracion.
asi que imagino que si, darle y salir a rodar un rato
hace 1 hora, AitorFC dijo:
Ok, gracias compi
Interesante....
Que suele tardar una regeneración? lo sabéis? Así depende del paseo que me vaya a dar, lo puedo poner para que dure todo el viaje...
hace 5 horas, PatatA4 dijo:
Interesante....
unos 14 minutos me tarda a mi.
Lo tengo mas que controlado,  y me las hace cada 357-360 Km   haga todo autovia , mixto o urbano,  por lo que deduzco que están programadas.  Yo las voy controlando con el botoncito que hay a la derecha del volante,  el del marcador de km parcial   cuando acaba la regeneración lo pongo a cero, y así se cuando será la proxima para no interrumpirla.
hace 52 minutos, rblamon dijo:
A mí me las hace cada 500 km, imagino que se podrá cambiar la frecuencia también con el obdeleven.
Seguramente si... pero no se yo hasta que punto puede ser bueno que haga mas,  o menos regeneraciones....🙄
