hace 17 horas, jhonysen dijo:
Buenas,
Me estoy planteando cambiar el mío por uno con la botonera incorporada. El de un Q5 me podría servir? Entiendo que el de un A5 también, algún otro modelo?
Nadie?
hace 1 hora, Lazpi dijo:
Los modelos que citas sirven, y de primeras ninguno mas.
Gracias Lazpi.
Ya os comentaré, acabo de comprarlo...
Quiero intentar en un principio instalar un mando con 4 botones y otro con dos. Estoy indagando como hacerlo pero creo que lo tengo más o menos claro.
hace 16 minutos, jhonysen dijo:
Gracias Lazpi.
Na ..yo monte el sistema de Homelink OEM ;-)...no te puedo ayudar con la adaptacion.
hace 13 horas, Lazpi dijo:
Con la instalación OEM puedes adaptar cualquier tipo de mando, hasta los más modernos? Cuantos puedes adaptar a la vez o está limitado a uno?
hace 2 horas, jhonysen dijo:
3 maximo a la vez, uno por boton.
Yo lo he usado solo con 1 mando, el del garaje de casa y sera una puerta del 2005 aproximadamente.
No me he complicado con alguna otra puerta, como la de casa de los suegros que tendra menos de 10 años, porque al llevar el Side Assist hay que quitar el fusible del mismo, y en general el proceso de adaptacion del mando es un poco engorroso o poco intuitivo (que si pulsa aqui, luego alli, luego parpadeos de los intermitentes...). Asique no te sabria decir si sera compatible con tu mando.
hace 8 horas, Lazpi dijo:
Me imaginaba que sería así. Que se limitaría a un botón para un función específica, es decir, que un pulsador no puede tener dos salidas diferentes que es lo que yo quiero hacer. Por supuesto tendré que intercalar un circuito que haga de nexo de unión entre los mandos y la botonera, pero creo que no tendré problema.
hace 9 horas, jhonysen dijo:
2 mandos a 1 boton? Para que habra 2 puertas a la vez? No sera mas simple poner cada mando a uno de los botones? Total, tienes 3...
hace 15 horas, Lazpi dijo:
Tengo 2 mandos de diferente lugares, cuatro botones en uno y dos en otro, creo que no hay manera viable que no sea compartir los tres botones del plafón e instalar en alguno de esos más de uno de los mandos. Es decir, 6 botones activos de dos mandos para tres botones del coche.
hace 7 horas, jhonysen dijo:
Pues no tienes puertas para abrir ni nada!!! Jjj
