Por cierto, cuando puedas y que tengas un poco de tiempo, intenta leer al máximo todos los problemas que los colegas han expuesto, y las soluciones...así se aprende un montón, hay muchos expertos sobre nuestros coches, no te arrepentirás.....
  • Respuestas 76
Y el relé es el 373, pero no es seguro que este roto, lo que pasa es que se calienta cuando el compresor gira durante mucho tiempo, y funde el fusible,, también puede ser un sobre calientamiento del compresor...
@PAUL-A8es que daba fallo también ese relé no llevaba ni su capa protectora cuando lo demontaron en el taller se veía hasta el cableado que rodea el relé(la bobina esa naranja)
No alcanza límite inferior por temperatura sobreexcedida y el relé pegaba cada chispazo que volvía a encenderse el chivato naranja
En caso de que fuera calentamiento del compresor que habría que hacer Paul?
hace 2 minutos, Leonidasaudia8 dijo:
Bueno pues otro coche que estaba en manos de gente poco seria.
pues por el momento cambia el relé, este se encuentra muy fácilmente sirve para muchas marcas de automobiles...
En caso de desmontar el compresor, venden un kit, por muy pocos euros para cambiar el segmento del piston y las juntas de goma, es muy fácil de cambiar.
Aquí tienes los principales fusibles y relés de nuestros "Buque"
Fusibles Relés A8.pdf
hace 4 minutos, Leonidasaudia8 dijo:
 @PAUL-A8 y te digo mas Paul el taller está a 25km y al compresor no le entraba corriente ya hace días  por dicho fallo que ya sabes entonces no creo que sea sobrecalentamiento del compresor
Repito creo
Vale pues relé, y fusible...
hace 23 minutos, PAUL-A8 dijo:
@PAUL-A8estaba en unas manos malas como tú bien dices si hasta cuándo se quitó la tapa de al lado del volante para acceder al fusible y relés estaba pegado con solicona me dio mucha rabia eso Paul asíque yo el buque lo cuido como a mi vida pero hay gente muy poco cuidadosa y desastres
Pues si... Hay de todo...
No si te habrás presentado, pero aquí es la costumbre para señalarte en el foro Tipo, modelo, fotos si tienes, etc...https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/128-presentaciones/
Por cierto cual es el tuyo, 3.7? 4.2? 3.0???
@PAUL-A8 pues ya te digo gran Paul el relé daba unos chisporrotazos acojonantes entonces claro al ponerle el fusible que me dijiste la luz naranja susp se apagó de inmediato pero como el relé empieza a dar chispazos al rato se vuelve a encender.
Apagas el vehículo le das al contacto y otra vez la luz quitada sin problemas
Hoy lo he arrancado un rato y de momento no se ha encendido
Otra cosa que te quería comentar es que a veces abro la puerta del conductor y oigo como una descarga según los del taller de la válvula de descarga/desaogo que llevan nuestras bestias para liberar aire pero suena algo como "pssss" durante 1/2segundos
No se de qué año será tu coche, pero no será tan viejo como el mío que es del 2003, y como en el mío no lo hace, no se de qué puede ser...
