Precio en Audi de cambiar aceite de caja de cambios y aceite diferencial
Javier_cocersa
Pues tengo un dilema, a ver si me ayudáis. Me toca mantenimiento de la caja de cambios automática stronic(mi caja es DGS creo que la DL382),  y tengo dos presupuestos:
- 235€ cambio por diálisis
- 180€ cambio por decantación
Ninguno de los dos presupuestos me hablan de cambiar ningún filtro, cuál elegiríais?
gracias mil
  • Respuestas 58
hace 1 hora, rblamon dijo:
gracias mil
Te harían la diálisis en el servicio oficial? Tengo entendido que esa técnica es más apropiada para las cajas con convertidor de par. De todos modos, algún compi que maneje más del asunto que nos despeje la duda. Un saludo
hace 12 horas, GabrielA5 dijo:
Esos precios son incompatibles con servicio oficial, ya te lo digo yo... y dialisis servicio oficial menos aun, ya que es imprescindible para cambio tiptronic (segun Audi sin mantenimiento... 🤣) por lo tanto no disponen de el y para la Stronic pues recomendable pero no necesario.
En 8/4/2022 a las 18:23, rblamon dijo:
Gracias, sí, efectivamente no son Precios de la casa oficial(no leí bien el título del hilo y me colé). En la Audi de Cáceres me presupuestaron 390€ todo incluido(IVA, aceite y mano de obra)
Lo del filtro preguntale, leí que no era necesario cambiarlo pero no está de mas, yo cuando haga el mantenimiento de los 120000 lo preguntaré.
No iré a la audi, mejor taller especializado, y por diálisis te garantizas el 100% del cambio del aceite, por eso se usan mas litros por este método. Yo tiraba por el.
En 22/3/2022 a las 14:02, Javier_cocersa dijo:
He encontrado un taller en zaragoza sue se dedica a mantenimientos de cajas automáticas con la máquina diálisis y lo voy a oler allí.
Me puedes decir que taller es? Alguien dabe algun taller con dialisis por Teruel o zona Tarragona? Si no iré a Zaragoza o donde sea. Que aceites se deben cambiar? Caja cambios, traccion quattro ( este si lo hacen en audi en los mantenimientos no??) diferencial trasero y transfer ( ese es un diferencial delantero?) tengo un a4b9 tdi 190 quattro stronic
  • 3 meses más tarde...
buenas,
me parece muy poco,
si haces diálisis, (necesitas 8 litros) 4 que caen + mas otros 3..4 del interior (justo cuando abres ya la caja de la mecatrónica y accedes a a ese filtro)
para que te hagas una idea los precios suelen rondar los 800 (1000€ en  donde ángel gaitán) ( con diálisis y todos los litros de oro líquido, perdón de aceite a precio de oro el litro 36e)
dile a ese taller que te pase presupuesto. sobre todo especial énfasis en qué aceite te va a meter, pq como te ponga uno a  granel, para hacer el cambio... prepárate.
haz las cuentas,
En 7/4/2022 a las 17:11, rblamon dijo:
gracias mil
A mi esos precios me parecen baratos.
Antes de soltar mi anterior A3 con S-Tronic le hice revisión al cambio consistente en aceite + limpieza + filtro en un centro especializado donde lleva los coches el taller que me hace las revisiones habitualmente.
Me cobraron 330€ + IVA.
  • 4 semanas más tarde...
Hola 1er presupuesto q me dan 420€ con IVA incluido.
Tengo q preguntar q especifiquen un poco más q le van a hacer
al coche y como x q solo pone lo del kit mantenimiento...
A ver si me van contestando el resto....
hace 15 horas, Mielinos dijo:
al coche y como porque  solo pone lo del kit mantenimiento...
no especifican ni los litros ni si cambian filtro. tambien es recomendable cambiar el atf del diferencial trasero en los quattro que estos ya llevan sensores y pueden dar problemas.
Me comentan que se cambia el aceite caja de cambios y filtro, que cree q son unos 4 litros q al llegar el kit lo sabrian exactamente y que se hace por decantacion.
Del diferencial trasero no se hace nada...
A ver q me dicen los otros...
hace 1 hora, Mielinos dijo:
El primero.. A salir corriendo
hace 2 horas, Mielinos dijo:
Me comentan que se cambia el aceite caja de cambios y filtro, que cree q son unos 4 litros q al llegar el kit lo sabrian exactamente ...
este tipo de cuestiones me dan mosqueo máximo.
1.- inherentemente confiesan que no han consultado software de taller (autodata,elsawin,...) solo han pedido precio al "recambista" y a correr. Litros, los que caigan
2.- si no han consultado el software de taller, el numero de horas tambien es arbitrario.
3.- el procedimiento, pues a su bola tambien. Ya veremos.
Huye! 😂
y sin animadversión por "Belén" que será una administrativa del taller que hace lo que puede con sus medios/conocimientos.
Editado por Tineo
hace 8 minutos, Tineo dijo:
Huye! 😂
Hola, pues si poca confianza me dan...
2º Presupuesto que me acaban de dar:
El cambio lo realizan mediante maquina limpiando a traves de un sistema tipo dialisis, cambiando el aceite del cambio completamente y haciendo una limpieza interior al usar bastante
mas kitros de los que lleva. Cambio de aceite con filtro carter son 665,5€ con iva incluido.
esto ya parece otra cosa.
hace 31 minutos, Mielinos dijo:
El cambio lo realizan mediante maquina limpiando a traves de un sistema tipo dialisis...
bueno,  ya vamos enfocando un poco el asunto.
cambiando un poco de tercio, un contratiempo que podeis tener en taller es que no dispongan de los adadptadores para los conductos 8HP (como no hay que hacer servicio a estas cajas, pues los fabricantes de "dializadoras"  no las incluyen)
La zf 8hp (en el A6 2017 de mi amigo) en boxes:
Los conectores rápidos son algo peculiares; el del enfriador:IMG-20201204-WA0012.png.f969cc4ea2c303fe811471cf3d69f879.png
en este caso se hizo un apaño con tubos inox perfectamente válido para conectar a la máquina.
Editado por Tineo
