Bueno chicos para que no se pierda el tema por ahí lo que hice es de un audi A6 es comprar de segunda mano a 60 euros los 2 zocalos traseros pero de un A6.
Al interior del auto van como los delanteros con un cable flat para pasar por debajo del reten de goma de la puerta en el estribo eso hay que levantarlo y luego desmontar los 2 laterales plásticos del piso y ahí una vez dentro se pasa por debajo de esos estribos plásticos y yo los puse en serie con los delanteros aquí unas fotos
Para el que le interese yo los compre de segunda mano inmaculados sin golpes ni rayas y los he pagado 60 euros en Ebay aquí les dejo los códigos de referencia de audi por si a alguno le interesa
  • 2 meses más tarde...
hace 23 minutos, PatatA4 dijo:
Interesante, y queda muy bien!!!
Gracias por la información!!!
Estoy muy contento ya lleno tiempo con ellos y es lo más similar a los delanteros y oem de hecho llevaba unos de un Q3 iguales pero sin iluminar así que estos al ser iguales pero iluminados quedan muy bien
Abrazo
Hola @Hernán Diego te quedo muy chulo. Podrias poner lá referencia de las 2 piezas para que pueda hacer el mismo brico. Creo que en su tiempo lo comente sóbre esses zocalos. Pêro salian fuera de precio
En 11/3/2022 a las 12:29, Hernán Diego dijo:
@Luis1983 creo que aqui lo tienes.
hace 9 horas, Luis1983 dijo:
Como estas Luis tanto tiempo si puse las referencias en una foto las que replicó el compañero son esas, compre un pack que venía con las 2 traseras y solo 1 delantera y eso lo pague 60 euros. Son exactamente iguales a las delanteras pero sin el sline.
Había estado en el Conce y ya no recuerdo q modelo creo q era un etron de los nuevos y vi q adelante ponele debía etron y atrás nada escrito sino iluminado nada más y de ahí la idea de dejarlo así ya que para que quede oem digamos los traseros son iguales a los delanteros pero sin insignias y solo el contorno bueno se entendió la idea 😂😂
  • 4 semanas más tarde...
hace 3 horas, Pochoto dijo:
Gracias por la información.
Para completar el "brico", ¿podrías dar mas detalles o subir fotos de cómo se desmontan los plásticos laterales del suelo?
Más a la noche o mañana intentaré explicar como se desmonta esa parte fotos no se si tengo intentaré buscar es q es solo levantar la tapa del piso
hace 4 horas, Pochoto dijo:
A ver esto no es un brico sino más bien algo que se me ocurrió ya que los A4 B9 no traen ni estribos en la parte trasera y menos iluminados yo había puesto en su momento unos iguales a estos pero sin luz y luego dije vamos a inventar algo
El cable de los estribos es flat super flat bien chato por ende se deja pasar por superficies que están a presión unas con otras.
Es bastante simple es que solamente hay que desmontar el plástico del piso que va a presión osea sale tirando con fuerza y hay un burlete que es ir quitando con la mano y se coloca a la inversa.
Luego como estos estribos son para un A6 traen unos puntos gruesos de plástico en forma de cruz que se deben cortar Porq nosotros no tenemos agujeros en la parte trasera si en la delantera.
Luego es poner cinta doble faz yo uso unas de tesa para exteriores que con las diferencias de temperatura no se modifican.
Y para darle bien la curvatura hay qte darle con una pistola de calor para moldear un poco el plástico y que tome la forma del estribo
Solo hay que tirar y pasar un cable flat.
Si algo no queda claro pues avisan
