Buenos dias chicos,
Tengo un problema.En audi me habian dicho que esta rota la valvula PCV ( cuando lo pones en marcha a la mañana hace un zumbido infernal. sumado a eso falla mucho en ralenti.
Resulta que consegui la PCV y me decidi a cambiarla.
La parte que me vino tiene las mangueras incluidas ( era el problema que tenia yo, las mangueras son viejas y estaban resecas por lo que entraba aire).
El problema lo tengo con que al sacarla se quebro la manquera que va desde el carter a la base de la PCV.
No hay repuestos.
Veo tres opciones;
1) Lo anulo con un corcho, cinta tape ?
2) lo dejo asi y que el venteo del carter vaya afuera
3) espero conseguir el repuesto y mientras tanto el auto parado.
Me dan una mano los que conocen del tema??
Muchsa gracias !!!
Edito: Es un audi a6 2005 motor naftero 3.0 quattro.
Editado por orwellforfai
hace 27 minutos, Pumukielgrande dijo:
No puedes poner algún tubo flexible y unirlo con abrazaderas?
Donde se rompio esta muy cerca del block. no me doy idea como puedo desarmar todo hasta ahi. pero puede ser una buena opcion. poner una manguera y apretarla con cinta u abrazadera.
Lo que sucede es uqe la manguera que se rompio igual que todas las otras esta bien reseca. Debe ser original del 2005
