Y podemos saber en qué estado se encuentra la batería al igual que lo ves en un iphone? Si el coche detecta la degradación, imagino que podremos verlo en algún sitio con el obd11
Mi audi tiene siete años y estoy con la batería de fábrica y lo que comentaba de cambiarla por si acaso, lo mismo no me hace falta y me estoy aventurando a gastar dinero pudiendo aguantar un par de añetes más.
Por cierto, he superado los 100.000 km. y el coche está impoluto, como el primer día o mejor, menos en la chapa que sí tiene algunos roces y marcas, claro.
Pues en principio no.
Se que en otros modelos si hay alguna funcion/codificacion que permite ver el estado de la bateria, pero que yo sepa de momento en el nuestro no hay nada.
Yo utilizo en la toma de mechero del salpicadero un dispositivo que marca el voltaje de la bateria,  con eso me voy guiando.
En 16/4/2023 a las 21:14, Pedrod100 dijo:
Pues es buena idea, ya me he comprado un voltimetro de mechero para ver el voltaje, gracias por tus sabios consejos Pedro, siempre me copio.
hace 14 horas, nomtoni dijo:
De sabios nada....😅   solo  que en estas cosas lo que no se le ocurre a uno se le puede ocurrir a otro, para eso lo comento para que se puedan beneficiar el mayor numero de compañeros posible.
un saludo.
hace 12 horas, Harigami dijo:
Joer.... muy buena idea @Harigami no hay nada mejor que ese cipotómetro para saber el estado de la bateria en cualquier momento.
Muchas gracias y pa la cesta de compra que va. 🤣
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Funciona muy bien. Una vez conectado a la bateria te olvidas de él y a traves del movil puedes saber facilmente el estado de la bateri, nivel de descarga, tension, temperatura…hasta geolocalizacion.
Yo esyoy encantado porque si la bateria esta baja te manda un aviso segun se conecta el bluetooth.
hace 35 minutos, Harigami dijo:
Consume mucha batería estando el coche parado? Porque ya de por sí creo que la mía anda un poco floja ya que el coche lo utilizo de uvas a peras, y en alguna ocasión le ha costado arrancar después de estar 3 o 4 semanas parado.
hace 46 minutos, cuete dijo:
Que yo sepa apenas consume batería. Yo tengo consumo por la alarma básicamente y tampoco me arranca si lo dejo dos semanas parado, a pesar de que le he puesto bateria mas grande.
Mi solucion ha sido quitar la bateria cada 6 meses y darle un chute con el mantenedor durante un par de días, de modo que se quede en flotacion 24h.
Así se mantiene la carga alta durante bastante tiempo y no tengo problemas de bateria baja pese a hacer trayectos cortos.
  • 4 semanas más tarde...
Gracias pedro por esta explicacion de como codificar la bateria al ir a cambiarla
Alguien sabe de manual para hacer el cambio para coche no sea mildhibrid? Yo en anteriores coches se la cambie en taller la bateria y no se como se hace el cambio. Mi coche ya tiene casi siete años y veo signos al arrancar que avisan que ya le debe quedar poca vida
Decir es aun la bateria de fabrica y quiero cambiarla por una varta, en mi caso en obdeleven almenos me dice que llevo una bateria de 75ah y quisiera ponerle una de 80ah.
hace 12 horas, alagar27 dijo:
pero el tuyo es mildhybrid?
el brico que hice lo hice sobre mi coche,  que no lo es.   es del 2017 supongo que igual que el tuyo que debe andar mas o menos por la misma fecha.
Yo creo que el proceso en tu coche debe ser exactamente igual que en el mio. tambien la cambie por una varta de 80 mah.
No. El mio es manual y es a4 de verano del 2016 y tdi no mildhybrid.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Y como seria proceso antes de la configuracion? Gracias anticipadas.
hace 14 minutos, alagar27 dijo:
Pues facil.  desconectas la bateria que esta en el maletero debajo de la rueda de repuesto,  pones la nueva y codificas segun el brico que hice. (nº  de serie, tecnología y Amperaje) .
no tiene mas misterio
