Buenas, tengo un audi a3 con motor bkd ya con colector de plastico el cual metio 7 litros de gasoil al carter y se acelero solo mirandolo y dandole vueltas no se le veia nada se cambio la bomba tamdem nueva y el coche lo ha vuelto a hacer es verdad que no ha metido tal cantidad de gasoil pero si aceleras y pasas de 3mil vueltas el coche se pone a 6mil revoluciones solo me tiene loco y ya no se que hacer con el no se si desmontar inyectores y mandar a comprobar o que se yo, mire el turbo pero se le ve bien no tiene sintomas de turbo cada vez que se acelera quitas contacto y se para al momento y tanto la vcds como autel no da fallo ninguno
un saludo y gracias de antemano
  • 1 mes más tarde...
parece que tienes un problema de aceite a la combustión o que,la bomba tandem es la bomba de alta de ese motor,va regulada a una presion que hay q poner un manonetro en el tornillo lateral.
si tienes diesel en el carter es devido a fuga de tandem,inyectores o sobrante de inyectores.
