norepto Publicado 15 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2022 Hola a todos, Tengo un A3 8P 2.0 TDI BKD si no recuerdo mal y me ha ocurrido lo siguiente: - Circulando por la autopista se paro el motor, 2 series de 3 pitidos el cuadro con el símbolo alerta de FRENOS y todas las luces de (airbarg, bateria, frenos, ABS, volante, calentadores y esp encendidas). - Paro a la derecha quito contacto, lo pongo y ... https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxps8zmPwhEeXTd3kbA?e=WCtfol pruebo de girar la llave para arrancarlo (pisando embrague) y no hace absolutamente nada. - Quito contacto lo dejo 1 min pongo la llave y arranca normalmente. - Pruebo de acceder a la ECU cuando llego a casa, todo normal excepto un fallo 16346 y 1044 (creo que ya los tenía) - Lo ha vuelto ha hacer 2 veces mas. Hoy ya no ha arrancado, el cuadro como en el video y sin poder acceder a la ECU. Alguna idea?, un saludo. Responder
norepto Publicado 15 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2022 Hola de nuevo, ¿en todo caso alguien sabe un sitio de confianza para llevar el coche cerca de Granollers? he pensado aquí https://vagspeedbarcelona.es/ ... Responder
korny1976 Publicado 15 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2022 hace 2 horas, norepto dijo: Hola a todos, Tengo un A3 8P 2.0 TDI BKD si no recuerdo mal y me ha ocurrido lo siguiente: - Circulando por la autopista se paro el motor, 2 series de 3 pitidos el cuadro con el símbolo alerta de FRENOS y todas las luces de (airbarg, bateria, frenos, ABS, volante, calentadores y esp encendidas). - Paro a la derecha quito contacto, lo pongo y ... https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxps8zmPwhEeXTd3kbA?e=WCtfol pruebo de girar la llave para arrancarlo (pisando embrague) y no hace absolutamente nada. - Quito contacto lo dejo 1 min pongo la llave y arranca normalmente. - Pruebo de acceder a la ECU cuando llego a casa, todo normal excepto un fallo 16346 y 1044 (creo que ya los tenía) - Lo ha vuelto ha hacer 2 veces mas. Hoy ya no ha arrancado, el cuadro como en el video y sin poder acceder a la ECU. Alguna idea?, un saludo. Por lo q he visto el error 16346 esta relacionado con el cuadro de instrumentos rom error, q esta asociado a algo del inmovilizador lo q puede dar a entender q no te arranque, y el otro error parece un problema electrico de la valvula de inyeccion n3 otro por lo cual pidria no arrancar o hacerlo aleatoriamente Responder
norepto Publicado 16 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 Hola de nuevo, sigo con el mismo problema. He comprobado voltaje en bornes de batería 12,42 y me la he traído a casa para cargarla. Lleva 3 horas 3,6A... Os comento luego cuando vuelva a ponerla. Responder
norepto Publicado 16 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 hace 14 horas, korny1976 dijo: Por lo q he visto el error 16346 esta relacionado con el cuadro de instrumentos rom error, q esta asociado a algo del inmovilizador lo q puede dar a entender q no te arranque, y el otro error parece un problema electrico de la valvula de inyeccion n3 otro por lo cual pidria no arrancar o hacerlo aleatoriamente Entiendo que podría no arrancar o similares. En todo casi si debería poder acceder a la ECU y en todo caso se escucharía el motor de arranque o el intento cosa que no sucede. El tema del 16346 es por un problema que tuvo el cuadro aunque nunca se apagaría en marcha aunque se partiera por la mitad cosa que si ha sucedido. Os voy informando. Gracias!!! Responder
korny1976 Publicado 16 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 hace 1 hora, norepto dijo: Entiendo que podría no arrancar o similares. En todo casi si debería poder acceder a la ECU y en todo caso se escucharía el motor de arranque o el intento cosa que no sucede. El tema del 16346 es por un problema que tuvo el cuadro aunque nunca se apagaría en marcha aunque se partiera por la mitad cosa que si ha sucedido. Os voy informando. Gracias!!! Yo me decanto por el problema del cuadro y su inmovilizador Responder
norepto Publicado 16 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 hace 23 minutos, korny1976 dijo: Yo me decanto por el problema del cuadro y su inmovilizador Hola, sigo igual. No puedo acceder a la ECU y no arranca. Mismo comportamiento del cuadro. ¿Entiendo que por mucho que fuera un problema del cuadro debería poder acceder a la ECU? Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 estos coches para que arranquen hay que pisar freno op embrague? a mi me tiene pinta de algo relacionado con centralita o clausor que no hag contacto. porque si fuera cuadro o inmo al menos haria el amago de arrancar. Responder
norepto Publicado 16 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 hace 8 minutos, Carlisu84 dijo: estos coches para que arranquen hay que pisar freno op embrague? a mi me tiene pinta de algo relacionado con centralita o clausor que no hag contacto. porque si fuera cuadro o inmo al menos haria el amago de arrancar. Si correcto, hay que pisar embrague y lo hago. Pensar que el coche se apago yendo en marcha e hizo los 2 ciclos de 3 pitidos con las luces del cuadro y la advertencia de FRENO. Esto ya lo había hecho en otras 3 ocasiones solucionándose simplemente quitando contacto y dejándolo unos segundos. Esta vez me ha dejado completamente tirado no arranca y no puedo entrar en la ECU... https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxps8zmPwhEeXTd3kbA?e=WCtfol Responder
korny1976 Publicado 16 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2022 Cuadro instrumentos - Electricidad Audi A3 8P - Audisport Ibericahttps://www.audisport-iberica.com/foro/topic/314105-cuadro-instrumentos/ Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2022 hace 17 horas, norepto dijo: Si correcto, hay que pisar embrague y lo hago. Pensar que el coche se apago yendo en marcha e hizo los 2 ciclos de 3 pitidos con las luces del cuadro y la advertencia de FRENO. Esto ya lo había hecho en otras 3 ocasiones solucionándose simplemente quitando contacto y dejándolo unos segundos. Esta vez me ha dejado completamente tirado no arranca y no puedo entrar en la ECU... https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxps8zmPwhEeXTd3kbA?e=WCtfol revisa la continuidad del sensor del pedal para descartar. me decanto que puede ser un problema de sensor de posicion del cigueñal pero no estoy del todo seguro. Responder
DreamLand Publicado 17 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2022 Revisa el relé "460" de debajo del volante y comprueba todo el cableado debajo de la batería a ver si está en buen estado. Responder
Audichicomalo Publicado 4 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2023 En 16/3/2022 a las 14:31, norepto dijo: Si correcto, hay que pisar embrague y lo hago. Pensar que el coche se apago yendo en marcha e hizo los 2 ciclos de 3 pitidos con las luces del cuadro y la advertencia de FRENO. Esto ya lo había hecho en otras 3 ocasiones solucionándose simplemente quitando contacto y dejándolo unos segundos. Esta vez me ha dejado completamente tirado no arranca y no puedo entrar en la ECU... https://1drv.ms/v/s!AiKNjZkPqVGVxps8zmPwhEeXTd3kbA?e=WCtfol Hola como lo has solucionado al final porque a mi me esta pasando exactamente lo mismo que te ha pasado a ti!! Y no se cual puede ser el problema? Responder
