Buenas.
Tengo en un B7 2.0 TDI Avant el famoso error de la válvula N18.
Con un amigo mecánico la ha cambiado. Y además hemos aprovechado para cambiar la EGR entera. Que tenía unas ruedas dentadas interiores, a las que les faltaban unos dientes. Además se cambia alguno de los tubos y comprobado el vacío del circuito y todos los fusibles.
Estaba todo bien. Pero después de dos semanas ha vuelto fallar. Da el mismo error. Y pasado un tiempo ha vuelto a funcionar.
Que podría provocar este fallo intermitente??
Gracias.
Este es el error que da:
 Fault Found:
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 98431 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Editado por juanjillo
Equivocación en el error
hace 12 horas, juanjillo dijo:
que motor es?
porque los BLB y BRE lleva la egr accionada por piñones no tiene tubos de vacio.
la EGR que habeis puesto es nueva o de segunda  mano?¿
hace 12 minutos, Carlisu84 dijo:
que motor es?
Buenas, gracias por responder.
Si, es el BRE, yo no soy mecanico y se que ha revisado manguitos y cambiado uno. Igual yo me he inventado lo del vacio porque me sonaba.
Pero si que vi la EGR vieja abierta y los piñones blancos a los que le faltaba algun diente.
EGR comprada nueva.
Ya te digo, funciona bien. Y a los dias, da el error otra vez y funciona mal. Si en el momento borras los errores, da otra vez el error. Pero a la 4 o 5 vez que lo borras, funciona bien. Ahora de repente va bien otra vez. Pero vivo instranquilo y con miedo por que cuando se pone en el modo ese, no acelera, y es superdificil ir a mas de 70 en autovia.
Muchas gracias.
hace 19 minutos, juanjillo dijo:
Seria otra cosa de la admision, la egr solo lleva un tubo metalico que sale del bloque (el que hace el retorno de los gases de escape)
http://i.imgur.com/wzfkUNz.jpg
http://i.imgur.com/Eblbbsu.jpg
aqui puedes ver que no lleva nada.
http://i.imgur.com/rg3oeWx.jpg
si esto es uno de los porques se estropean las EGRs como les entra aceite con el calor se rescrebajan los piñones internos, (tambien le pasa a la mariposa de admision)
sino me equivoco es al segundo arranque cuando salta el fallo. de todos modos por lo que comentas al ser  nueva no tendria que pasar eso.
sabes si le puso alguna chapa para anular o semianular la egr?
cuando te pase eso y no tengas vagcom a mano desconectala y santas pascuas, tendras el fallo en el cuadro pero el coche funciona igual
tambien por probar aunque no tiene nada que ver para su funcionamiento, es que le hagas un aprendizaje con el vagcom.
Editado por Carlisu84
hace 8 minutos, Carlisu84 dijo:
Gracias por contestar!!
No no, no depnde del numero. Me ha estado 2 semanas funcionado bien todos los dias y de repetente vuelve a fallar, le borra los errores 3 o 4 veces y se pone ok de nuevo.
No, no me la ha anulado o semianulado, la idea es que estuviera todo de origen.
¿como se desconecta sin tener el vagcom? Hay algun manual por ahi? te refieres a desconectar la EGR, no?
¿hay algun manual de el aprendizaje con el vagcom?
Perdona por tanta pregunta, pero soy un poco noob. Mi otro audi no tenia electronica y encima yo de mecanica poco 😄
Gracias!
hace 1 minuto, juanjillo dijo:
vale pues descartadas esas dos posibles cosas.
en estos coches no se puede "anular" la egr por vagcom.
Si hay un brico de desmontaje y limpieza de EGR en la seccion de bricos de este mismo subforo.
si a eso me refiero a desconectar fisicamente la egr
hace 3 minutos, juanjillo dijo:
pues la verdad que no lo recuerdo pero es sencillo. y haber si no me equivoco de memoria. canal 01 adaptation 10 y ahi en el despleglable superior buscar el de la egr.  en caso de que no deje poner el codigo de seguridad en el canal 16, 12233
hace 6 minutos, juanjillo dijo:
no te preocupes que nadie nace aprendido y para una cosa que me se de memoria jjejjejej
