Hernán Diego Publicado 15 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Aquí una foto del cable flat que debe pasar del exterior al interior del auto bajo el burlete Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 15 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Esta es la pistola que uso yo para dar formas a plásticos duros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 15 de Junio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2022 Esta es la cinta doble faz para exteriores y cambios de temperatura Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jointercel Publicado 10 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2022 En 15/6/2022 a las 18:52, Hernán Diego dijo: Aquí una foto del cable flat que debe pasar del exterior al interior del auto bajo el burlete Hola @Hernán Diego yo puse los estribos sline iluminados delanteros hace tiempo en una conversión a sline interior y parcial exterior que hice, y una de mis frikadas pendientes que haré será justo esta que tu has hecho, pero me surge la duda y no tengo claro cómo has conectado este cable flat y donde para darle corriente (es decir, por donde lo has metido, donde lo has conectado, si has tenido que buscar algún tipo de conector adicional...etc) Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 11 horas, jointercel dijo: Hola @Hernán Diego yo puse los estribos sline iluminados delanteros hace tiempo en una conversión a sline interior y parcial exterior que hice, y una de mis frikadas pendientes que haré será justo esta que tu has hecho, pero me surge la duda y no tengo claro cómo has conectado este cable flat y donde para darle corriente (es decir, por donde lo has metido, donde lo has conectado, si has tenido que buscar algún tipo de conector adicional...etc) Gracias Hola el cable lo pasas al interior tal cual como los delanteros y desarmas el estribo plástico tal cual el delantero ya que son la mísma pieza luego necesitas darle corriente y como esto el auto no lo tiene contemplado necesitas bifurcar la corriente yo la tome de los de debajo del asiento conductor y ahí preparas un cable que reparta corriente en serie y listo. Yo utilice así y el cable lo hice yo con terminales que me quedaban sobrantes de cuando hice la instalación de luz ambiental. Osea bajo asiento tendrás exactamente la misma toma q usan estos estribos y por ejemplo en el maletero también usa la misma toma etc solo necesitas hacer un cable en Y para alimentar un extra Si te quedan dudas me avisas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 (editado) hace 12 horas, jointercel dijo: Hola @Hernán Diego yo puse los estribos sline iluminados delanteros hace tiempo en una conversión a sline interior y parcial exterior que hice, y una de mis frikadas pendientes que haré será justo esta que tu has hecho, pero me surge la duda y no tengo claro cómo has conectado este cable flat y donde para darle corriente (es decir, por donde lo has metido, donde lo has conectado, si has tenido que buscar algún tipo de conector adicional...etc) Gracias ¿Tienes a mano el número de referencia de los estribos iluminados delanteros? Estoy pensando en cambiarlos y posteriormente copiar también al compi @Hernán Diego con los de atrás jeje Gracias de antemano! Editado 11 de Julio del 2022 por Draekhar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jointercel Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 5 horas, Draekhar dijo: ¿Tienes a mano el número de referencia de los estribos iluminados delanteros? Estoy pensando en cambiarlos y posteriormente copiar también al compi @Hernán Diego con los de atrás jeje Gracias de antemano! Pues mira se lo compre a este vendedor pero te los he buscado y no los tiene a la venta así que pregúntale a ver si te los puede conseguir. El tiene mucho material oem y aunque no es barato siendo ALI, merece la pena. Lo que no tengo es el número de referencia de la pieza. A mi me costaron 68€ la pareja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jointercel Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 7 horas, Hernán Diego dijo: Hola el cable lo pasas al interior tal cual como los delanteros y desarmas el estribo plástico tal cual el delantero ya que son la mísma pieza luego necesitas darle corriente y como esto el auto no lo tiene contemplado necesitas bifurcar la corriente yo la tome de los de debajo del asiento conductor y ahí preparas un cable que reparta corriente en serie y listo. Yo utilice así y el cable lo hice yo con terminales que me quedaban sobrantes de cuando hice la instalación de luz ambiental. Osea bajo asiento tendrás exactamente la misma toma q usan estos estribos y por ejemplo en el maletero también usa la misma toma etc solo necesitas hacer un cable en Y para alimentar un extra Si te quedan dudas me avisas Muchas gracias voy a ver si me animo y me meto en el lío, creo me ha quedado medio claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 7 horas, Draekhar dijo: ¿Tienes a mano el número de referencia de los estribos iluminados delanteros? Estoy pensando en cambiarlos y posteriormente copiar también al compi @Hernán Diego con los de atrás jeje Gracias de antemano! Ahora te busco referencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 5 minutos, Hernán Diego dijo: Ahora te busco referencia Aquí tienes los códigos izquierdo y derecho 8W0947417A 8W0947418A Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 En Ebay se consiguen los delanteros el par entre 100 y 150 euros usados... Yo los pague en su momento 105 euros el par de forma usada pero de un auto con 1400 km osea nada estaban impecables. Nuevos salen entre 330 y 350 el par En Ebay se consiguen un montón al menos aquí en alemania si quieren busco alguno q los venda ya veo varios bastante con poner los 2 códigos que di que ya salen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 Los traseros del A6 la verdad ahí yo compre de uno que vendía 1 solo delantero y decía q tenia marcas y rayas pero los traseros nuevos impecables y le compre los 3 por 60 euros o algo así Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 44 minutos, Hernán Diego dijo: Aquí tienes los códigos izquierdo y derecho 8W0947417A 8W0947418A Abrazo hace 40 minutos, Hernán Diego dijo: En Ebay se consiguen los delanteros el par entre 100 y 150 euros usados... Yo los pague en su momento 105 euros el par de forma usada pero de un auto con 1400 km osea nada estaban impecables. Nuevos salen entre 330 y 350 el par En Ebay se consiguen un montón al menos aquí en alemania si quieren busco alguno q los venda ya veo varios bastante con poner los 2 códigos que di que ya salen hace 39 minutos, Hernán Diego dijo: Los traseros del A6 la verdad ahí yo compre de uno que vendía 1 solo delantero y decía q tenia marcas y rayas pero los traseros nuevos impecables y le compre los 3 por 60 euros o algo así Pues esta semana que viene que vuelvo de vacaciones le echare un vistazo la verdad, bucearé un poco por ebay y a unas malas le echo un vistazo a ebay de Alemania, que si hay bastantes igual merece la pena. Muchísimas gracias por toda la info, os iré contando como va la aventura jej Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 11 de Julio del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 hace 27 minutos, Draekhar dijo: Pues esta semana que viene que vuelvo de vacaciones le echare un vistazo la verdad, bucearé un poco por ebay y a unas malas le echo un vistazo a ebay de Alemania, que si hay bastantes igual merece la pena. Muchísimas gracias por toda la info, os iré contando como va la aventura jej Felices vacaciones... Abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jointercel Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2022 Por cierto arriba no te puse link del vendedor de Ali al que le pille yo los zocalos: VW AG Storehttps://a.aliexpress.com/_vTqA28 Por si quieres tener otra opción y consultarle disponibilidad. A mi a estrenar fueron 69€ pero hace ya un par de años aprox. En ebay como te dice @Hernán Diego y más ahora que te ha localizado la referencia deberia haber bastantes. Muchas piezas yo casi siempre las compro en ebay de segunda mano y va como la seda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
