emdaudio Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 Hola amigos, pasa algo muy extraño con el control crucero de mi A7 (tiene un desfase con la velocidad real), el auto anda a 6km/h menos de lo que indica el ctrol crucero, para que se entienda, si yo quiero ir a 120km/h tengo que configurar el ctrol crucero en 126km/h. Les paso o saben cual puede ser el problema?. Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 Hola, es el control de velocidad o es que el coche solo pisando el acelerador a 120 vas a 114? Si es eso todos los audi lo hacen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 Buenas, Realmente todos los coches, independientemente de llevar activado en control de crucero o ir tu pisando el acelerador, tienen un desfase si comparas lo que marca tu velocímetro con lo que marca por ejemplo la velocidad en un GPS. ¿Es a lo que re refieres? Salu2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 (editado) hace 8 horas, emdaudio dijo: Hola amigos, pasa algo muy extraño con el control crucero de mi A7 (tiene un desfase con la velocidad real), el auto anda a 6km/h menos de lo que indica el ctrol crucero, para que se entienda, si yo quiero ir a 120km/h tengo que configurar el ctrol crucero en 126km/h. Les paso o saben cual puede ser el problema?. Gracias!!! explicate mejor, conozco el caso contrario, la implementación en algunos modelos provoca que se embalen y se pasan de velocidad ampliamente (por encima de 20Km/h de diferencia) sin que apliquen frenada al abs. en el vídeo: en bajada, fijado 105km/h y el sistema ni baja marchas ni frena. Vamos que para salir con una buena multa! Editado 21 de Marzo del 2022 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
emdaudio Publicado 21 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 Voy a tratar de explicarme mejor porque no se entendio El velocímetro del auto marca 6km/h menos que la velocidad seteada en el ctrol crucero, ejemplo: si seteo el ctrol crucero en en 120km/k el velocimetro se pone en 114km/h tambien note que las veces que probe el auto a fondo corta en 242km/h y supuestamente viene limitado a 250 Es posible que esto pase por una diferencia en el tamaño de los neumáticos? actualmente tiene 255/45/r19 pero vi otros A7 con las mismas llantas que tienen neumáticos 255/40/r19 Espero se haya entendido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 (editado) hace 1 hora, emdaudio dijo: El velocímetro del auto marca 6km/h menos que la velocidad seteada en el ctrol crucero, ejemplo: si seteo el ctrol crucero en en 120km/k el velocimetro se pone en 114km/h Entiendo que por velocímetro te refieres a la aguja del cuadro, si el cuadro ha tenido una intervención podrían haber montado la aguja desviada y de ahí ese gap de 6kmh Pon el velocímetro digital en el FIS y así ya sales de dudas. También hay un test en vcds para poner todas las agujas a las 12 en punto. Editado 21 de Marzo del 2022 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
emdaudio Publicado 21 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 hace 9 minutos, Tineo dijo: Entiendo que por velocímetro te refieres a la aguja del cuadro, si el cuadro ha tenido una intervención podrían haber montado la aguja desviada y de ahí ese gap de 6kmh Pon el velocímetro digital en el FIS y así ya sales de dudas. También hay un test en vcds para poner todas las agujas a las 12 en punto. Asi es, me referia a la aguja y tambien al velocimetro de digital, ambos muestran lo mismo y tambien coincide con la velocidad del gps externo, asi que eso esta bien y no es el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 hace 39 minutos, emdaudio dijo: ....ambos muestran lo mismo y tambien coincide con la velocidad del gps externo, asi que eso esta bien y no es el problema. pues algo pasa y no es trivial. Juraria haber leido algo por motor-talk.de a ver si lo encuentro en la mayoria de coches ese dato es único y proviene directamente del modulo abs (en la velocidad real influirá el equipo de ruedas montado) pero en este caso parece que existan "dos lecturas" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 21 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 21 de Marzo del 2022 hace 4 horas, emdaudio dijo: Voy a tratar de explicarme mejor porque no se entendio El velocímetro del auto marca 6km/h menos que la velocidad seteada en el ctrol crucero, ejemplo: si seteo el ctrol crucero en en 120km/k el velocimetro se pone en 114km/h tambien note que las veces que probe el auto a fondo corta en 242km/h y supuestamente viene limitado a 250 Es posible que esto pase por una diferencia en el tamaño de los neumáticos? actualmente tiene 255/45/r19 pero vi otros A7 con las mismas llantas que tienen neumáticos 255/40/r19 Espero se haya entendido Pues me uno a la duda En un par de ocasiones, yo también probé a ver hasta dónde llega a el coche, y cortaba en 244 - 245Km/h Me extrañó que dando por hecho que el coche venga limitado de fábrica a 250 Km/h, no pasó de los 245 . Esos 5 o 6 Km/h de diferencia hasta los 250 teóricos del corte que tendría que marcar el cuadro de instrumentos, entonces es normal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
emdaudio Publicado 22 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 9 horas, Bossweb dijo: Pues me uno a la duda En un par de ocasiones, yo también probé a ver hasta dónde llega a el coche, y cortaba en 244 - 245Km/h Me extrañó que dando por hecho que el coche venga limitado de fábrica a 250 Km/h, no pasó de los 245 . Esos 5 o 6 Km/h de diferencia hasta los 250 teóricos del corte que tendría que marcar el cuadro de instrumentos, entonces es normal? Tenes llantas de 19"? y los neumáticos que tenes son de perfil 40 o 45? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bossweb Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 2 horas, emdaudio dijo: Tenes llantas de 19"? y los neumáticos que tenes son de perfil 40 o 45? No, llevo 265/35/20 que es la medida oficial en 20" para el A7 y con la que venía de origen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcuatrero Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2022 hace 12 horas, Bossweb dijo: Pues me uno a la duda En un par de ocasiones, yo también probé a ver hasta dónde llega a el coche, y cortaba en 244 - 245Km/h Me extrañó que dando por hecho que el coche venga limitado de fábrica a 250 Km/h, no pasó de los 245 . Esos 5 o 6 Km/h de diferencia hasta los 250 teóricos del corte que tendría que marcar el cuadro de instrumentos, entonces es normal? El mío tras la repro se supone que está deslimitado, pero aún no he podido verificarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isma_B8 Publicado 22 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2022 Bunas! En mi caso, con la misma medida de rueda que @Bossweb (265/35/20), no he notado ese desfase usando el control de crucero adaptativo. Por otro lado, aun no he tenido oportunidad de comprobar si a 250Km/h corta y en ese caso que marca la aguja. Cuando pueda comprobarlo, os digo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2022 En 21/3/2022 a las 18:49, emdaudio dijo: Voy a tratar de explicarme mejor porque no se entendio El velocímetro del auto marca 6km/h menos que la velocidad seteada en el ctrol crucero, ejemplo: si seteo el ctrol crucero en en 120km/k el velocimetro se pone en 114km/h tambien note que las veces que probe el auto a fondo corta en 242km/h y supuestamente viene limitado a 250 Es posible que esto pase por una diferencia en el tamaño de los neumáticos? actualmente tiene 255/45/r19 pero vi otros A7 con las mismas llantas que tienen neumáticos 255/40/r19 Espero se haya entendido Pudiera ser que baje porque la velocidad real se coge del módulo del abs y el tempomat fija la velocidad por este Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Puffy Publicado 23 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2022 A mí con dos tipos de ruedas (265/35R20 y 265/40R20) en ambos casos me lo clava, al menos para el sistema de información del coche. Si le pongo 120, se ajusta a esa velocidad acelerando y frenando cuando corresponde Otra cosa será la velocidad "real" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
