Ocio Publicado 16 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2022 15 de marzo de 2022 Si te has quedado sin líquido en el limpiaparabrisas del coche, aquí van algunas soluciones caseras… pero ninguna de ellas es agua. Líquido limpiaparabrisas Mantener el parabrisas de tu coche limpio es vital para tu seguridad. Por eso resulta imprescindible contar siempre con líquido en el depósito que surte a los eyectores, de modo que pueda ayudar a los limpiaparabrisas a mantener ese cristal limpio. Puedes llenarlo sólo con agua, pero no es aconsejable porque puede congelarse en invierno. Es mejor usar un líquido capaz de no congelarse, desengrasar... Lo más fácil es comprarlo y para eso nuestra recomendación es usar líquidos específicos que venden en las tiendas especializadas de accesorios para el automóvil y comprobar su nivel periódicamente. Pero si te ves en la necesidad, puedes elaborarlo de manera casera. Hay infinitas fórmulas. Una de ellas pasa por mezclar una parte de limpiacristales —más barato que el alcohol puro— con dos de agua. Otra solución es la de añadir al agua una pequeña porción de lavavajillas concentrado. Sin embargo, creará mucha espuma, algo perjudicial para la mayor parte de componentes por los que pasa el líquido desde que se mantiene en el depósito hasta que llega a los cristales. Si quieres poner descongelante, pon vinagre y agua a partes iguales; aunque para lo mismo puedes usar una parte de amoniaco y tres de agua. Y no lo olvides. Sin unos limpiaparabrisas en un buen estado, aumentamos exponencialmente el riesgo que corremos en la carretera. Para ello, también debes vigilar es el estado de los mismos. Controla que la goma se encuentre en buen estado, sin durezas y estrías, provocadas usualmente por los cambios bruscos de temperatura. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/liquido-poner-en-limpiaparabrisas-coche-peligros-rellenar-con-agua_252964_102.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2022 y un tapon de suavizante para que resvale el agua del cristal como el rainx 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
