hace 8 minutos, Pedrod100 dijo:
gracias por la aclaracion @harigami.  hace mas de un año que puse la bateria y no lo recordaba bien.  Creo que en el brico y en el hilo correspondiente está todo explicado,  solo hay que leer un poco y perder un poco de tiempo en hacerlo.
Lo del brico esta claro y como codificarla y del otro hilo no sabia de él sino habria leido en cuanto hubiera tenido algo de tiempo
Saludos y buena semana también y gracias por ayudarme anteriormente
Editado por alagar27
El asunto es que el cálculo del número de serie varía de un brico a otro. En el primero que se hizo para vagcom se habla de año mes y dia, y en este se habla de semana de fabricacion.
Yo la codifique con el anterior brico de codificación de batería con vagcom calculando el numero de serie conforme se indicaba en él, pero oye, si os coge el código y el coche carga bien la batería no me preocuparía demasiado.
A este brico me refiero:
Editado por Harigami
hace 13 minutos, Harigami dijo:
Aha, interesante.
Probare y comentare. Gracias.
hace 12 horas, alagar27 dijo:
Gracias compañero. Y no pasa nada. Imagine estarias liado, a ver si alguien me ayuda con el tema codificación.
Y bueno estando cerca ya quedaremos en otra ocasión aunque sea para tomarnos una caña
Pues si, este mes de junio lo tengo complicado (estoy en Valencia), a partir de julio ya estaré más en Cullera, ahora voy solo en viajes relámpago  para ver como van mis padres que son muy mayores, por eso te dije que el sábado estaría, pues iba a comer con ellos pero no pudo ser.
hace 6 minutos, mininojr dijo:
Bueno tampoco es tanta lejos Valencia de oliva. Je je.
Bueno cambiada bateria. Me acepto todo, tanto VAO como el numero serie que me dijo Harigami
Me ha salido error en modulo 5f pero lo borre cambiando el codigo me sale al entrar en adaptacion y configuracion modificacion que meti en la web xor el viejo y puse el nuevo que me genero. Todo bien excepto que se puso a cero lo de los km recorridos pero no los totales y la bateria me marca los 12v y medio. Saludos
  • 1 mes más tarde...
Buenas,
Tengo un A4 B8 y estoy en la misma, toca cambiar batería, despues de 15 años 😊
Codificación de batería original: 8K0915105F VA0 280414E0LN
Por lo que se comenta en la primera pagina de este post y lo que se dice en el manual de ‘tiburon3’ que ya habéis mencionado, en mi caso he hecho estas investigaciones, a ver que os parece.
He comprado una VARTA SILVER DINAMIC I1 de 110ah y 920A, en su carcasa vienen grabados los siguientes códigos:
  • RC8E  (Según primera página de este post):
    • R: Febrero 2023
    • C : Republica Checa
    • 8: día de producción 8
    • E: turno 2/2
  • C9C3380072 0002
    • Según el manual de ‘Tiburon3’ el cuarto digito, en este caso un ‘3’ corresponde al año, luego aquí tendríamos año 2023
  • Además, en la base de la carcasa viene la fecha de fabricación de la misma, en mi caso año 23, semana 11, luego todo encaja…
Entonces en resumen, según el manual de ‘Tiburon3’, tendría esta codificación:
  • 000915105DL VA0 2302082345, Donde:
    • 000915105DL (número obtenido del manual de ‘Tiburon3’) VA0 (VARTA) 2(digito variable según fabricante, por ejemplo 2) 3(año) 02 (mes) 08(día) 2345(num serie, da igual, es algo aleatorio que podemos inventar)
¿Qué os parece? ¿Os encaja?
Editado por isma_B8
Buenas, he cambiado la batería en un taller de confianza. He puesto una bosch agm de 95ah, he mirado en obd y me ha dicho que ha puesto marca moll o alho así porque bosch no aparecía y en tipo me sale binary agm. Es correcto? Me salen estos tipos en odb por si es otro tipo distinto. Gracias
hace 4 horas, elfieramaister dijo:
Si es agm o sea para start stop en el mio era elegir fieltro aunque era una varta agm
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Si es agm para satr stop. El mio es del 2016 igual que el tuyo pero el 3.0 stronic. Supongo que será fieltro también no? No se porque habrá puesto binary agm, supongo que porque pone agm.
Justo ahora, elfieramaister dijo:
Puede ser, pero que el no lo sepa raro.
Yo sino lo recuerdo mal siendo manual 2.0 puse fieltro.
hace 19 horas, alagar27 dijo:
Al final volvi al taller y lo miramos bien y al ser bosch el fabricante es JCB y tipo fieltro (la tecnología agm tiene fibra de vidrio dentro, de ahí el nombre jeje). Gracias
hace 26 minutos, elfieramaister dijo:
Ah ok. De nada.
