alagar27 Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 hace 17 horas, Pedrod100 dijo: sin problema, pregunta lo que haga falta... faltaria mas compi. hace 17 horas, alagar27 dijo: de acuerdo, entonces seria poner solamente que es VA0 o VAO al ser varta, poner que es de 80ah ya que la anterior era de 75ah y para decir que es agm seria elegir filter o asi, correcto? El jueves la colocare y os dire. Gracias de nuevo. ya me comentas compi Responder
Pedrod100 Publicado 23 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 hace 2 horas, alagar27 dijo: ya me comentas compi correcto asi es. Responder
alagar27 Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 hace 2 horas, Pedrod100 dijo: correcto asi es. De acuerdo y gracias Responder
alagar27 Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 Vaya kk, despues de pillar bateria no voy a poder codificarla aunque la instale. El put obdeleven me pide un pin que nunca me habia pedido para poder conectarme con el coche y no tengo ninguno y solo dice me ponga en contacto con soporte pero parece tardan en responder. Upps. Responder
mininojr Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 2 horas, alagar27 dijo: Vaya kk, despues de pillar bateria no voy a poder codificarla aunque la instale. El put obdeleven me pide un pin que nunca me habia pedido para poder conectarme con el coche y no tengo ninguno y solo dice me ponga en contacto con soporte pero parece tardan en responder. Upps. Yo tengo guardado un numero de 6 cifras desde la primera vez que lo conecte, supongo que será ese en mi caso, pero como a ti nunca me lo ha pedido. Responder
alagar27 Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 1 hora, mininojr dijo: Yo tengo guardado un numero de 6 cifras desde la primera vez que lo conecte, supongo que será ese en mi caso, pero como a ti nunca me lo ha pedido. Seguro que es ese. A mi tambien me pide uno de seis pero hasta hace un mes no pedia nada. Si llego a saberlo no actualizo la app porque ahora si me lo pide y no tengo nada Responder
cuete Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 25 minutos, alagar27 dijo: Seguro que es ese. A mi tambien me pide uno de seis pero hasta hace un mes no pedia nada. Si llego a saberlo no actualizo la app porque ahora si me lo pide y no tengo nada Me suena que ese código viene en la caja donde va guardado el OBD, ahora mismo no puedo confirmarlo porque tengo el OBD con su caja en el coche. Responder
alagar27 Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 hace 4 minutos, cuete dijo: Me suena que ese código viene en la caja donde va guardado el OBD, ahora mismo no puedo confirmarlo porque tengo el OBD con su caja en el coche. Yo no tenia pin ninguno que yo sepa, es el obdeleven de primera generacion y hace mas de dos años que lo tengo y no necesitaba de nada hasta ahora. Espero contesten los de soporte y que me den soluciones Responder
cuete Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 (editado) hace 1 hora, alagar27 dijo: Yo no tenia pin ninguno que yo sepa, es el obdeleven de primera generacion y hace mas de dos años que lo tengo y no necesitaba de nada hasta ahora. Espero contesten los de soporte y que me den soluciones Pues ahora que lo dices, posiblemente el código sea porque compré la versión pro. A mi se me ha actualizado la aplicación bastantes veces y nunca me ha pedido ningún código. Editado 27 de Mayo del 2023 por cuete Responder
alagar27 Publicado 28 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2023 hace 6 horas, cuete dijo: Pues ahora que lo dices, posiblemente el código sea porque compré la versión pro. A mi se me ha actualizado la aplicación bastantes veces y nunca me ha pedido ningún código. Yo tambien tengo la pro y como digo nunca me pidio pin, porque hace un mes o asi hice lo de poner la esfera central rs en mi virtual cockpit y no pidio nada. Responder
mininojr Publicado 29 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2023 En 27/5/2023 a las 23:01, alagar27 dijo: Yo no tenia pin ninguno que yo sepa, es el obdeleven de primera generacion y hace mas de dos años que lo tengo y no necesitaba de nada hasta ahora. Espero contesten los de soporte y que me den soluciones Si no te lo solucionan, este sábado estoy en Cullera. ¿Tienes montada la batería vieja aún? Responder
alagar27 Publicado 29 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2023 hace 44 minutos, mininojr dijo: Si no te lo solucionan, este sábado estoy en Cullera. ¿Tienes montada la batería vieja aún? Si la tengo pero ya lo tengo solucionado creo. Aun así podemos quedar sino trabajo y si se anima más gente hacer una miniquedada. Responder
alagar27 Publicado 1 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2023 (editado) Chicos quiero codificar bateria pero no veo numero de serie para meter, se podria codificar solo con la otra info de marca de bateria, amperios y tipo bateria sin meter lo otro? Un saludo. O alguien tenga algun tipo codigo para probar sino que sea para una bateria varta de ochenta amperios y agm? Gracias anticipadas. Editado 1 de Junio del 2023 por alagar27 Responder
alagar27 Publicado 1 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2023 (editado) En 29/5/2023 a las 21:02, mininojr dijo: Si no te lo solucionan, este sábado estoy en Cullera. ¿Tienes montada la batería vieja aún? En 29/5/2023 a las 21:47, alagar27 dijo: Si la tengo pero ya lo tengo solucionado creo. Aun así podemos quedar sino trabajo y si se anima más gente hacer una miniquedada. Una pena sabado trabajo por la mañana pero si pudieras venir a media tarde por gandia aunque yo estoy en oliva si podriamos quedar y así la instalo porque no me aclaro sobretodo por tema del número serie que no lo veo y no me fio en instalarla y codificarla no vaya a tener luego problemas por dejarme algun paso por hacer Editado 1 de Junio del 2023 por alagar27 Responder
alagar27 Publicado 2 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2023 hace 15 horas, alagar27 dijo: Chicos quiero codificar bateria pero no veo numero de serie para meter, se podria codificar solo con la otra info de marca de bateria, amperios y tipo bateria sin meter lo otro? Un saludo. O alguien tenga algun tipo codigo para probar sino que sea para una bateria varta de ochenta amperios y agm? Gracias anticipadas. Nadie? Gracias anticipadas. Y buen finde Responder
